520i държи много ниски обороти
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 23.03.2015
Кара: BMW e39 520i
Мнение от LVG » 23 Фев 2017, 17:15
Привет колеги ,
От известно време е39-ката държи много ниски обороти - 600. Това води до недостатъчно мощност , като подавам газ , усеща се най-много на 1-ва и 2-ра . Далеч съм от мисълта че 520i е най-мощният двигател , но все пак преди беше по-добре. Сменил съм свещите , бобините ми са окей и наистина не знам откъде идва проблема. Имайте на предвид че примерно ако карам на 3-та и идва светофар да кажем , изключа от скорост и започна да натикам спирачката плавно , оборотите изведнъж рязко падат и се усеща едно притрисане, като понякога колата гасне. Аз лично имам съмнения за дебитомер или спукан маркуч от който смуче въздух. Някакви идеи ?
Кара: BMW e39 520i
Re: 520i държи много ниски обороти
Мнение от LVG » 10 Мар 2017, 15:38
Проблемът е отстранен - датчик колянов вал.
Регистриран на: 19.12.2004
Кара: 98' е39 520i
Мечтае да кара: V8
Мнение от ДаниД » 14 Мар 2017, 12:37
Аз имам същия проблем, най-вече сутрин като е студено, след като загрее го прави само по някога. На диагностика изписа ли го като грешка или ? Защото при мен не го показва..
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 14 Мар 2017, 13:40
ДаниД написа:Аз имам същия проблем, най-вече сутрин като е студено, след като загрее го прави само по някога. На диагностика изписа ли го като грешка или ? Защото при мен не го показва..
Изписва го. При теб може да не се показва, защото проблема не е в датчика или се чете с неподходящ интерфейс за диагностика.
Кара: BMW e39 520i
Мнение от LVG » 14 Мар 2017, 17:43
Да , изписа го като: crankshaft 87 или нещо от сорта.
Назад към E39
