Тропане в прозореца на шофьора
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 6.01.2011
Кара: e39 528i 1996г.
Мнение от georgi_1986 » 26 Май 2016, 16:27
Здравейте, като карам по неравности или паваж най-вече, тропа(трака) прозореца до мен като е затворен. Щом го спусна 2-3см. всичко утихва, от какво може да е на някой случвало ли му се е. Преди доста време бях чел подобна тема в е39 подфорума но се убих да търся и не я открих. Благодаря предварително
Последна промяна georgi_1986 на 26 Май 2016, 18:16, променена общо 1 път
Регистриран на: 8.06.2014
Re: Тропане в прозореца на шофьора
Мнение от Z.Nikolov » 26 Май 2016, 18:07
Има пружини на края на кожусите на жилата. Виж да няма нещо счупено и жилото да провисва и да опира в гредите на вратите. Поразглоби малко и виж как е жилото при матсимално вдигнат. Ако е сменяно, ремонтните комплекти не са от най-читавите...
Мнение от georgi_1986 » 28 Май 2016, 15:15
Разглобих всичко, остана само ламарина и така карах, не мога да го хвана от къде е това тропане при затворен прозорец. Всичко опипах и хванах и това е, трака на разпадане. :banghead:
Мнение от Z.Nikolov » 29 Май 2016, 20:53
От къде си?
Регистриран на: 11.11.2010
Кара: 525D Turing
Мечтае да кара: 530xd Turing
Мнение от shumito » 30 Май 2016, 14:00
Развий двете лапи отдолу и дръпни прозореца максимално назад,при мен така се оправи
Мнение от georgi_1986 » 30 Май 2016, 15:06
Z.Nikolov написа:От къде си?
Стара Загора
shumito написа:Развий двете лапи отдолу и дръпни прозореца максимално назад,при мен така се оправи
На кое викаш лапи, не мога да сетя, да не е това на което се държи прозореца?
Миналата година пак се разтракаха така двата предни прозореца и се оправиха от само себе си. Вчера и пасажерския почна да тропа и е нужно на двата прозореца да им дам команда надолу без да помръдват само да отпуснат малко жилото и се оправят. Интересно, че никакви луфтове не установих като бях разглобил всичко.
Кара: 525D Turing
Мнение от shumito » 02 Юни 2016, 20:55
Точно които захващат стъклото
Регистриран на: 17.01.2009
Кара: e39 m57d25
Мечтае да кара: V7
Мнение от Saso_OS » 27 Сеп 2016, 15:40
И при мен се появи тропане но на свален прозорец, при затваряне на вратата. От какво може да е
Регистриран на: 1.03.2007
Кара: e39 525d Touring
Мечтае да кара: Сред колегиални шофьори
Детайли за колата: М пакет
Мнение от fissikela » 30 Сеп 2016, 0:03
А като карате по неравност и отворите вратата тропа ли?
При мен е така
Регистриран на: 12.10.2008
Кара: Е39 TDS
Мнение от Vladocbr » 30 Сеп 2016, 7:38
Всичките тропат при затваряне на вратата и отворен прозорец.
Sent from my E2303 using Tapatalk
Мнение от fissikela » 30 Сеп 2016, 13:19
Мисълта ми е че не е от прозореца а от самата врата.
Ако не бъркам тропа някъде до рамото. В тази част на колата.
По скоро ако е така търси прожлема в вратата.
Регистриран на: 11.10.2010
Кара: Е39 M52B20 TU
Мечтае да кара: Е39 M5
Мнение от Zlatiyan_Genchev » 01 Окт 2016, 8:56
Vladocbr написа:Всичките тропат при затваряне на вратата и отворен прозорец.
Добре де ,някой не е ли установил от какво е този проблем при отворен прозорец и затваряне на вратата да тропа така прозореца? Нещо в Държачите ли се разхлабва с времето?
Кара: e39 m57d25
Мечтае да кара: V7
Мнение от Saso_OS » 01 Окт 2016, 10:08
Проблема е решен, оказа се че лявата шината по която се движи жилото на механизма (като се махне кората се вижда) в горния край има болт, който беше развит и то доста. Вижда се през отвор направен през ламарината на вратата. По-големия проблем е. че няма лесен достъп до него. Единствения начин е да се махне стъклото. За да се махне самото стъкло се развиват двата болта на "лапите" които го държат, най добре според мен е да се свалят в крайно долно положение. Стъклото мноооооого внимателно се изкарва и се накланя напред към огледалото, за да може задния край да се вдигне и да освободи пътя към болчето. Болчето е торкс, аз не го затегнах до скъсване защото все пак отзад има ролка, да не се прецака нещо тя. Дано съм помогнал на колегите със сходен проблем. :yes:
Назад към E39
