Температура на мотора в градски условия
28 мнения
Здравейте колеги!!! Прави ми впечетление, че температурата в скритото меню на малкия борд в града ми я държи около 100 градуса!! Нормално ли е това според Вас и ако не е какво трябва до погледна!!? Извън градско е около 95-96.. И няма значение колко е топло на вън, беше 5-6 градуса и пак държеше тези градуси!! Мотора е м52в20 и колата е на газ, знам, че на газ държи по-висока температура! Благодаря Ви!!!
Re: Температура на мотора в градски условия
Добре е,както каза един колега...то скритото меню затова е скрито-да не се филмираш
Имам една тема точно за температура на М52,потърси я!
Първо измий радиаторите ,ще изпадат доста боклуци от там
- DigitalExile
- Регистриран на: 14.07.2013
- Местоположение: ул. дупка 1
- Кара: S LINE PLUS
M52B20TU
Градско - 87-91 градуса
Извънградско - до 130 - 88-89 градуса
140 - 160 - 80 градуса
160-170+ пада макс до 75.
Всичко това без климатик
Nedko Anev написа:M52B20TU
Toзи мотор няма много еднакво с неговия отсносно охлаждането
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
Моят последните два дена, при температури над 21 градуса след продължително каране и доста задръствания си стои на 91-93. Така ми е и зимно време. Преди месец смених виско и водна помпа, миналата година термостат, а по-миналата мих радиаторите. За М52Б28 автомат говоря, антифриза е 50:50.
Аз също съм Б28 автоматик и при тази температура на външната среда ,почти никога не може да държи 91-93С ....винаги е около 97-99....говоря за продължително каране и "напичане" на двигател и периферия!
Всичко при мен е оригинално ,водна помпа,термостат на 92 градуса с корпус,виското ми е за горещ климат с 3-те болта ,антифриз оем правилно разреден и обезвъздушена както трябва ,радиаторите ги мия всяка година Пролетта,че понякога и два пъти годишно като няма кво да правя
И то се мият много добре!
Нямам разход на антифриз,не пуши,апли върви добре......
В големите жеги (над 30С) в центъра на София съм я гледал,на място работеше и стигна до 105 даже
Пак казвам всичко е чисто ново и оригинално(оф.представител) дори ел перката отпред!
Един майстор ми каза, че на газ държала по висока температура... Виското го сменях но ми прави впечатление, че на 100 градуса мога да го спра с ръката, незнам нормално ли е!! Ще почна с чистене на системата.. Какви мoже да са последиците ако държи тая температура!!
- The 5th element
- Арабиата
- Регистриран на: 18.08.2005
- Кара: E39 530D
Последна промяна The 5th element на 04 Апр 2016, 18:34, променена общо 1 път
[url=http://picbg.net/img.php?file=194f7b7624e3366b.JPG]
[/url
- Vacheto
- Регистриран на: 4.03.2009
- Местоположение: Ямбол
- Кара: Е39 520/540
- Мечтае да кара: Е39
С нов радиатор съм и с работещо виско. В тия жеги последните дни, повече от 90 градуса не ми е вдигала. Преди със стария радиатор стигаше и до 97-98.
Vacheto написа:С нов радиатор съм и с работещо виско. В тия жеги последните дни, повече от 90 градуса не ми е вдигала. Преди със стария радиатор стигаше и до 97-98.
Искаш да кажеш,че системата ти работи дори без термостата ли
The 5th element Говорим за бензинов двигател,който няма общо с дизела,не подвеждай хората с тези градуси! (ако разбира не говориш за колата от профила ти ).
- The 5th element
- Арабиата
- Кара: E39 530D
meha написа:Vacheto написа:С нов радиатор съм и с работещо виско. В тия жеги последните дни, повече от 90 градуса не ми е вдигала. Преди със стария радиатор стигаше и до 97-98.
Искаш да кажеш,че системата ти работи дори без термостата лиЗа сведение той отваря на 92,ако не си сложил от Е34-ка на 88
[/url
- stenlipk
- Регистриран на: 3.06.2014
- Кара: E39 520i
- Детайли за колата: Най-лъскавата скъпа таратайка....
Моята вдигаше 105 когато бях с преебана гарнитура на глава.След ремонта повече от 95 градско не вдигам....
- Vacheto
- Кара: Е39 520/540
Незнам какъв термостат са ми сложили на колата, но от скритото меню гледам, че е около 90.
- spacepl
Термостата започва да отваря на 85-86, на 92 е напълно отворен.
28 мнения
