Бмв Е39 525д , няма мощност под 2к оборота
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 13.01.2014
Местоположение: Сливен
Кара: E39 525D
Мнение от Traian » 09 Авг 2016, 22:23
Колата изгуби мощност в диапазона преди 2к оборота. На натоварените кръстовища е направо ужас , не може да ме изтегли навреме , а като стигне 2 к - хуква да върви перфектно без да замаля , но дотам е ... Имам няколко неща които планирам да проверя : вакуми , MAP И МАF сензорите . Пиша ви за да разбера , ако някой се е сблъсквал с подобен проблем да подхвърли някой "кокал" :) Колата има проблемен датчик на коляновия май , понякога не иска да пали и записва грешка P0727 BMW - Engine Speed Input Circuit No Signal. Но не мисля , че той може да е виновен.Нещото което искам да подчертая , е че последния път когато не искаше да пали (въртях 30 минути) разкачих акумулатора , закачих го и запали. Това доста ме озадачи . Благодаря ви предварително :)
Регистриран на: 21.01.2008
Re: Бмв Е39 525д , няма мощност под 2к оборота
Мнение от hummer » 10 Авг 2016, 0:40
Ти си си отговорил :dunno:
Гледай вакумите до турбото, и пак я закачете да не би да е номер 1 от схемата http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=11_2337
Автомат-Ръчка :?:
Кара: E39 525D
Мнение от Traian » 10 Авг 2016, 8:18
Автомат е колата .
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 10 Авг 2016, 8:51
Traian написа:Автомат е колата .
Колега, сериозно ли смяташ, че датчика на коляновият вал е без значение или с маловажно значение за работата на колата и смяташ да се насочиш към други причини. Най-напред оправи очевадното, след това, ако не се получи се насочи към нещо друго. Когато датчика на коляновият вал е дефектен, вида на скоростната кутия е без значение.
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: Долното
Мнение от Elesar74 » 10 Авг 2016, 9:28
zvetiko написа:
Кара: E39 525D
Мнение от Traian » 10 Авг 2016, 9:55
Притесни ме това , че последния път, когато не искаше да запали , след разкачане на акумулатора , колата запали. Ако е датчика , няма да има значение разкачането на акумулатора .. Грешката която дава , може да е и от комп. на мотора или на скоростната - те как се тестват . Много въпросителни има и това ме обърква . Ако датчик да знам да го сменя и да забравя , все пак е над 200 лева .
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 10 Авг 2016, 11:10
Изчисти първо нещата от грешките и после оправи и нещата по "живи" данни.
Кара: Долното
Мнение от Elesar74 » 10 Авг 2016, 11:11
Грешки от компютъра на мотора и на кутията се записват, няма какво да тестваш, а само да видиш има ли такива или не. Другото е да гледаш параметри в движение. Грешката ти стои записана, а едно разкачане на акумулатора нищо не значи и не поражда някаква връзка/зависимост за да направиш стабилен извод. Датчика можеш да го смениш и с такъв втора ръка, ако можеш да тестваш с друг пък най-добре.
Кара: E39 525D
Мнение от Traian » 10 Авг 2016, 23:05
Петък ще ходя да я закача другаде. Да видим какво ще излезе.Не съм правил живи данни досега и тва трябва да видя.
Кара: E39 525D
Мнение от Traian » 12 Авг 2016, 14:50
Закачихме я и в движение направихме живи данни - турбото пренадува много - абсолютно другата крайност на проблема който очаквах аз - при 3к оборота ми надува 2.3 бара.Казаха ми да я закарам вторник , и че това може да е причината , понеже налягането не отговаря на зададеното такова от компютъра и се получава една каша голяма.
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Мечтае да кара: Murcielago SV
Мнение от Z3Ro* » 13 Авг 2016, 18:41
Щом пренадува, проблемът вероятно е в управлението на турбото. Пренадува на високите, значи геометрията на ниските е отворена и затова колата ти не върви в ниските обороти. Смени си вакуумите, но всичките, не само на турбината. Ако пак пренадува след това, клапанът е фира. Можеш да видиш дали лоста на геометрията мърда надолу, когато запалиш мотора - ако не мърда до долу, няма вакуум. Също може да се тества през Инпа дали има вакуум - влизаш в меню "activate" и избираш "charge air control" или нещо от сорта, не помня точно надписа. Този тест държи геометрията затворена за 1 минута и отпуска вакуума след това.
Назад към E39
