съпротивление на abs датчик бмв е39 97г.
29 мнения
- philip_vd
- Регистриран на: 1.01.2016
- Местоположение: Видин
- Кара: F10 LCI 535i
- Мечтае да кара: 1970 Dodge Charger 500
Здравейте колеги.
Малко предистория: Преди половин година ми светнаха лампите на АСЦ и АВС и след закачване на диагностика се оказа преден десен датчик на абс. Сложих такъв втора употреба, угаснаха лампите и всичко заспа. Преди 10 дена след като падна снега започнаха отново да светкат същите лампи, но като загася колата и тръгна гаснат. Това го правеше всеки ден поне по 1 път, когато си пожелае. Закачих колата на БМВ скенер и ми показа грешка 06 - отново преден десен датчик. Преди 3 дена светнаха за постоянно лампите на АСЦ и АВС и не искаха да угаснат по никакъв начин. Отново закачих колата на скенера и ми показа две грешки: 06 - преден десен датчик и 032 кабел на преден десен датчик. Приятел ми закупи такъв датчик Делфи със сивата букса по Вин номера за коли до 09.1998 г. При смяната на стария датчик се оказа, че се е скъсало едното кабелче от буксата към купето. Запоих го изолирах го и като запалих колата угаснаха всички лампи. Като тръгнах след 20 м - греда: отново светнаха лампите на АСЦ и АВС.
Закачих колата на скенера и отново грешка 06 - преден десен датчик. Чистих няколко пъти грешката но като тръгне колата след 20 м. отново светваха въпросните лампи. Замерих съпротивлението на стария и новия датчик и показаха 1кОм и съответно 4кОм. Сложих си отново стария датчик и всичко се оправи, като съответно угаснаха лампите на АСЦ и АВС и така си карам вече 2 дена без проблем.
Та въпроса ми е следният: Какво трябва да е съпротивлението на тези датчици след като колата не пожела да се сработи с новия датчик със съпротивление 4 кОм(или ще трябва винаги да меря с мултицета при закупуване на нов)?
Закачих колата на скенера и отново грешка 06 - преден десен датчик. Чистих няколко пъти грешката но като тръгне колата след 20 м. отново светваха въпросните лампи. Замерих съпротивлението на стария и новия датчик и показаха 1кОм и съответно 4кОм. Сложих си отново стария датчик и всичко се оправи, като съответно угаснаха лампите на АСЦ и АВС и така си карам вече 2 дена без проблем.Та въпроса ми е следният: Какво трябва да е съпротивлението на тези датчици след като колата не пожела да се сработи с новия датчик със съпротивление 4 кОм(или ще трябва винаги да меря с мултицета при закупуване на нов)?
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: съпротивление на abs датчик бмв е39 97г.
Колега, дали работи коректно датчика се разбира по сигнала, който формира, но това не може да се провери с мултицет.
- boris
- Регистриран на: 25.10.2007
- Кара: X5
philip_vd написа:(или ще трябва винаги да меря с мултицета при закупуване на нов)?
Не, най-лесно става като си купиш оригинален.
- Z3Ro*
- Регистриран на: 16.11.2011
- Местоположение: Монтана
На колкото коли съм мерил с мултицет, по-голямо съпротивление от 1.8КОм не съм виждал... Според мен 4 е твърде висока стойност и тоя датчик Делфи е скрап...
- ceko88
- Регистриран на: 19.07.2016
- Кара: Лагерница
- Мечтае да кара: M4 G82
- Детайли за колата: Бърза без спирачки
Ако искаш да направиш някаква справка с мултицета измери всичките и виж разликата в този които се съмняваш. И да 4к е много
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Кара: e46 318i N42B20AB
Дали излизат стойностите като съпротивление не е от голямо значение. Zvetiko е прав.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- Z3Ro*
Как да няма значение съпротивлението? Та това е най-елементарния начин за проверката... Това е импулсен сензор, който работи с определено напрежение. Когато съпротивлението е по-голямо, за да върши същата работа се изисква по-голямо напрежение, което няма откъде да дойде в случая и е напълно нормално лампите на системата да светят... Заминал сензор на АБС винаги дава прекалено голямо съпротивление - от сорта на 160КОм, че дори и над 200.
- ivoaudi
Има много случаи, в които съпротивлението си седи, ама датчика не дава нужните фронтове или нива.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- Z3Ro*
Аз мисля, че като всеки консуматор, ако съпротивлението е колкото трябва, сензорът е коректен. Този сензор не връща сигнал към компа - отчита промяна в магнитно поле. Има граници на изходно напрежение, което се изменя с промяна на магнитното поле/в случая пръстена/. Следователно, ако съпротивлението е извън граници, напрежението също няма да е каквото трябва, защото входящото напрежение е константно.
Ето един клип, където е показано как се тества и магнитното поле/пръстена в случая/:
https://m.youtube.com/watch?v=wnvrsY-UPf4
- kluna_
- Регистриран на: 14.02.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: E39 520i
с мултицет не можеш да разбереш дали е изправен - това е датчик на Хол
- Z3Ro*
Както и да е... За който не може с мултицет, има майстори и диагностики. Аз тези сензори ги меря с мултицет и досега не е имало пропуск...
- philip_vd
Благодаря за отговорите колеги.
Сега малко развитие по темата: Днес като се возех отново два пъти ми светнаха лампите на АСЦ и АБС, но като загасих колата /дори по време на движение/ и е запаля гаснат и ми идва авс на спирачките и асцто и така карам цял следобед без проблем. Прави ми впечетление, че при хлъзгъв път и сняг като че ли е по склонна да дава тази грешка от колкото на асфалт. Закачих колата на скенера и ми даде две грешки: познатата 06 (006)-wheel speed sensor front right и съвсем новата 43 (067)-Elecromagnetic Field Susceptibility. Успях да измеря съпротивлението на левия преден датчик - 3 кОм, но задните не ги мерих защото всичко е в лед. Съгласен съм с колегите че мултицета не е най-точния уред за замерването на тези датчици, но все пак може в общи линии да ни ориентира донякъде, но при мен явно предния десен датчик е започнал да умира...
Вече си мисля дали да не си поръчам този датчик втора употреба от колеги във форума защото нов марков си е пари.
- ivoaudi
philip_vd написа:..... Прави ми впечетление, че при хлъзгъв път и сняг като че ли е по склонна да дава тази грешка от колкото на асфалт....
Не е "като че ли", а наистина. Дискутирано е вече, мокрят се и отказват, при все, че съпротивлението е в норма. Просто го смени този датчик.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- philip_vd
Разбира се нещата отиват към смяна на датчика, но въпроса е какъв да взема. Бих си взел от някой колега от форума...
- ivoaudi
Пускай една обява в "купува" и сигурно ще те заринат с предложения. Колеги тук се жалват, че нови, но неоригинални често не работят коректно. Успех!
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
29 мнения
