М52Б28 грешка vanos mechanical
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 9.12.2011
Кара: BMW E39 M52B28
Мнение от ge6a_88 » 21 Юни 2016, 15:35
Здравейте колеги,на диагностика излиза грешка vanos mechanical...колата няма мощност в ниските обороти,след 3000 е горе долу добре.Някакви идеи? :|
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: М52Б28 грешка vanos mechanical
Мнение от zvetiko » 21 Юни 2016, 19:38
ge6a_88 написа:Здравейте колеги,на диагностика излиза грешка vanos mechanical...колата няма мощност в ниските обороти,след 3000 е горе долу добре.Някакви идеи? :|
Колега, сигурно става въпрос за блокирал ванос, който е завъртял разпределителният вал и го държи постоянно в това положение. По принцип ваноса трябва да завърти вала на всмукателните клапани при 2750 оборота, за да осигури по-добро пълнене с горивна смес на цилиндрите при високи обороти.
Регистриран на: 24.04.2012
Мнение от nikocom » 04 Ное 2016, 8:45
Като за начало можеш да свалиш соленоида и да видиш клапанчето под него дали се движи нормално моето беше така запекло че не можех с нищо да го мръдна
Назад към E39
