Дебитомер Е39 525D
15 мнения
- Elesar74
- Регистриран на: 10.04.2008
- Кара: Долното
- Детайли за колата: Toyota Yaris D4D 2015.
Дебитомер Е39 525D
Колеги, може ли малко помощ относно дебитомерa на колата. Правих тест с INPA в движение и какво забелязах. Натискам до долу педала, да ускорявам и погледам стойностите. Ist-air mass в този момент е по-голямо от Soll-air mass. Продължавам да ускорявам, Soll-air mass се покачва, Ist-air mass игрae нагоре надолу. Задържам примерно 150 км/ч и гледам, Soll-air mass е със стойност 975, a Ist-air mass - 840. Тази разлика притеснителна ли е? В този момент отзад виждам, че колата пуши, не някаква чернилка, ама се вижда блед пушек в огледалата. Освен това, при full load, Soll-air mass минава 1000, 1014 видях, но Ist-air mass не минава никога 1000. Според мен, ако дебитомера е изправен, би следвало тези две величини да не се различават, или поне не с много. Освен това си мисля, че двете стойности трябва да вървят "ръка за ръка", а не едната да подскача с много и после да се изравнява с другата. В режим на спокойно каране, почти няма разлика между двете, обаче натисна ли педала и се явява такава. Моля за някакъв съвет, за смяна ли е дебитомера или не. Благодаря.
- Z3Ro*
- Регистриран на: 16.11.2011
- Местоположение: Монтана
Re: Дебитомер Е39 525D
Има ли проблем с вървенето колата? Дебитомерът при пълен товар трябва да минава 1100мг/такт на реалната стпйност /ist air mass/, ако е изправен. Извади му буксата и виж дали има разлика в ускорението. Имаче може проблемът да не е в него, а примерно в егр. Също може и дебитомерът да има нужда от чистене...
- Elesar74
- Кара: Долното
Колата върви, поне според мен, обаче 1100 дебитомера не минава по никакъв начин. Като му извадя буксата, колата направо умира. ЕГР-а го смених, преди това го чистих. И дебитомера чистих, но преди около 2 г. мисля. Според мен дебитомера работи, но не работи коректно, когато колата ускорява. И тия пушеци не мога да разбера от какво са. При ускорение, натискам педала до долу, дебитомера изведнъж показва висока стойност, която е доста различна от номиналната(както казах, никога над 1000), после стойността пада, а се качва номиналната и се получава обратно положение, Soll-air mass висока стойност, Ist-air mass, по-ниска. И така вече подминавам 150-160, Soll-air mass стои на 975, Ist-air mass 840-850. Трябва да направя клип да се види, мисля.
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Пробвай пак да почистиш, понякога има осезаем ефект. Аз наскоро чистих моя и определено имаше ефект. А не бях го чистил и аз от две години.
- aivanov99
- Регистриран на: 11.10.2014
- Кара: 2002 Е39 525dA Touring
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
- Elesar74
- Кара: Долното
Ще го почистя довечера, само да намеря такъв спрей тука. Няма ремап. Гледах и показанията на турбината при ускорение 2180 max. 2215, това видях. Според мен е добре.
- Elesar74
- Кара: Долното
Значи колеги, какво направих тия дни. Заредих на OMV Max Motion нафта и колата като че ли спря да пуши толкова. Вече не знам внушавам ли си или какво става. Не мога да намеря точно спрей за дебитомери, намерих един с по-широко приложение, мисля него да приложа.
- Z3Ro*
Има един точно на ОМВ - не е само за дебитомери, но и за това става. Марката му, доколкото помня, е Nigrin - чистил съм моя с него и няма проблеми...
Само трябва да избереш този, който обезмаслява /има няколко вида/, че контактните по принцип оставят маслен филм...
- Elesar74
- Кара: Долното
Търсих на местното OMV, няма, въпреки че прегледах точно продуктите на Nigrin. Взех един друг, жълта опаковка 500 мл., ще окъпя цялата кола с него, ама не е пред мен да му видя заглавието.
- dmxl
- Регистриран на: 25.06.2008
- Местоположение: Велинград
- Кара: E61 530d 05
- Мечтае да кара: F10 M550D
- Elesar74
- Кара: Долното
Благодаря колега.
- dmxl
- Кара: E61 530d 05
- aivanov99
dmxl написа:http://charkove.bg/preparat-za-pochistvane-na-debitomer-crc-air-sensor-cleaner-200ml
И аз поръчах от същия сайт. Чистих го моя, но не усетих някаква разлика. Най-вероятно не е бил много мръсен.
15 мнения
