Проблем с консумация в покой (утечка) - решен !
22 мнения
- dak
- Регистриран на: 29.05.2011
- Кара: E39 530D 184 кс. седан
Колеги , става дума за 530д 184кс. седан ръчка , колата почти не се кара (язък за новите зимни гуми
) , установих обаче проблем. След престой от около 5,6 дни без да се кара няма достатъчно ток да запали. Може да е така от както я имам но понеже се караше всеки ден и не е имало проблем до сега. При мерене с мултицет (мерано при заключени врати и бакажник след 16та минута) излезе , 0,66 ампера утечка или 660 мили ампера . По прочетеното от форума разбрах , че трябва да е максимум около 100 мили ампера . Като проблеми няма никакви , всичко си функционира и нямам представа от къде да започна да търся. От Пазарджик съм и нямам довери на тукашните "майстори" . Не е проблем да докарам колата някъде при човек който е запознат с модела и знае какво прави. В момента държа минусовата клема на акумулатора изключена и няма проблем.
Последна промяна dak на 20 Сеп 2016, 23:26, променена общо 2 пъти
- madafaka_donkele
- Регистриран на: 12.09.2015
Re: Проблем с консумация в покой (утечка) !
Щом можеш да боравиш с мултицет закачаш го пак на колата и както така си мери 660 милиампера почваш да вадиш един по един бушоните за различните консуматори. Като падне на 0 или там много под 660, да кажем 100 гледаш на кой консуматор бушона е и намираш къде е проблема. Оттам нататък вече търсиш човек според зависи фар ли е, парно ли е, CD ли е или квото там друго излезе.
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
- dak
да имам , но като махнах бушона (47 в багажика) пак си имаше утечка !?
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
По принцип търсенето на причината за голям ток при покой е доста тягостна процедура. За съжаление в доста малък процент се открива с вадене на бушони. Има неприятни причини от рода на утечка от алтернатора, включване на венилатора на парното да кажем на третият час след заключване на колата, виждал съм подобно отложено включване за СD- то... Към това може да се добави, че обикновено утечката не е само от едно място.
- ares2
тя печката сама по себе си не прави консумацията, а просто дава грешни сигнали на някои модули и от там те не могат да заспят коректно след 15-16 тата минута
може да имаш аналоична ситуация. нещо да пречи на ГМ или на друг модул да заспи
- Elesar74
- Регистриран на: 10.04.2008
- Кара: Долното
- Детайли за колата: Toyota Yaris D4D 2015.
Аз да питам как я мери тази утечка, защото аз установих при два различни метода, две различни стойности? Първият, (описан и във форума) вадиш минусовата клема на акумулатора, свързваш мултицет последователно към масата и минуса на акумулатора и мериш. Другия метод, забиваш едната сонда на минуса на акумулатора, предварително си разхлабил клемата, другата сонда на клемата и вдигаш последната нагоре, като не махаш първата сонда. При първия метод, на мен ми показа утечка 0.11. При втория 0,02.
- madafaka_donkele
Elesar74 написа:Аз да питам как я мери тази утечка, защото аз установих при два различни метода, две различни стойности? Първият, (описан и във форума) вадиш минусовата клема на акумулатора, свързваш мултицет последователно към масата и минуса на акумулатора и мериш. Другия метод, забиваш едната сонда на минуса на акумулатора, предварително си разхлабил клемата, другата сонда на клемата и вдигаш последната нагоре, като не махаш първата сонда. При първия метод, на мен ми показа утечка 0.11. При втория 0,02.
Първият е правилния.
- Elesar74
- Кара: Долното
Някакви доводи? Ето къде четох за втория. Според мен, това че се отнася за различни автомобили не променя нещата по същество.
- Z3Ro*
- Регистриран на: 16.11.2011
- Местоположение: Монтана
dak написа:Колеги , става дума за 530д 184кс. седан ръчка , колата почти не се кара (язък за новите зимни гуми) , установих обаче проблем. След престой от около 5,6 дни без да се кара няма достатъчно ток да запали. Може да е така от както я имам но понеже се караше всеки ден и не е имало проблем до сега. При мерене с мултицет (мерано при заключени врати и бакажник след 16та минута) излезе , 0,66 ампера утечка или 660 мили ампера . По прочетеното от форума разбрах , че трябва да е максимум около 100 мили ампера . Като проблеми няма никакви , всичко си функционира и нямам представа от къде да започна да търся. От Пазарджик съм и нямам довери на тукашните "майстори" . Не е проблем да докарам колата някъде при човек който е запознат с модела и знае какво прави. В момента държа минусовата клема на акумулатора изключена и няма проблем.
Пробвай да откачиш буксата на таралежа и премери тогава какво става...
- ivailo0
- Регистриран на: 13.04.2014
- Местоположение: Варна / Пловдив
- Кара: E39 530dA M-Tech ///M-Pack
Обяснението за това да ти дава различни стойности е просто. Въпреки, че колата е заспала, след прекъсване на захранването за да свържеш мултицета последователно ( по "първия" метод) - колата се буди и следователно консумацията и се увеличава.
С една дума, трябва да се мери без да се прекъсва захранването по какъвто и да е начин, било то по "втория" метод или с друг акумулатори и прочие...
ПС: Колегата над мен е дал вариант за често срещана утечка. Пробвайте.
- Elesar74
- Кара: Долното
ivailo0 написа::lol: Разбира се, че ще ти дава различни стойности. Метода е един и същ просто идеята е след като е заспала колата да не губи ток и за момент дори, в противен случай се "буди". Като "втория" метод е вариант за това да не се прекъсва постоянното захранване. Другия по-изискваш вариант е да се потдържа напрежение с друг акумулатор.
Точно това исках да покажа и аз, но колегата от VW форума и без това го е обяснил доста добре.
- dak
Благодаря ви за бързата намеса колеги !
Мерено е по първия метод но втория е по правилен. Ще пробвам като махна буксата на таралежката да видим ... само да намеря време и ще пиша за резултата.
Мисля , че е39 правеше проблем по окабеляването в багажника или бъркам ?!
- Elesar74
- Кара: Долното
dak написа:Elesar74 написа:Аз да питам как я мери тази утечка, защото аз установих при два различни метода, две различни стойности? Първият, (описан и във форума) вадиш минусовата клема на акумулатора, свързваш мултицет последователно към масата и минуса на акумулатора и мериш. Другия метод, забиваш едната сонда на минуса на акумулатора, предварително си разхлабил клемата, другата сонда на клемата и вдигаш последната нагоре, като не махаш първата сонда. При първия метод, на мен ми показа утечка 0.11. При втория 0,02.
Първо мери без да махаш нищо. Пробвай и по втория метод. Ако и оттам излезе некоректна стойност, започваш да търсиш и почваш с "таралежа" примерно.
- Don_Diego
- Регистриран на: 26.04.2009
И аз имах утечка това лято, прерових цялата кола няколко пъти и при няколко електричари и нямаше хващане. Накрая случайно видяхме, че плюсовия кабел на акумулатора прекъсва, закарах я на електричар да погледне и да го оправи (при пиропатрона, кабела се беше оголил и явно не контактуваше добре). Той каза, че няма как да има утечка от там, но след като го оправи съм нямал проблеми
22 мнения
