Много тежък волан...
8 мнения
- SuNSe7
- Регистриран на: 15.05.2012
- Местоположение: Плевен
- Кара: BMW 525TDSportite, Frontera2.8TDI
- Мечтае да кара: Nissan, Bmw
Да уточня, трудно е да се кара със една ръка..При маневриране или дори каране във малки улички е ужасно.
Реално не очаквам рейсинг динамика от тоя кораб, но това ми се вижда... Некомфортно
Колата е 97ма година тдс, хидравличната течност нямам информация кога е сменяна, аз също за 2 години вече, не съм я сменял. (Понеже 1 приятел спомена за образуван проблем със хидравличната помпа, след смяната на течността, не съм се и замислял, до-сега)
Дали е от хидравличната течност, или да търся механичен проблем? Волана наистина е много тежък, дори спрямо други 39ки, на 16-ки беше зле, пък на 18.... Да не говоря!
Ако не стане със хидравличната течност, ревизия на рейката ли е решението ?
Има ли някой със подобни болежки, да сподели какво е правил ?
П.С: Има тема от 2011, в която е обяснено, че е нормално тежък, но при мене е в повече. За това повдигам отново темата.
- Biogame
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Сливен
- Мечтае да кара: Всичко що е BMW
- Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Re: Много тежък волан...
При мен го имаше този проблем като застудее на Е36,но след смяна на маслото и казанчето с филтъра нещата се оправиха.
Сега в това време си е доста приятен за въртене волана,нищо общо с преди.
- BT9028BA
- Регистриран на: 22.01.2007
- Местоположение: В.Търново
- Мечтае да кара: E36 M3
SuNSe7 написа:Да уточня, трудно е да се кара със една ръка..При маневриране или дори каране във малки улички е ужасно.![]()
Не знам дали си със сервотроник, но и аз имах подобен проблем именно със сервотроника. Волана е супер тежък и трудно се върти. При мен проблема се оказа от буксите на предно ляво колело. Като махнеш джантата отзад където влиза датчика за накладките има още една букса. Откачи ги и двете и напръскай с контактен спрей. При мен така се оправи проблема и вече 2г. не се е обаждал.
- SuNSe7
Biogame написа:При мен го имаше този проблем като застудее на Е36,но след смяна на маслото и казанчето с филтъра нещата се оправиха.
При мене проблема е целогодишно, не се влияе от температура.
BT9028BA написа:SuNSe7 написа:Да уточня, трудно е да се кара със една ръка..При маневриране или дори каране във малки улички е ужасно.![]()
Колега, не съм със такава рейка. При мене е обикновенната
- vesoyanev2011
- Регистриран на: 19.06.2014
- Кара: 525d ,2001г.
Може да пробваш с една профилактика на масло и казанче.В студеното време маслото променя вискозитета си и от там и работата на помпата и рейката.
Проблемите с рейката са често срещани при Е39.Ако рейката е натягана от пишман майстор
, с цел обиране на луфта на пиньона и гребена -също можеш да очакваш тежък волан.
, с цел обиране на луфта на пиньона и гребена -също можеш да очакваш тежък волан.- SuNSe7
vesoyanev2011 написа:Може да пробваш с една профилактика на масло и казанче.В студеното време маслото променя вискозитета си и от там и работата на помпата и рейката.
Проблемите с рейката са често срещани при Е39.Ако рейката е натягана от пишман майстор, с цел обиране на луфта на пиньона и гребена -също можеш да очакваш тежък волан.
Проблема се визира целогодишно... Направих консултация със предходния собствени, който твърди, че не е натяган. Скоро време се почва смяната едно по едно, да видим до-къде ще стигнем
- Bavarcho
- Пантерчо
- Регистриран на: 16.03.2008
- Кара: WBS нов внос
Да не затяга карето на кормилния прът долу.. (макар че ако е то ще има разлика в усилието при различни положения на волана)
- boris
- Регистриран на: 25.10.2007
- Кара: X5
SuNSe7 написа:vesoyanev2011 написа:Може да пробваш с една профилактика на масло и казанче.В студеното време маслото променя вискозитета си и от там и работата на помпата и рейката.
Да не забравяме, че понякога хората послъгват, така, че не отмятай този вариант, особено ако след завой в движение, волана не се връща сам в права позиция.
8 мнения
