Проблем с централното ...
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 11.04.2006
Кара: Е60 535d
Мнение от iv0 » 01 Дек 2006, 21:00
От дистанционното отключва колата, но не иска да заключва. Само с ключ може да се заключи. Пробвах и с другото дистанционно и с него не става. Като натисна заключването само светва плафона в колата и нищо друго.
Ледения
Регистриран на: 4.10.2004
Кара: Е60 535d
Мечтае да кара: из Las Vegas!
Мнение от ICE » 01 Дек 2006, 23:46
Защото най-вероятно вече е заключена! :mhihi:
Пример:
Първо заключване - заключва вратите!
Второ заключване - светва плафона, понеже вратите вече са заключени!
Ако не е така, не знам какво ще е...
Кара: Е60 535d
Мнение от iv0 » 02 Дек 2006, 1:44
да, но не :) само светва плафона без да заключва
Регистриран на: 10.12.2006
Местоположение: Цюрих от време на време София
Мнение от Цюрих 540 » 10 Дек 2006, 14:20
А на мен ни се отключват ни се заключват вече. Преди работеше, сега не. Незнам може да трябва да се настрои нещо но не знам как. Ако някой знае, моля да помогне
Weißwurst-Fresser
Регистриран на: 22.11.2003
Местоположение: в рекарото
Кара: F40
Мнение от CheGevara » 10 Дек 2006, 14:23
iv0 написа:да, но не :) само светва плафона без да заключва
явно реленцето за заключване е дало фира .... ще проверя къде се намира и ще дам информация
Ледения
Кара: Е60 535d
Мнение от ICE » 11 Дек 2006, 0:14
Предна дясна врата? :roll:
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 11 Дек 2006, 18:16
Една износена машинка и цялото централно отива на кино... дргия вариант е релето.
Регистриран на: 30.03.2014
Re: Проблем с централното ...
Мнение от petiooo » 18 Ное 2015, 23:58
Зравейте... Моята кола има абсолютно същия проблем.. има ли някакво развитие по темата!??
Регистриран на: 11.11.2009
Мнение от kr1s0 » 28 Ное 2015, 2:43
Колеги,да ви разкажа за моите премерждия.1998ма е моята.Била е 520,сега е 528 ,ако има значение.
При откл/закл предните 2 врати ги нямаше в схемата,и огледалата ми не мърдаха.Разглобихме шофьорската врата,огледахме и всичко беше окей.Момчетата от мирафиори ми казаха,че може да има проблем в самата платка на копчетата на вратата.Сменихме я с друга и само шофьорската врата започна да се заключва,както и ел.огледалото да се мести.Пасажерската не проработи,но я разглобихме.Оказа се,че вътре има едно модулче,което е с 3букси (намира се точно над говорителя).Сменихме и него с такова 2ра ръка и всичко се оправи.
Споделям това не заради моя проблем,ами за да споделя от какво зависеше моето централно ,а именно от копчетата и този модул.Опитайте ако имате възможност с тях.Не боли от пробата им,и не коства много! :bchug:
Регистриран на: 30.04.2004
Кара: Е36 320i и E39 535i без ваноси
Мечтае да кара: М5
Детайли за колата: много синя и много черна
Мнение от Hristo » 06 Сеп 2017, 1:46
iv0 написа:От дистанционното отключва колата, но не иска да заключва. Само с ключ може да се заключи. Пробвах и с другото дистанционно и с него не става. Като натисна заключването само светва плафона в колата и нищо друго.
Колеги, стара е темата, но е точно моя проблем.
Дистанционно отключва врати и багажник или само багажник. Но не иска да заключва от копчето. От ключалката си работи всичко. След като заключа с ключа в ключалката при натискане на лок бутона светва плафона, значи бутона работи и праща аигнал.
Къде да търся проблема.
Мечтае да кара: М5
Мнение от Hristo » 06 Сеп 2017, 12:56
Поне на 10 места срещнах подобен проблем и никъде не е споделено какво е решението. Освен проблема със заключването, ключа и колата не можеха да се инициализират с бутонната комбинация.
Смяна на батерията се оказа панацея при мен. Сега си става и обучението на ключа. Дано е за постоянно 8)
Регистриран на: 5.11.2007
Мнение от PeReZ » 08 Сеп 2017, 9:21
Хвърляйте по едно око на официалното упътване на автомобила ви, има го в интернет.
Там е описано, че когато батерията се изтощи, ключът може да отключва, но не и да заключва и идеята е проста, искали са да ни предпазят от ситуацията, в която заключваш, след което батерията пада тотално и после не можеш да си спреш алармата или да си отключиш. Не съм видял темата, иначе щях да ти го напиша по-рано.
Мечтае да кара: М5
Мнение от Hristo » 10 Сеп 2017, 9:32
Изтеглил съм 3 ръководства, но са явно за фейс и частта с ключовете е за ромбоидния, който се затежда в ключалката :D
Добре го е измислил бай Ханс, намаля се шанса да останеш без кола!
Назад към E39
