Проблем с мигачи
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 29.11.2009
Местоположение: Ruse
Кара: 525D
Мечтае да кара: 535D
Проблем с мигачи
Мнение от sosk0 » 29 Ное 2016, 20:59
Здравейте колеги, колата е 525д 2002 година. Имам проблем с мигачите когато стане студено, започват да цъкат бързо и левия и десния. След по продължително каране се оправя. Миналата зима пак го имаше същия проблем и смених крушките с нови, но не се оправи. Акумулатора е на 1 година, и с предишния правеше така. Лятото няма никакви проблеми, само като стане студено. Гледал съм буксите на стоповете, масата на стопа и отпред буксите на крушките, изглеждат добре. Някой сблъсквал ли се е с такъв проблем?
Регистриран на: 21.01.2008
Re: Проблем с мигачи
Мнение от hummer » 29 Ное 2016, 21:15
А други аномалии със светлините има ли?
Може LCM да е тръгнал :dunno:
Регистриран на: 28.04.2016
Мнение от RadkoPower » 29 Ное 2016, 22:34
Ако колата е седан извади и прегледай буксите на стоповете за окисления. Ако не е там ревизия на всички букси за мигачи (на калник и тн), контактите с крушките дали са добри.
Кара: 525D
Мнение от sosk0 » 29 Ное 2016, 23:23
Други аномалии със светлините няма. Аз си мисля или LCMа, защото като се постопли купето се оправя или под дясната седалка има един клеморед с маси, а ЛЦМа взема маса от там. Обаче скоро си окабелявах колата за салон с подгрев и мемори и си хванах минус точно от там и всичко изглеждаше добре. Не е корозирало влага няма. Забелязах като беше няколко градуса по топло и като подавах газ се оправяше, но сега в студа не. Мисля да меря дали има потенциял на масата от ЛЦМа и също и на плюса. Отпред на мотора като меря зарежда 14 а вътре на ГМ модула ми беше по удбоно 13.8 :dunno:
Кара: 525D
Мнение от sosk0 » 14 Дек 2016, 1:00
Колеги някой не се ли е сблъсквал с подобен проблем ?! Даже и помпата на чистачките пръска умряло, смених я и пак същата работа. Понякога се оправя и вади струя, както със старата така и с новата. Моля за помощ някой колега с редовна кола да удари един мултицет на бушоните. При мен има голяма разлика на някои, 13.5 към 13.8, а отзад на акумулатора е 13.9 :dummy:. Акумулатора е нов, стартера върти бързо, не кляка. Под пасажерската седалка бушоните бяха добре няма окислено. Не знам вече изчерпах се, някой ако може да ми даде насока. Благодаря ви
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Мечтае да кара: Murcielago SV
Мнение от Z3Ro* » 14 Дек 2016, 15:17
Пиропатрона мерил ли си го? Ако не си, премери на клемата напрежението и после забий сондата някъде след него в кабела... Догато мериш, може някой да размърда кабела при пиропатрона, за да проследиш има ли промени в напрежението... :yes:
Кара: 525D
Мнение от sosk0 » 15 Дек 2016, 23:49
Мерил съм го, ама той е само за стартера и динамото, пък тя върти като луда. Първо отзад мерих на големите предпазители, беше ок. После направо в жабката и там кляка на повечето. Имаше един дето на него почти беше както отзад с 0.1 май даваше разлика а другите с 0.5 волта. Сигурно под пасажерската седалка бушонерата кляка нещо. Не знам вече ама в тоя студ не ми се маха седалка. Интересува ме дебвлия плюс отзад от бушонерата над акумулатора до бушонерата под седалката дали има някаква надка нещо. Нещо скрито, както е36 има един предпазител скрит в колонката зад седалката.
Регистриран на: 19.02.2008
Кара: E39
Мнение от sando81 » 07 Яну 2017, 20:40
Имам същия проблем и засега нямам решение. Прави го в студа предимно.
Кара: 525D
Мнение от sosk0 » 09 Яну 2017, 21:25
Да и при мен. Ще е добре да намерим решение.
Регистриран на: 10.11.2016
Мнение от s1me0n4o » 17 Яну 2017, 15:52
Някой намерил ли е решение на проблема?
Кара: 525D
Мнение от sosk0 » 21 Яну 2017, 19:11
Ами още не колега, другата седмица ще сменя алтернатора да видя дали ще се оправи, че започнах да полудявам вече. И ти ли имаш такъв проблем?
Регистриран на: 19.11.2003
Местоположение: Павликени
Кара: BMW E61 530D
Мечтае да кара: BMW 760Li
Детайли за колата: сива, 06.2004 г.
Мнение от ivopicha » 22 Яну 2017, 13:18
Колега, аз имах същия проблем. Но го правеше и при топло време. И по всяко време на карането- може да съм карал 10-20-30 километра- прави си го когато си иска. Букси гледах, кабели, лоста на волана, всичко беше Ок. Имах проблем с акумулатора (тогава не знаех, че е точно той де ;) ), но откакто го смених преди месец и половина не съм забелязвал тази аномалия. Иначе и при мен след заспиване на колата показваше 0.01 А, държеше 10.3 V напрежение с товарната вилка, но акумулатора падаше и не палеше.
Как да използвате щеката за масло на БМВ:
Вадите я и я забучвате в снега. Ако нивото на снега е над показанието МАХ, оставяте колата в гаража до пролетта. :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Кара: 525D
Мнение от sosk0 » 25 Яну 2017, 0:37
И при мен започна да се задълбочава проблема, отначало беше само когато е студено (от миналата зима). Сега започна постоянно. Днес смених динамото, засега го няма и пръскалките на предното стъкло пръскат по силно. Акумулатора ми е на една година и с предния правеше така. Обаче сега ми се появи едно досадно бучене и ремъка трепери. Утре ще му сложа фрайлахта от старото да видя какво ще стане.
Регистриран на: 19.07.2012
Местоположение: Варна Frankfurt
Кара: BMW e60 530da M paket Shadowline
Мечтае да кара: Предишната си е39 ка
Детайли за колата: Carbon Schwarz
Мнение от valeri_ignatov » 28 Яну 2017, 13:03
И аз съм със същия проблем със мигачите но само когато пусна левия мигач.Лятото го нямам тоя проблем :dunno:
Регистриран на: 5.11.2007
Мнение от PeReZ » 30 Яну 2017, 17:20
Не прочетох всички постове, за което се извинявам.
Някой пробвал ли е да смени лайтмодул и да види дали проблемът остава?
Също така, зачистили ли сте буксите на крушките и сменили ли сте и трите крушки на мигача, да речем отляво, с нови?
И нямам предвид да сте ги "гледали", а сменили и зачистили. :)
Назад към E39
