530i Много мудна след смяна на маслото на ДВГ съвпадение
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 23.04.2009
Кара: BMW E39 530I M sport
Мечтае да кара: //M5
Детайли за колата: Saloon Manual Transmission
Мнение от g_dobreff » 02 Ное 2017, 14:04
Здравейте, колеги,
вчера закарах колата да и сменят маслото на двигателя. Налях и мотул 5в40. Сменени са маслен и въздушен филтър. Колата буквално спря да ускорява в ниските. Имам чувството, че карам 518и. Днес пробвах да извадя въздушния филтър и да пробвам без него. Резултатът е същия. Усещането на тласъците, когато ваносите се включват сякаш го няма или поне не е толкова добре изразено. Някой имал ли е подобен проблем и освен да я закача на диагностика какво друго мога да предприема?
Поздрави
Последна промяна g_dobreff на 07 Ное 2017, 17:10, променена общо 1 път
Регистриран на: 19.03.2007
Кара: т му се стари БМВ-та
Re: 530i Много мудна след смяна на маслото на ДВГ
Мнение от barty » 02 Ное 2017, 17:39
Не мисля че маслото е причината. Най-вероятно е друг проблема. Разхода е по-висок предполагам?
Диагностика е най-добрият вариант
:yes:
Регистриран на: 2.05.2008
Кара: 520i face
Мнение от bioz » 02 Ное 2017, 18:02
Беше ли там докато ти сменяха маслото?
Кръстникът
Регистриран на: 7.03.2014
Местоположение: Вкъщи
Кара: с турбо
Мечтае да кара: V10
Детайли за колата: стокови
Мнение от c04 » 02 Ное 2017, 18:09
На всички цилиндри ли работи?
Мнение от g_dobreff » 02 Ное 2017, 19:03
Мотора работи равномерно на 6 цилиндъра. Не съм присъствал на смяната на маслото. Рано ми е да кажа дали има разлика в разхода, защото карам на къси разстояния всеки ден. Кабела за диагностика ще пристигне другата седмица. До тогава гадая и налучквам
Мнение от barty » 02 Ное 2017, 19:49
bioz написа:Беше ли там докато ти сменяха маслото?
И аз мислех да питам но реших че е прекалено :mhihi:
:yes:
Регистриран на: 25.05.2011
Кара: 520i E39 98'
Мнение от zebo_ » 02 Ное 2017, 20:48
Колега, виж дали буксата на актуатора (клапана на ВАНОС-ите) е включена. Възможно е да са я откачили докато са отвивали масления филтър.
Регистриран на: 29.05.2011
Кара: E39 530D 184 кс. седан
Мнение от dak » 04 Ное 2017, 14:46
1+ за откачена букса или скъсан кабел около филтъра .
Мнение от g_dobreff » 06 Ное 2017, 10:03
Буксата изглежда закачена поне според това, което успях да напипам. Видях че бронята на кабела за ваносите около масления филтър е начупена, но не се вижда кабелите да са оголени. Очаквам кабела за диагностика да пристгне тия дни и ще си обади дали проблема е с ваносите.
Поздрави
Мнение от g_dobreff » 07 Ное 2017, 17:06
Здравете отново, след диагностика със скенер 1.4 в ДМЕ имаше записани грешки по ваноса на изпускателния вал. Грешката гласеше, че не може да достигне определения ъгъл. Изчистих я и пуснах живи данни. Направи ми впечатление, че без значение дали подавам газ или не ваносите са неактивни и не са в готовност. Също така от едно определено време в шадоу ми стоят грешките 5A, 5B, 5C и 5D като всичките гласят exhaust temperature before catalyst, bank1/2,signal line, short circuit to negative. Някъде ми попадна тема на колега, в която пишеше че това е грешка със датчика на разпределителния вал. Възможно ли е всичко да е от него?
Поздрави
ПС спукан ми е капака на клапаните и пуска масло ако има значение. Ще се сменя тези дни.
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Мечтае да кара: Murcielago SV
Re: 530i Много мудна след смяна на маслото на ДВГ съвпадение
Мнение от Z3Ro* » 07 Ное 2017, 21:39
Това са грешки за "късо съединение" в сигналната линия към масата на ламбда сондите, които са преди катализаторите - така, като си го дал "bank1/2", значи, че има проблем и с двете сонди... Виж ги тях работят ли и какви стойности дават.
Мнение от g_dobreff » 08 Ное 2017, 9:40
Z3Ro* написа:Това са грешки за "късо съединение" в сигналната линия към масата на ламбда сондите, които са преди катализаторите - така, като си го дал "bank1/2", значи, че има проблем и с двете сонди... Виж ги тях работят ли и какви стойности дават.
Със скенера мога ли да ги проверя?
Мнение от Z3Ro* » 08 Ное 2017, 11:24
Не съм работил със Скенер, но с Инпа и ДИС може... :yes:
Мнение от g_dobreff » 08 Ное 2017, 14:18
68/F8 - Exhaust camshaft, VANOS end position not reached, adaptation value outside tolerance
6A/B8 - Exhaust camshaft, VANOS blocked or stiff
Здравейте, отново, това са двете грешки, които ми бяха записани за ваносите. След като ги изчистих вчера, днес отново ги има записани в ДМЕ. Поръчах един датчик за разпределителен вал (изпускателен) и след като дойде утре ще ви споделя каква е ситуацията.
По отношение на О2 Контрола, прилагам малко живи данни с различен товар на мотора.
Поздрави
Регистриран на: 5.08.2007
Кара: е53
Мнение от Cyberloner » 08 Ное 2017, 15:58
А как ти е нивото ма маслото?
Тия грешки може и да си е заминал някой датчик, поне като чета по чуждите форуми.
Назад към E39
