проблем след смяната на подгревни свещи тдс
11 мнения
- BLUE_999
- Регистриран на: 21.07.2013
- Кара: е36 и е39
- Мечтае да кара: всичко сьс задно
- Детайли за колата: да има V12 под капака
здравеите проблема е следния,сутринта я запалих стигна до работна температура след което загасих отвих свещите без проблеми сложих новите 6 броя на бош смених вакум маркучите че бяха напукани сглобих всичко трьгнах да паля но уви вьрти но няма признак да запали
.Като бях извадил свещите я завартях на стартер да изгони дявола ако има нещо,пьрвоначално като дадох на контакт кабела на свеща на трети цилиндар беше опрял в главата и запуши но веднага вьрнах контакт и дрьпнах кабела,мисалта ми е може ли нещо да е окасило от това че да не иска да запали,иначе релето се чува как цька след угасването на лампата на таблото и бушоните сам проверил
- Дидо ди
- Регистриран на: 6.02.2011
- Кара: е38 3.5 V8
- Мечтае да кара: 328 с колектор от 325
- Детайли за колата: Без задни гърнета
Re: проблем след смяната на подгревни свещи тдс
BLUE_999 написа:здравеите проблема е следния,сутринта я запалих стигна до работна температура след което загасих отвих свещите без проблеми сложих новите 6 броя на бош смених вакум маркучите че бяха напукани сглобих всичко трьгнах да паля но уви вьрти но няма признак да запали.Като бях извадил свещите я завартях на стартер да изгони дявола ако има нещо,пьрвоначално като дадох на контакт кабела на свеща на трети цилиндар беше опрял в главата и запуши но веднага вьрнах контакт и дрьпнах кабела,мисалта ми е може ли нещо да е окасило от това че да не иска да запали,иначе релето се чува как цька след угасването на лампата на таблото и бушоните сам проверил
падай + на клапана на помпата и пробвай да запалиш
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
Или пък по-добре смени бушона който е на самото подгревно реле,защото е изгорял.
- BLUE_999
- Кара: е36 и е39
А каде се намира тоз бушон,до релето в една кутйика има 5 бушона 3 функционират а 2 са резевни като тез трита са здрави и са по 32 ампера
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Кара: F02 750iL
Ilko Ivanov написа:бушона който е на самото подгревно реле
- BLUE_999
- Кара: е36 и е39
На самото подгревно реле няма бушон
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Кара: F02 750iL
- BLUE_999
- Кара: е36 и е39
Да ама при мене е здрав не е прекьснат
- BLUE_999
- Кара: е36 и е39
До релето стига 12 волта,релето работи пуска напрежение на свещите значи всичко е ок.Явно проблема е в недостига на гориво,подадох + на клапана между филтара и помпата ама пак не пали
.Като я вьртя на стартер и щом пусна ключа (остава на контакт) се чува странен шум от гнп като жужене за няколко секунди и спира
- BLUE_999
- Кара: е36 и е39
На самата помпа има ли клапан
- BLUE_999
- Кара: е36 и е39
Проблема е решен,оказа се че не стига ток до релето.Прозванях кабела беше ок,беше изгорял един 100 амперов бушон шина,смених го и всичко е наред
11 мнения
