Проблем с паленето
4 мнения
Проблем с паленето
От една седмица имам проблем с паленето на 525 тдс.Когато завъртя ключа прави няколко оборота и после спира да върти и се чува някакъв много гаден стържещ звук.Имате ли някаква идея от какво може да е?
- Don_Diego
- Регистриран на: 26.04.2009
Re: Проблем с паленето
Най-вероятно не достига сила на акумулатора. Всеки път ли го прави? При мен го правеше преди много време, но бях със слаб акумулатор тогава, откакто сложих нов вече почти 3 години нямам проблем
Акумулатора е нов,на една седмица 100А а и не съм се изразил правилно.Когато тръгвам да паля завърта 2-3 сек. И след това върти само стартера без да завърта мотора.Закарах я при един уж майстор и казва че е сменил бендикса,но като гледам стартера май не е свалян.Сменил е бобината или там на такова ми прилича,не сам много в час с нещата,но бендикса само той си знае.Иначе като е работила си пали от раз,прави така само само когато е студена
Да всеки път го прави и след 10 опита зацепва и пали.Иначе когато е топла си пали,няма проблем
4 мнения
