На газ клати обороти на празен ход - 528i
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 20.04.2009
Кара: e60 3.0 218 hp
Мнение от radik » 24 Мар 2017, 17:40
Здравейте колеги :D
Да Ви запозная с един казус, с който се занимавам вече година и нещо.
Проблема на моята 528i с газов инжекцион е следния - на празен ход клати оборотите в диапазон 50 - 100 оборота, но само на газ. Като изключим това всичко друго е ОК - върви чудесно, харчи към 15 на 100 в София, превключва нормално и т.н. На бензин не клати оборотите или ги прави толко леко, че явно не ги усещам.
На диагностика при газаджии не излизат проблеми или натрупани грешки.
Насочиха ме към паразитен въздух и понеже се съмнявах във филтъра на каатерните газове (въпреки че е сменян преди около 30к км.) го смених, заедно с маркучите към него. Проблема остана с клатенето на оборотите на празен ход.
Лулите и свещите са на около 10К км. – NJK, които излизат по ВИН. На диагностика на колата няма грешки (правена е при колега от форума)
1. Според Вас каква е възможността една от свещите да е дефектна/проблемна от самото начало (спукана керамика примерно)?
2. Зачетох се по други форуми (на други марки) и там често споменават вакуум маркучи и като цяло паразитен въздух.
Може ли да ме насочите къде по мотора и около него да търся евентуално сцепен маркуч на вакуми, паразитен въздух и т.н.
Регистриран на: 18.01.2009
Кара: 03'Е53 М62TUB44
Re: На газ клати обороти на празен ход - 528i
Мнение от dan-dam » 24 Мар 2017, 18:02
Винаги ли го прави на газ, или само докато е студена? Изпарителя в какво състояние е, на колко години и на колко километра е?
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 24 Мар 2017, 19:08
radik написа:Здравейте колеги :D
След като проблема е само на газ, трябва да се търси в газовият инжекцион, защото запалителната система е обща и за двете горива. По принцип може да се хване и коя е проблемната газова дюза.
Мнение от radik » 24 Мар 2017, 21:58
Да не уточних - прави го след като като подмине 60-70 градуса и танам....един вид в работна температура за мотора.
Изпарителтя е нов на има няма 2 000 км. и е голям е за 250 коня.
Преди около 5 000 км. е сменена едната тройка инжектори, не знам поради каква причина - преценка на газаджиите.
Забравих да спомена в първия пост, че проблема не е постоянен, но преобладава около 90%. Има дни, в които всимко е нормално, но са рядки.
Регистриран на: 14.03.2014
Кара: 535i e39
Мнение от spitfire924 » 28 Мар 2017, 8:04
Дюзите какви са? Марка, омове , скорост. Диаметър, налягане на изпартеля. Ако са бавни дюзите може да не могат да дозират достатъчно добре горивото и от това да клати, също ако са разпробити грешно с различни диаметри. Съощо газта капризна е към проблеми в запалителната система. Някоя бобина може да ти прави проблем. Газовата с ОБД ли е?
Мнение от radik » 29 Мар 2017, 15:23
spitfire924 написа:Дюзите какви са? Марка, омове , скорост. Диаметър, налягане на изпартеля. Ако са бавни дюзите може да не могат да дозират достатъчно добре горивото и от това да клати, също ако са разпробити грешно с различни диаметри. Съощо газта капризна е към проблеми в запалителната система. Някоя бобина може да ти прави проблем. Газовата с ОБД ли е?
Колега на нито един въпрос не мога да ти отговоря хахаахах :shock:
знам, че изпарителя го сменях с по - голям. За дзите никаква идея.
Назад към E39
