проблем при запалването
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 2.05.2016
Мнение от inkoinkov » 02 Май 2016, 16:33
Здравейте колеги,
имам проблем при запалването на колата сутрин или ако не е карана повече от 24 часа, сменил съм дюзи и свещи, но ме съмнява горивния филтър, може ли той да създава проблем ако колата е стояла повече време без да работи, когато е загряла нямам проблем при запалването
Регистриран на: 31.03.2011
Местоположение: Sofia, Lozenetz
Re: проблем при запалването
Мнение от dreadx » 02 Май 2016, 20:50
Даже не е ясно дали за бензин или за дизел става въпрос..
Ако е бензин, в помпата има едно клапанче - за да не се стича обратно бензинът в резервоара.
Ако след престой пали на 3-4 завъртане, може клапанчето да не затваря или да се е разхерметизирало някое съединение между помпата и фланеца.
Напиши какво точно се случва и на какъв двигател.
Последна промяна dreadx на 02 Май 2016, 20:52, променена общо 4 пъти
- kaji kvo stana,kopele kvo stana?!
Регистриран на: 4.11.2009
Местоположение: Край морето
Кара: седнал
Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Мнение от gentata » 02 Май 2016, 20:50
И каква е колата (двигателя) и какъв точно е проблема?
Мнение от inkoinkov » 03 Май 2016, 2:41
Съжалявам че не дадох по точна информация! Колата е БМВ 540 бензин 2001г.. Сутрин като я запаля първите пъти ми загасва а след това работи но прекъсва и така е докато не загре е. После нямам проблеми. Колата работи много добре. Този проблем го имам единствено ако са минали повече от 14 часа без да съм я Каръл. Възможно ли е проблема да е в горивния филтър,него несъм го сменял ,незнам в какво състояние е . Колата я взех на скоро.Благодаря ви!
Регистриран на: 8.07.2009
Местоположение: Италия
Кара: E53 4.8, X6 2008 и X5 2011 5.0i
Мечтае да кара: новата М X5 ...
Детайли за колата: всичките са манияяяяяяяя....
Мнение от vlado6669 » 03 Май 2016, 10:23
Сменете бензиновия филтър няма да навреди, трябва да е с вграден регулатор на налягане и при дълъг престой няма да има налягане на бензина на винтила на рейката ако е от филтъра, и при първо палене трябва да върти повече мотора. Сега за прекъсването докато загрее си трябва диагностика, за да се види проблема. Успех !
Мнение от inkoinkov » 04 Май 2016, 14:47
Благодаря за съвета!
Re: вентилатора за климатика
Мнение от inkoinkov » 11 Сеп 2016, 14:18
Здравейте, някой може ли да ми помогне, имам проблем с вентилатора на климатика, работи на пълна мошност непрекъснато дори и при изгасена кола, трябва да махна клемите на лакомулатора или да откача буксата на вентилатора за да спре, каква може да е причината за да не иска да спира
Мнение от dreadx » 12 Сеп 2016, 20:55
Ако става въпрос за вентилатора в купето, под кората откъм пасажерската страна има една джаджа "таралеж" - най-вероятно се нуждае от подмяна/ремонт.
Мнение от inkoinkov » 13 Сеп 2016, 12:34
не става въпрос за перката на климатика която е пред радиатора на колата
Регистриран на: 5.11.2007
Мнение от PeReZ » 13 Сеп 2016, 15:05
"Не става въпрос за ..."
е почти точно обратното на
"Не, става въпрос за ...".
Регистриран на: 24.07.2006
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: ...
01" 525d m57
04" X5 m57
06" Liberty 2,8 CRD
Мнение от Владо » 14 Сеп 2016, 8:21
На е30-ту в аналогична ситуация проблема беше така наречения пресостат, датчик на линията на климатика...
Успех :yes:
Кара: седнал
Мнение от gentata » 15 Сеп 2016, 19:49
inkoinkov написа:Не, става въпрос за перката която е пред радиатора на колата.
Този вентилатор не е само за климатика :yes:
С колко пина е буксата на вентилатора 3 или 4? Предполагам са 3, ако е така щом продължава да работи на максималната скорост дори и на изгасен двигател, проблема най-вероятно е в самия вентилатор - управлението което е вътре в него.
Мнение от inkoinkov » 20 Сеп 2016, 9:12
проблема беше в перката , наложи се да я сменя с нова, благодаря на всички за коментарите по темата
Мнение от inkoinkov » 31 Окт 2016, 13:55
здравейте колеги!
Търся да си купя лети джанти 16 цола за е 39
някой продава ли или да знае някой да продава
Благодаря!
Назад към E39
