Паразитен шум от горния край на шофьорското стъкло
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 30.04.2004
Кара: Е36 320i и E39 535i без ваноси
Мечтае да кара: М5
Детайли за колата: много синя и много черна
Мнение от Hristo » 03 Ное 2017, 14:28
Времето застудя и се налага да покарвам и на затворен прозорец и проблема с паразитния шум от горния край на шофьорското стъкло когато е качено до горе почва да ме изнервя. Шума се получава при неравности и сякаш идва от триенето на стъклото по уплътнението. Само на шоф. стъкло е така. Може ли да се намаже с нещо уплътнението или проблема е че изобщо има някакво движение на стъклото.
:dunno:
Регистриран на: 2.05.2008
Кара: 520i face
Re: Паразитен шум от горния край на шофьорското стъкло
Мнение от bioz » 03 Ное 2017, 15:51
Всички бмвта страдат от това дори ф сериите като гледам. Проблема е там където вратата прави контакт със купето в горната си част. Намажи с gummi pflege и би трябвало да изчезне за известно време. По-добрия вариант е да пробваш да регулираш врата, защотото най-вероятно прекалено много играе.
Мечтае да кара: М5
Мнение от Hristo » 03 Ное 2017, 19:14
Не мисля че цялата врата се движи, защото като карам с 2 пръста свалено стъкло няма това препукване :|
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 03 Ное 2017, 22:20
И аз подозирам уплътнението на вратата, което контактува с купето горе високо. Като завали дъжд и намокри колата, или като е имало слана спират всякакви скърцания. Изсъхне ли става ужас...
Регистриран на: 20.10.2015
Мнение от 3186 » 29 Ное 2017, 10:09
Имам този проблем от лятото, сега покрай студовете се засили и от четирите стъкла, което дразни адски :censored: Четох за облепяне на уплътненията с филцова лента, но не мога да сгрея кое точно трябва да облепям. Почти съм сигурен, че не е от уплътненията на самата врата, а тези на стъклото, тъй като и при мен проблема изчезва като сваля стъклото 2-3 мм. :help:
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 04 Дек 2017, 16:56
понякога когато "велики майстори" пипат пантите на вратите става това се чува .
ако е лепено предното стъкло също може да не е поставено точно както е замислено и пак създава един шум с над 100 - 200 - 300 :mrgreen:
Назад към E39
