Как да сложа 6-степенна кутия от е46
16 мнения
- stefkata1990
- Регистриран на: 6.09.2010
- Местоположение: Plovdiv
- Кара: e36 m43 318i e39 528i
- Мечтае да кара: m3 e36/e38 760
Колеги интересува ме дали някой е слагал такава кутия на 528(двоен вонос)? Главно ме итересува с колко трябва да се скъси кардана и какви други ”подводни камъни има” благодаря
Re: Как да сложа 6-степенна кутия от е46
Според мен,няма как да стане ,6-степенна е от Е46 330i /d ..като цяло е съвместима с купето и двигателя на Е60...но в Е39
Слагай автомат направо
- stefkata1990
Тук(във форума) има един колега ,който е слагал кутия от 320д е46, на 525тдс. Щом на тдс може,защо на 528 да не може
- stefkata1990
Никой ли не знае и не го е правил?
- LUCIFER'S
- Регистриран на: 11.08.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: Е39 '02 530d
Механично става преди много години колега беше сложил 6ст от Е46 3.0 дизел ръчна кутия , но на 6 скорост ABS не му работеше, системата за стабилност и километража... и по спомен май му забиваше мотора на 6та
- stefkata1990
LUCIFER'S написа:Механично става преди много години колега беше сложил 6ст от Е46 3.0 дизел ръчна кутия , но на 6 скорост ABS не му работеше, системата за стабилност и километража... и по спомен май му забиваше мотора на 6та
До колкото съм чел ,май само автопилопа не сработва на 6та ,защото го няма софлеарно
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Кое е "нещото" в е39/528, което разбира, че си на 6-а и ти спира автопилота, АБС-а, АСЦ-то и километража?
- stefkata1990
Lenco написа:Кое е "нещото" в е39/528, което разбира, че си на 6-а и ти спира автопилота, АБС-а, АСЦ-то и километража?
Няма го задедоно във софтлеара(ЕКУ-то). След 5та следва задна.Поне така ми обясниха
- Батман
- Регистриран на: 6.03.2013
- Кара: х5 4.6is
- Детайли за колата: трака..на 8 цилиндъра
stefkata1990 написа:Lenco написа:Кое е "нещото" в е39/528, което разбира, че си на 6-а и ти спира автопилота, АБС-а, АСЦ-то и километража?
Е, моля, обяснете как механична кутия без датчици и т.н.
предава информацията до ЕКУ-то - на коя предавка е колата??
Да не би някои коли да имат модул за "6-то чувство"?
- ivo86
- Регистриран на: 8.10.2010
- Кара: Е39 525i
Батман написа:stefkata1990 написа:Lenco написа:Кое е "нещото" в е39/528, което разбира, че си на 6-а и ти спира автопилота, АБС-а, АСЦ-то и километража?
Много просто, АБС датчиците и въртенето на мотора.
- EH0260BB
- Регистриран на: 7.04.2012
- Местоположение: Плевен
- Кара: пил
- Мечтае да кара: пил и да стигне жив
- Детайли за колата: мътни
И аз съм чувал за проблема след монтаж на 6-ст. кутия с изключването на темпомата при движение на 6та предавка. Същото се отнася и при монтаж на по-дълъг или по-къс диференциал.
ЕКУ-то следи съотношението между оборотите на двигателя и скоростта и ако то не е в определени граници, темпомата няма да се задейства или се изключва.
При темпомат с отделен модул и стъпков мотор с жило (при мен на Е46 с М43В19TU), не знам дали ще има същия проблем, понеже още не съм го монтирал.
- Lenco
- Старши скрапер
EH0260BB написа:И аз съм чувал за проблема след монтаж на 6-ст. кутия с изключването на темпомата при каране на 6та предавка. Същото се отнася и при монтаж на по-дълъг или по-къс диференциал.
Модула в е46/м43 даже не позна, че вместо м43 управлява м52, няма никакви ядове с автопилота.
С единичния ванос няма проблем, но явно двойния е "поумнял", но чак да не работи скоростомера и АБС.
- EH0260BB
- Кара: пил
И аз се надявам се , че модула за темпомата за М43 в Е46 не е толкова "умен" и ще работи и на 6та предавка. Като го монтирам, ще разбера.
Иначе вече две години карам с 6-ст. кутия на М43 и нямам никакви проблеми с километража, АБС или АСЦ.
- stefkata1990
EH0260BB написа:И аз се надявам се , че модула за темпомата за М43 в Е46 не е толкова "умен" и ще работи и на 6та предавка. Като го монтирам, ще разбера.
Да , нокараш е46 с кутия от е46 ,а не е39 с кутия от е46
- EH0260BB
- Кара: пил
stefkata1990 написа:Да , нокараш е46 с кутия от е46 ,а не е39 с кутия от е46
Не. Карам Е46 с кутия от Е90 320i. Тази кутия обаче не се слави като много издръжлива на нютони и на твоята 28ца сигурно ще се счупи.
Иначе по твоя въпрос: по-добре търси бензинова кутия GS6-37BZ от E90 3.0i или Е60 2.2i, 2.5i и 3.0i. Същата е като на Е46 330i, само че е по-вероятно да я намериш. Лошото е че първичния вал и на двете кутии е по-къс и лагерува на лагерче в маховика. Това означава, че или трябва да монтираш такова лагерче в твоя маховик с някаква втулка или да търсиш маховик и съединител от Е90/E60. Феродовият диск трябва да е с 22 шлици. Гредата на кутията ще я преправяш или си правиш нова. Лостовият механизъм от Е90/Е60 се накъсява. Кардана се мери и изпраща целия за накъсяване и баланс.
16 мнения
