Диагностиката не влиза в двигателя 530d 184hp
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 28.12.2015
Мнение от denkata_943 » 16 Яну 2016, 1:31
Закачихме колата на дигностика но не можахме да влезем в двигателя дава грешка колата е 2000г и е с кръглата букса отпред
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Re: Диагностиката не влиза в двигателя 530d 184hp
Мнение от oci » 16 Яну 2016, 10:34
denkata_943 написа:Закачихме колата на дигностика но не можахме да влезем в двигателя дава грешка колата е 2000г и е с кръглата букса отпред
С какво я за качихте?
Пантерчо
Регистриран на: 16.03.2008
Кара: WBS нов внос
Мнение от Bavarcho » 16 Яну 2016, 10:37
Преходника от обд към кръглата букса е проблема. При 525д/530д от първите години (2000г) още с кръглата букса пина за мотора е на друго място. Сега на изуст не мога да се сетя как беше схемата, трябва да погледна.
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 16 Яну 2016, 16:54
Само в мотора ли не влизате , с какво правите диагностиката ..... е39 от 2000г може да се чете през USB и диагностичната шина (к-линията) е една , ако сте се свързали с останалата електроника , а не сте само с мотора , тогава проблема не е в преходника ....
Не съм на 100 % сигурен , но мисля , че имаше е39 - 2000г , с още една диагностична букса вътре в купето и на този тип , мотора е вързан вътре ....... та ако не си сигурен , провери дали нямаш и вътре букса .....
Ако не , прегледайте връзките от компа към диагностичната букса ....
Регистриран на: 21.01.2003
Кара: G30 530D MHEV
Мнение от andy » 18 Яну 2016, 9:59
Най-вероятно влиза с Аутоком(делфи). Имах едно време същия проблем.
Премери с мултицет на кръглата букса (преходната от 20 пин то 16 обд) дали 17 и 20 пин имат връзка. Ако нямат правиш мост и няма да имаш проблем с влзането. :lalala:
Мнение от denkata_943 » 18 Яну 2016, 21:17
Благодаря за отговорите с ОБД пробвахме някой ден пак като пробвам ще споделя какво е станало :)
Мнение от denkata_943 » 09 Юли 2016, 9:21
andy написа:Най-вероятно влиза с Аутоком(делфи). Имах едно време същия проблем.
Благодаря колега като дадохме 17 и 20 пин накъсо и тръгна всичко :)
Назад към E39
