Светват ABS и ASC при скорост над 40км/ч.
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 12.10.2008
Кара: Е39 TDS
Мнение от Vladocbr » 25 Май 2016, 11:46
Здравейте.
От скоро се прояви следния проблем. При запалване всички лампи изгасват, като при достигане на 40км/ч и нагоре лампите на ABS и ASC светват. Ясно че колата ще се качи на диагностика но какви може да са причините? Също така този проблем може ли да се отразява на автомата, защото го усещам не както трябва?
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Re: Светват ABS и ASC при скорост над 40км/ч.
Мнение от spacepl » 25 Май 2016, 11:58
Гумите ти еднакви ли са като диаметър?
Кара: Е39 TDS
Мнение от Vladocbr » 25 Май 2016, 12:22
Да еднакви са. Даже скоро сложих летните но и със зимните го правеше това.
Регистриран на: 19.03.2007
Кара: т му се стари БМВ-та
Мнение от barty » 25 Май 2016, 15:06
spacepl написа:Гумите ти еднакви ли са като диаметър?
И широчината трябва да е същата!
:yes:
Регистриран на: 1.11.2008
Местоположение: Асеновград
Кара: мноого черно Е28
Мнение от BRAAT » 25 Май 2016, 16:38
Ще използвам на колегата темата, за подобен проблем. Извинявай за което.
Имам почти същия проблем, само дето съм с ДСЦ(комби 12/98 набор). Сутрин като е студена колата, няма грижи. Мога да е карам 2-3 часа, без да е гася и всичко е ок и ДСЦ-то , и АБС-а си работят коректно, без значение от скоростта. Пробвах да занясям, да въртя гуми, скачах на АБС-а, всичко бачка тип-топ, с-мите са изправни.Изгася ли е и после е запаля, например след 1 час, лампите на ДСЦ-то и АБС-а светят и съответните с-ми не работят. На диагностика ми изписва заден десен сензор. Смених го, ефект няма. Размера на гумите и джантите е еднакъв и на 4-те гуми. нз. каква е логиката.
SHARK-а му е майката!!!
Регистриран на: 19.08.2010
Кара: E46 318 i touring,520d touring
Детайли за колата: 318i 1999год. ,520d 2010год.
Мнение от cezarre » 25 Май 2016, 19:19
Кога за последен път е сменяна спирачната течност?
Пантерчо
Регистриран на: 16.03.2008
Кара: WBS нов внос
Мнение от Bavarcho » 25 Май 2016, 19:37
barty написа:
е ти нищо не каза, на спорт пакет джанти каки гуми да са? на м5..
Vladocbr написа:Ще използва
Vladocbr написа:Здравейте.
а като караш по-бавно не святват?
Кара: Е39 TDS
Мнение от Vladocbr » 25 Май 2016, 21:17
Не! Тръгваш на гладко шосе без дупки и тн. И в момента в който подминеш 40 и светват.
Регистриран на: 31.03.2011
Местоположение: Sofia, Lozenetz
Мнение от dreadx » 26 Май 2016, 0:25
Почти 98% сигурно е от магнитния пръстен на някой от датчиците - все пак го закачи на диагностика, за да видиш от кой.
https://www.youtube.com/watch?v=0Ie11xUBNfg
- kaji kvo stana,kopele kvo stana?!
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 26 Май 2016, 1:04
това с гумите и ширината им не действа така чувствителнотелно на Е39, стига да са в нормите разбира се като проценти..
М5 го продаваха с 245/40/18 предни и 275/35/18 задни, съответно 8 на 9.5j а съм го виждал и с гуми 255/35/18 и задни 285/30/18 но с други джанти.
по скоро някой датчик си е заминал и вероятно не е задел ляв защото нямаше да имаш и километраж ако е той
прави диагностика и ще покаже. самод а знаеш, че пазара е пълен с разни заместители и скапани сензори
Регистриран на: 12.11.2005
Местоположение: Враца
Мнение от kalingk » 26 Май 2016, 1:28
То и вторият комплект си е в норми 1км на 100км/ч,ще има отклонение,просто ще е малко по ниска колата.Относно темата,така беше и при мен,когато ми беше изгорял абс модула.Като запаля и всичко изгасва и след като вдигна,може би беше над 20км/ч,не помня колко точно,ми светкаха блокажа и абс-а.Смених заден ляв датчик и абс модула(001).
ПП ДСЦ 98ми набор не съм виждал,ма за всичко си има първи път.
Пантерчо
Кара: WBS нов внос
Мнение от Bavarcho » 26 Май 2016, 8:50
kalingk написа:ПП ДСЦ 98ми набор не съм виждал,ма за всичко си има първи път.
DSC в Е39 го има '98г. в 540i, след '99г. го слагат и на 528i (опционално)
А самата система DSC я слагат още края на '95г. или началото на '96г. (не помня точно) на Е31 и Е38 с М70 двигател.
За проблема на Vladocbr и аз първо бих казал магнитна гривна на някоя от гумите, но условието че светва чак след 40км/ч. а не при по-ниска скорост става по-сложно :roll: Каквото и да си говорим ще е гадаене, диагностика със живи данни в движение трябва.
Мнение от dreadx » 26 Май 2016, 20:13
Мисля, че логиката е: ако се движи бавно, примерно с 2 километра в час - обаче на някоя от магнитните гривни да кажем, че има пукнатина -- от 30 импулса на оборот, ще излизат 31 и ще се отчита, като 2.05 километра в час на колелото спрямо останалите (не ги знам колко са дупките) -- но отклонението при всички положения ще е в рамките на допустимото. Обаче ако се движи с 40 км/ч. то колелото ще се отчита като движещо се със 41.5 километра в час - предполагам, че над определена разлика се брои за приплъзване, а 40-те км./ч. идват когато разликата в показанията на датчиците надвиши тази разлика.
А не е казано, че точно заден-ляв работи - показанието на километража няма да се измени значително от някакъв допълнителен импулс.
Обаче четох някъде, че под гривните избивало ръжда, която ги деформира и започват да дерат датчика - може би ще е полезно като ориентир, ако се свалят само датчиците и се огледат. (ако има някой надран и изпилен, да се търси проблемът първо в гривната при него.)
Друг вариант е да е дефектен самият модул, ама тогава няма ли да се проявява проблемът при различни скорости..?
Мнение от BRAAT » 27 Май 2016, 7:56
Намирам логика в думите на колегата, dreadx. На мен ми дава грешка само заден десен датчик. Смених 2 броя за проба, които се знае че са работещи. Сега ми идва наум, дали да не сменя левия и десния заден, за да видя дали ще дава пак заден десен грешка.. Ако ,да, то най-вероятно проблема ще е в гривната.
Сега докато го писах, се сещам, че един майстор ми каза, че след като вдигнеш 40км/ч, тогава отчита разлика в сензорите и ако има такава се показва.
Колега , kalingk, колата ми е 540-ка комби , ръчка :P
Регистриран на: 11.02.2007
Мечтае да кара: M3
Мнение от dr.peshev » 27 Май 2016, 8:18
Ако не е датчика ,аз залагам на алтернатор! :mhihi:
Назад към E39
