530д м57 не пали
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 23.06.2008
Местоположение: sofia
Кара: e-36 вече и е39
Мечтае да кара: х6 ама има време
530д м57 не пали
Мнение от jorfii » 30 Мар 2016, 15:50
Здравейте току що колата отказа да пали по стрелката на таблото има малко под 15 литра нафта имам я отскоро и не знам дали може да е от това в смисъл никога не съм я оставял с толкова малко нафта а и преди малко си играх с импата и в това време излезе съобщение на борда което не запомних цялото малко след това изчезна нещо от сорта selflevel is inat или inactive не помня за това се чудя дали нещо горивото е малко или помпата в резервоара защото тази под прага съм я сменил преди месец
Re: 530д м57 не пали
Мнение от jorfii » 30 Мар 2016, 15:57
това е грешката която изкарва с импата но нея я даваше и преди да откаже съвсем и преди това май палеше трудничко ако някой знае какво точно значи това да пише моля
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 30 Мар 2016, 16:58
Колега, провери дали работи помпата в резервоара или сипи една туба с нафта. По принцип грешката може да е свързана с доста неща, но трябва да се започне от някъде. ;)
Регистриран на: 9.11.2013
Кара: е39 530DA
Мечтае да кара: автобуса на Victoria's Secret(пълен)
Детайли за колата: Е39 530DA wagon
Мнение от bumer530 » 30 Мар 2016, 17:30
Помпата под предна лява седалка(отдолу на купето )-някой да я чукне , докато се опиваш да палиш-може да е запекла.Или нека някой да се заслуша в нея, докато се опитваш да запали ,за да се чуе дали върти. Имал съм подобен случай и се оказа помпата.След няколко почуквания по помпата ,колата запали,но не издържа много време с почукване :mhihi:
Моят свят не е твоя,искам сам да вървя,но преди да пропадна поне за миг да полетя!!!
Караш,каквото караш.......Рано или късно,пак BMW ще си купиш!!!
https://www.youtube.com/watch?v=9j4XQ-Ayogg
Регистриран на: 29.10.2011
Кара: Е90 330d Mpack
Мечтае да кара: ///M
Детайли за колата: E90 330dA 12.2007 Titan Silber / M SPORT package / Style 193 / Navigation / Recaro / Shadow Line / Xenon / Light package
VD86338
E91 330dA 12.2006 Black sapphire metallic / Navigation / Recaro / PDC / Light package
SOLD
328iА sedan Technoviolett 12.1996 Mpack,LSD 3.15
AU60415
SOLD
318is coupe 10.1998 SOLD
E39 530d 1999 Mpack SOLD
Мнение от Powerslide » 30 Мар 2016, 17:32
И на мен ми се случи един път , под 15 литра - не пали.
Най- лесното което може да направиш е да сипеш примерно 10 литра и да пробваш пак , би трябвало да запали (това в случай ,че проблема е в помпата)
Мнение от jorfii » 30 Мар 2016, 20:58
Да колеги колата запали след като и долях 15 литра нафта въпроса сега е дали стрелката не показва вярно или нещо помпата в резервоара прави проблем ще видим като напълня резервоара (на заплата) дали ще съвпадне горе долу количеството което събере и наличното по стрелката макар че последния път като зареждах стрелката беше съвсем малко под петнайсет литра и събра 51 литра при вместимост от 65 литра е абсолютно нормално но сега какво се не знам.
Мнение от jorfii » 30 Мар 2016, 21:00
Относно грешката която дава все още очаквам някакви насоки тя си излиза открай време и според мен колата не пали много добре в смисъл май трябва повечко да повъртиш за да запали нямам познати за да сравня но ако колата поседи 2 дни например без да е палена после ми се е случвало да въртя по близо 10 секунди докато запали при външна температура от 8 9 градуса това няма как да е нормално
Регистриран на: 12.11.2005
Местоположение: Враца
Мнение от kalingk » 30 Мар 2016, 21:36
Налягането в помпата...тази на мотора дето е.Огледай дали не тече или капе около нея...може някое уплътнение да е сдало багажа.
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
Грешката в първият ти пост няма нищо общо с паленето ти.Дарчик на нивомата или скъсан кабел на някой от датчиците.Тея дето са със раменца на носачите.
Регистриран на: 4.11.2009
Местоположение: Край морето
Кара: седнал
Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Мнение от gentata » 30 Мар 2016, 22:02
Грешката е за ниско налягане в рейла при стартиране, появила се е при 249,75об/мин. Причина за това може да е недостатъчното налягане на нафтата доставяно от двете поми, тази в резервоара и тази под прага. За проблем с помпите говори и налягането което пише инпата: fuel pre-suply 0.11bar. Стрелката на таблото си е наред но помпите не.
Регистриран на: 21.01.2008
Мнение от hummer » 30 Мар 2016, 22:16
Отваряй и чисти тая в резервоара,цетката ще е леш .
Откакто я почистих моята си карам на резерва ,никакви проблеми.
Мнение от jorfii » 30 Мар 2016, 22:31
Къде точно да търся помпата в резервоара колата е комби някъде под малката кора в багажника или под седалката като при е36 да я погледна другата тази под прага е нова на около месец
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Мечтае да кара: Murcielago SV
Мнение от Z3Ro* » 30 Мар 2016, 22:35
Точно тези грешки се записват, когато помпата под седалката остане без гориво. Причините са две - след смяна на тази помпа не са изтрити грешките/записва ги при първото палене/ или помпата в резервоара не е доставила гориво до тази под седалката... В случая, щом колата не пали с около 15 литра, много е вероятен и вторият вариант.
Мнение от hummer » 30 Мар 2016, 23:36
Ето
https://www.youtube.com/watch?v=94sOpT8uuJM
само дето имаш и тръбичка за обратната нафта :idea:
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: Долното
Мнение от Elesar74 » 31 Мар 2016, 9:41
jorfii написа:Къде точно да търся помпата в резервоара колата е комби някъде под малката кора в багажника или под седалката като при е36 да я погледна другата тази под прага е нова на около месец
Помпата е под задната седалка, от лявата страна. Махаш седалката и ще я видиш.
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 31 Мар 2016, 10:48
Всъщност от дясната страна, пасажерската при кола с лява дирекция. Отляво има само поплавък.
Назад към E39
