Затваряне на багажника
8 мнения
- red_bull92
- Регистриран на: 20.12.2011
- Детайли за колата: ARKTISSILBER METALLIC (309)
Здравейте, понеже не намерих нищо по моя въпрос спукам тази тема. Ситуацията е следната, за да затворя капака на багажника (колата е седан) трябва да го тресна много силно иначе не се затваря. При вас така ли е (предполагам, че не е...) и по какъв начин се регулира бравата на капака да се затваря само с леко притваряне, а не със зверски удари...?
Кола с предно предаване е като жена с малки цици, върши работа, но не доставя удоволствие!
BMW E36 318is (m42b18) на части -> http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 5#p3958725
- radik
- Регистриран на: 20.04.2009
- Кара: e60 3.0 218 hp
Re: Затваряне на багажника
Здравей колега и честита Коледа,
При мен капака се затваря лесно. Предлагам ти да огледаш дали капака е сменян и съответно дали е добре регулиран при пантите. Амортисьорите не подлежат на регулация /по спомен/, така че не търси при тях проблем.
Поздрави
Поздрави
- red_bull92
radik написа:Здравей колега и честита Коледа,
Поздрави
Здравей, колега, весела коледа и на теб! Капакът си е оригиналния към колата и не е сменян. Явно не съм се изразил правилно капака не са заключва при леко пускане или натискан, а само при силен удар. Имах предвид как да направя така, че да се заключва с леко натискане или с леко пускане, а не като сега със пускане от почти отворено положение, за да се заключи. Пантите в случая нямат нищо общо.
- ben_g
- Регистриран на: 25.11.2007
- Кара: E39 525 TDS
Здравей колега, а преди лесно ли се е затварял? Има едни гумени тампони от двете страни на капака (по спомен) които ако са сменяни и са по-високи може да предизвикат този ефект.. Иначе аз бих свалил заключващия механизъм от капака - на 2 болта е, и бих сложил по една шайба между него и основата за да може да дойде по-напред.. това при положение че при затворен капак всички линии на колата/ багажника спрямо купето са ОК..
- Elesar74
- Регистриран на: 10.04.2008
- Кара: Долното
- Детайли за колата: Toyota Yaris D4D 2015.
Това с лекото затваряне се нарича soft lock и трябва да знаеш дали твоята кола разполага с тази опция. По спомен, повече комбитата разполагат с това. Другото може да е проблем на самата ключалка.
- aivanov99
- Регистриран на: 11.10.2014
- Кара: 2002 Е39 525dA Touring
Точно от гумените тампони трябва да се регулира. На повечето автомобили тези тампони се навиват или развиват, което позволява корекция. Пробвай да ги навиеш с по 1 оборот и виж как ще е.
- red_bull92
aivanov99 написа:Точно от гумените тампони трябва да се регулира. На повечето автомобили тези тампони се навиват или развиват, което позволява корекция. Пробвай да ги навиеш с по 1 оборот и виж как ще е.
Колега, ти ще се окажеш най-прав. Навих ги с няколко оборота и започна да се затваря с бая по-малка сила. Утре ще ги навия още да видя дали ще може да се затваря само с леко натискане.
- Zlatiyan_Genchev
- Регистриран на: 11.10.2010
- Кара: Е39 M52B20 TU
- Мечтае да кара: Е39 M5
red_bull92 написа:aivanov99 написа:Точно от гумените тампони трябва да се регулира. На повечето автомобили тези тампони се навиват или развиват, което позволява корекция. Пробвай да ги навиеш с по 1 оборот и виж как ще е.
Колега, ти ще се окажеш най-прав. Навих ги с няколко оборота и започна да се затваря с бая по-малка сила. Утре ще ги навия още да видя дали ще може да се затваря само с леко натискане.![]()
След като пробваш варянта с гумените тампони и ако не се получава задоволителен резултат, има една метална планка на която е палчето/чопчето което затваря механизма на машинката на капака. Виж да не е пропаднала тази планка ако се е отхлабил болта. Тя се държи на 1 болт който можеш да развиеш или стегнеш..
8 мнения
