Проблем с климатик
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 29.11.2009
Местоположение: Ruse
Кара: 525D
Мечтае да кара: 535D
Проблем с климатик
Мнение от sosk0 » 28 Юни 2017, 10:16
Здравейте колеги имам следния проблем с климатика. Когато колата е оставена на слънце и се нагрее, после като пусна климатика и не тръгва. Компресора се включва обаче не вдига налягане и перката не тръгва и съответно духа горещия въздух от въздуховодите. Изчаквам го малко и спирам и пускам климатика и захапва, обаче не винаги. Иначе ако е колата е била на сянка като пусна климатика и веднага си тръгва. Също и ми се струва че би трябвало по студено да духа. Мисля да сменя ТРВ клапана и дехидратора.
Регистриран на: 23.03.2014
Re: Проблем с климатик
Мнение от streetracing12 » 28 Юни 2017, 11:04
Колега имаш ли достатъчно фреон?
Кара: 525D
Мнение от sosk0 » 28 Юни 2017, 11:31
Ами миналата година го проверяваха, мисля че го дозаредиха малко ама то отпреди си прави така.
Кара: 525D
Мнение от sosk0 » 28 Юни 2017, 20:24
Утре ще разберем :D Тази вечер източих климатика, 450грама излязоха което би трябвало да е нормално защото той събира около 650.
Регистриран на: 26.02.2010
Мнение от vladobate » 28 Юни 2017, 23:31
И защо да е нормално да източиш 2/3-ти от цялото количество ?
Кара: 525D
Мнение от sosk0 » 29 Юни 2017, 9:21
Защото такава е машината, има загуби.
Мнение от vladobate » 29 Юни 2017, 11:15
Шегуваш се , нали ? Според това колко е дръпнато и колко трябва да съдържа системата се прави сметка колко да се дозареди. С такива "загуби" как въобще се прави калкулация какво и що .
Кара: 525D
Мнение от sosk0 » 29 Юни 2017, 19:01
vladobate написа:Шегуваш се , нали ? Според това колко е дръпнато и колко трябва да съдържа системата се прави сметка колко да се дозареди. С такива "загуби" как въобще се прави калкулация какво и що .
По принцип ако вкараш 600 грама фреон и ако веднага го източиш няма да излезе пак 600 ами по малко. Зависи от много неща колко градуса е температурата, колко дълго ще чакаш да дърпа машината, от самата машина...
Така да речем че малко ми е изпуснала системата с времето и при мен са източили 400 грама. Така ми каза майстора аз не съм му стоял на главата и не знам толкова ли са не са ли. Той само ми източи фреона аз днес си смених ТРВ-то и Дехидратора и сега ми го зареди.
Ефекта е поразяващ направо, досега никога не ми е ставало студено от климатика, при външна температура 36,5 вътре духаше около 8 9 градуса. Преди като купих колата го дозареждаха, обаче пак не духаше толкова студено. И между другото сега пак е с по-малко фреон, защото първоначално вътре духаше около 16 18 градуса и ниското налягане е било високо и високото още по високо и майстора каза че е източил около 50 грама фреон. Обаче после като покарах колата и всичко стана нормално и не сме я вкарвали пак да я допълни. Направи ми впечатления че старото ТРВ вътре е черно и дехидратора беше по тежък. Тези дни ще я тествам да я оставя пак на слънце да се напече и да видя дали ще захапе климатика.
Назад към E39
