530d 193hp Автоматик, въпрос за смяна на масло на скоростите
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 25.06.2014
Кара: BMW 530d E39 '01
Мнение от E60Power » 24 Юли 2017, 2:04
Здравейте колеги от скоро имам е39 530д 193 коня автоматик(първата ми кола автоматик и първо БМВ :lol: ) края на 2001, чета по форума за смяна на маслото на скоростите, но тъй като постовете са стари бих искал да попитам за по-актуална цена, дали някой колега знае колко излиза смяната в сервиз и да кажем малко е литъра на маслото и фитъра(не знам дали се сменя и картера на скоростната кутия, защото някои идиоти преди мен са ударили пробката и са я залепили с двукомпонентно лепило). Също така като се сменя добре ли е да се изпразват тръбите от/до охладителя на маслото? Какво ще кажете за сервиза NicyCar в Пловдив? Или по-добре в БМВ, ако разликата в цените е малка? И последен въпрос, добре ли е да се слагат разни добавки в маслото при смяната му, тъй като доста майстори казват, че било добре да се слага, но не знам дали това не е просто тяхен трик за измъкване на повече пари...
Регистриран на: 13.10.2009
Местоположение: Чирпан / Синеморец
Кара: квоту има
Мечтае да кара: По пътища и с евтина нафта
Re: 530d 193hp Автоматик, въпрос за смяна на масло на скорос
Мнение от c7aH4eB » 24 Юли 2017, 11:46
Здравей, честито за колата и дълги години вярна служба. :yes:
Цените за маслото и съответно за смяната са вариращи зависи какво точно направите. Най-бюджетния вариант е да отвиете пробката, да източите в съд, в който да измерите колко сте източили и съответно да смените филтъра и да сипите колкото е излезнало. Цена за литър масло по спецификация пак зависи от къде се купува 25-35 лв. Филтъра не вярвам и да е по-скъп. Ако правите промивка излиза двойно, защото изсипвате почти толкова колкото събира, за да избута и старото масло, да налеете ново и така. Има натокани сервизи с машина си ти го източват, наливат си колкото трябва и така. Някой сменят профилактично о-пръстена на пробката, други и болта, за картера вече на място ако прецените, че няма да го бъде по-добре си го смени и него. Цялата философия, в който и да е случай е не по-малко от 300 лева и вече може да стигне до 600-700 лева.
Това с добавката знам, че някой го прави при смяна на моторното масло, според мен няма смисъл. :driving:
Мнение от E60Power » 24 Юли 2017, 13:12
Ясно колега благодаря. Някой друг колега да е минал през тази процедура ? Ако може да сподели мнение. Доста се притеснявам да не се прецака нещо... :roll:
Регистриран на: 21.01.2008
Мнение от hummer » 24 Юли 2017, 13:22
Аз си го смених сам,ето я процедурата viewtopic.php?f=126&t=331409...
И да знаеш ,че ако има някаво придърпване или удари при смяна на предавките ,или нещо подобно ...със смяна на маслото нищо няма да стане.
Имам здрав картер ,ако те интересува пиши :idea:
Последна промяна hummer на 24 Юли 2017, 13:25, променена общо 1 път
Регистриран на: 26.02.2010
Мнение от vladobate » 24 Юли 2017, 13:23
Смяна в сервиз 100лв. с машина . Промивка не е нужна , така или иначе в официалния сервиз на БМВ ще ти сменят три пъти по-малко количество :mhihi: . Така им го дава по програма. Масло съм взимал на Феби и излиза около 18лв. литъра , за 7 литра смятай ( това ако ти си го сменяш ) иначе на машина ще ти трябват около 11л. Трябва ти комплект филтър и гарнитура картер около 70-100лв. Картера си вземи друг , че пробките са необходими за смяната на маслото. В Тракия има сервиз със машина виж в нета инфо . Без машина и за 50 пари някъде може да ти го сменят , не е философия .
Мнение от E60Power » 24 Юли 2017, 15:33
Благодаря колеги. Не знам дали предърпва или прави нещо друго, все още колата пътува насам, но знам, че ако има тези симптоми явно проблема е другаде. Та все повече се замислям дали аз да си го сменя. Та нека обобща процедурата, ако има нещо допълвайте или поправяйте.
Първо дигам колата така, че да е равна.
След това източвам маслото и свалям картера.
След което вадя филтъра(само с дърпане ли се вади или има някъде и някое болтче?).
Чистя картера и магнитчетата.
Слагам новия филтър, гарнитурата и след това картера.
Наливам маслото на загасен двигател, затварям пробката за наливане, паля колата, изреждам скоростите при настисната спирачка и на типтроник изреждам до 3та(или всичките?).
Оставям колата да работи и маслото на скоростите трябва да е стигнало от 30 до 40 градуса (как да разбера кога това е станало колко минути е трябвало да работи колата, за да стигне тези градуси на маслото на скоростите) и тогава отварям пробката за наливане, ако текне си я затварям, ако ли не доливам докато текне и затварям.
Кара: квоту има
Мнение от c7aH4eB » 24 Юли 2017, 16:00
Като сваляш филтъра с двете ръце от двете страни лекичко докато го дърпаш. Ще видиш на клипа. После слагаш гарнитурата върху картера и може с едно болтче примерно да я заклещиш да не шава докато го нагласяш. Хубаво е като почнеш да завърташ да почнеш в двете среди по един болт и после по диагонал да ги караш. Незнам дали има фрапиращо значение това.
В общи линии това е процедурата, която се практикува масово: :yes:
Част 1: https://www.youtube.com/watch?v=5ZbA-OqoPJQ
Част 2: https://www.youtube.com/watch?v=vOQ3Bp-RDBY
Евентуално, после палиш и минаваш през всичките положения на селектора, като задържаш на всяко за известно време.
Последна промяна c7aH4eB на 24 Юли 2017, 16:21, променена общо 1 път
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: Долното
Детайли за колата: Toyota Yaris D4D 2015.
Мнение от Elesar74 » 24 Юли 2017, 16:12
Колега, само да ти кажа, че не можеш да смениш всичкото масло в домашни условия. Второ, наливайки новото масло, то започва да мие отложенията по компонентите. Това, което падне, е възможно да запуши ей тия канали:
Ако се случи това, кажи чао на кутията след кратък период от време. А е твърде възможно да се случи. Всичко зависи в какво състояние, е кутията отвътре. Има колеги, сменили успешно маслото и нямат проблеми. Има и такива, които после сменят кутия. Ти си прецени. Ако кутията не ти прави проблеми, не рита, не придърпва и т.н. не сменяй маслото. Кутиите вече са достатъчно стари и със смяна на масло няма да я подновиш. Кутията също така, трябва да се експлоатира правилно, за да ти служи дълго време.
Кара: квоту има
Мнение от c7aH4eB » 24 Юли 2017, 16:28
Elesar74 написа:Колега, само да ти кажа, че не можеш да смениш всичкото масло в домашни условия. Второ, наливайки новото масло, то започва да мие отложенията по компонентите. Това, което падне, е възможно да запуши ей тия канали:
Според мен колегата иска да си смени масла, консумативи, важни неща, които всеки при покупка сменя за да си е наясно с колата и да си обслужва периодично с време. Наистина, ако за начало няма проблем може известно време да си я покара така. Иначе и с машина да му го дръпнат, то с тоя вакум пак може да се набият струшки.
То е ясно, че смяна на маслото нова не я прави, ама друго си е.
Кара: Долното
Мнение от Elesar74 » 24 Юли 2017, 16:37
Стружките уж падат по магнита. Въпроса е за друг вид отложения, маслени и подобни. Те от магнит не се ловят. Както казах, маслото не само смазва, то също и мие. И боклука, който ще измие, не е ясно колко е, какъв е и къде ще отиде. Пък ако смяна на маслото на скоростите, влиза в текущото обслужване, евала. Само ще кажа, че маслото в кутията не е като другите масла и табелката lifetime не е случайна. Аз карам от 9 г. моята кола, автоматик, никога не съм сменял масло на скоростите, нямам симптоми за проблеми, записани грешки и т.н., но и си пазя кутията. Всеки сам си преценява.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 24 Юли 2017, 17:48
E60Power написа:Благодаря колеги. Не знам дали предърпва или прави нещо друго, все още колата пътува насам, но знам, че ако има тези симптоми явно проблема е другаде. Та все повече се замислям дали аз да си го сменя. Та нека обобща процедурата, ако има нещо допълвайте или поправяйте.
Това е принципната схема- да кажем режеш корема, вадиш апендикса, хвърляш го настрани и зашиваш.
Най-напред се прави оценка на състоянието на кутията, като се види състоянието на маслото- понякога, както казва колегата, е по-добре да не се сменя.
Маслото трябва да бъде това, което е обозначено върху табелката на кутията и никакво друго- виждаш, че след високоинтелектуални дебати от показаната тема, колегата го е сменил два пъти.
Картера, там където ляга на кутията и гарнитурата трябва да са перфектно обезмаслени- за да не потече, от BMW препоръчват да се използва специален за целта силикон, има го при дилърите.
Винтовете се стягат по определена схема и усилие на затягане- отново за да не потече.
Температурата на кутията се следи като я закачиш към интерфейс за диагностика- при всички случаи ще трябва да долееш на запален двигател, докато го правиш ще минеш необходимата.
За промивки, добавки, 100% източвания, палене на двигателя на отворена кутия- може спокойно да забравиш, не се препоръчват от BMW.
Не забравяй, че зад съветите и предложения за евтино масло и бърза смяна, няма да застане никой финансово, ако има последици потърпевшият ще си само ти.
Мнение от E60Power » 24 Юли 2017, 19:29
Благодаря колеги за отговорите. И аз не мисля на 100% да сменям маслото. Просто ми казаха, че картера е омаслен от гарнитурата и пробката е залепена с лепило явно е изпускала. Попитах за процедурата дали е така просто, за да знам ако се наложи да сменям маслото. Първо колата като дойде, ще я покарам, ще погледна отдолу дали просто е омаслена леко (ако е така няма да сменям маслото), но ако има капчици значи нивото е спаднало и тъй като няма как само да долея масло, ще трябва да го сменя.
Мнение от vladobate » 24 Юли 2017, 20:53
Ама колеги така като говорите за БМВ все едно за Господ що не кажете на колегата колко масло ще му сменят в оторизиран сервиз. Ей така да го успокоите. Ами точно три литра и половина. Сори ама това далеч не е по-добре отколкото да си го смени сам ако ще и с пръчка да мери нивото. Това последното не беше сериозно :mhihi: . Скоро също си смених лайфтайм масло и си беше отвсякъде за смяна. Защо и как , след 200хил. км. , плачеше за ново. Тъй че определено и да не е за смяна ( което би се разбрало при свършен факт след източването ) е препоръчително да се обслужи кутията . Няма вечно масло , това е закон природен . Температурата може да се мери и с мултицет със сонда и точно на тези кутии хич не е сложна процедура. Маслото се долива на запален двигател докато поеме и не протече през пробната , просто като фасул . Стига усложняване . Или в сервиз ще ви свалят звезди ли какво.
Регистриран на: 17.09.2013
Местоположение: Varna
Кара: е39 525д
Мнение от Dimitar_VN » 26 Юли 2017, 20:03
Здравей колега, и честито за придобивката.Предварително се извинявам ,но въпроса ми е за скоростите.Та при спортен режим до колко оборота е максимума на двигателя,защото при мене при нормален режим и спортен такъв стига само до 4000 оборота?
Кара: квоту има
Мнение от c7aH4eB » 27 Юли 2017, 13:02
Dimitar_VN написа:Здравей колега, и честито за придобивката.Предварително се извинявам ,но въпроса ми е за скоростите.Та при спортен режим до колко оборота е максимума на двигателя,защото при мене при нормален режим и спортен такъв стига само до 4000 оборота?
Ако я изпънеш на дълъг участък, смело задържиш газта при спортен режим до червено трябва да стигат предавките. А иначе като ти стигат само до 4к имаш ли някаква загуба на мощност, нещо усеща ли се да не е като хората?
Назад към E39
