Vorgluhen грешка
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 7.09.2007
Мечтае да кара: колело
Vorgluhen грешка
Мнение от FaceOff » 27 Дек 2015, 15:08
Колеи нямам време за турсачката, колата е 525д изписва грешка vergluhen, и показва - 40градуса.чел съм за подобен проблем, но нямам спомен. Благодаря!
Последна промяна FaceOff на 27 Дек 2015, 19:04, променена общо 1 път
Регистриран на: 13.01.2010
Кара: bmw e60 525iA
Re: Verhluhen грешка
Мнение от kravun » 27 Дек 2015, 15:31
Колега за -40 най вероятно има проблем с датчика за външна температура.Мисля,че се намираше във въздуховода на десния подкалник.Успех.
по-добре 2л пепси от 1.6л хонда
Регистриран на: 4.09.2006
Местоположение: Столичная
Кара: Е34 с ... ръжда
Мнение от ивчо » 27 Дек 2015, 18:46
Това по принцип значи "подгрев" ...
Регистриран на: 21.01.2008
Мнение от hummer » 27 Дек 2015, 18:53
Включва подгряването защото датчика показва -40
Сменяй датчика
Re: Vorgluhen грешка
Мнение от FaceOff » 27 Дек 2015, 19:09
Интересно решение на проблема - слаб акумулатор. Винаги пали от четвърт оборот, и затова не съм си мислил, че може да имам проблем с акумулатора. Благодаря на всички!
Регистриран на: 13.04.2014
Местоположение: Варна / Пловдив
Кара: E39 530dA M-Tech ///M-Pack
Мнение от ivailo0 » 27 Дек 2015, 20:48
Точно така колега, и на мен се случи няколко дни и си поръчах акумулатор. Може да си направиш менюто на английски и ще се ориентираш по-лесно (предполагам).
Мнение от FaceOff » 28 Дек 2015, 0:36
Менюто си ми беше на английски, защо се беше променил езика не знам.?
Регистриран на: 12.11.2005
Местоположение: Враца
Мнение от kalingk » 28 Дек 2015, 2:23
Подгрева не може да взема от този датчик данни дали да се активира...иначе и да ви работи датчика,дори и на загрял мотор пак щеше да пуска подгрева.
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 28 Дек 2015, 11:34
FaceOff написа:Менюто си ми беше на английски, защо се беше променил езика не знам.?
Сигурно защото си въртял докато се изтощи акумулатора. ;) Най-вероятно и заради това е показаната грешка- предварително подгряване.
Много правилно разсъждение. :yes: Ако има съмнения за температурен датчик и няма с какво да се закачи колата, се гледат показанията му от седмо меню от скритите функции.
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 28 Дек 2015, 14:54
Най вероятно подгрева следи и външна температура и температура на мотора. Та датчика си има значение. Иначе при външна +20 и студен мотор, ДДЕ ще следи външната като -40 и със сигурност ще включи подгрева, че и огледалата и пръскалките. Датчика си трябва.
Мнение от FaceOff » 28 Дек 2015, 17:04
Всъщност дори не бях въртял стартера. След 3-4 дни навън, понеже не бях в София, иначе имам гараж, реших да пусна принудително печката (която пък на всичкото отгоре не работи много добре, да не кажа хич) и така два пъти по половин час, през това време товаря багаж, жената облича детето, качваме се, въртя ключа и ..... никой, едно чаткане само. Явно толкова се беше изтощил акумулатора, че дори и езика на борда се беше сменил на немски, преведох си набързо vorgluhen, че е pre-heating, ама се ошашках, и с тия -40, викам кой знае какво стана. От там зареждане на акумулатора без да го свалям за половин час - нищо, подаване на ток, но с бая тънки кабели - пак нищо. Накрая и подадохме ток с едни кабели по 25 квадрата и от кола с голям акумулатор, и запали от раз.
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 28 Дек 2015, 17:22
Ivo_Borisov написа:Най вероятно подгрева следи и външна температура и температура на мотора. Та датчика си има значение. Иначе при външна +20 и студен мотор, ДДЕ ще следи външната като -40 и със сигурност ще включи подгрева, че и огледалата и пръскалките. Датчика си трябва.
Колега, това не го разбрах- защо при "външна +20 и студен мотор, ДДЕ ще следи външната като -40 и със сигурност ще включи подгрева"...
Нали датчика за температура на антифриза ще подаде информация за реалната температура на двигателя и ДДЕ ще направи изчисленията си въз основа на нея. По принцип за дизеловите двигатели на BMW, според BMW, дали да се включи подгрева, се определя от датчика за температура на антифриза. Дали да остане включен или да се изключи, оказват влияние честотата на въртене на коляновият вал и количеството на впръсканото гориво. При изчисляване на мощността на подгрева се вземат в предвид напрежението на тока на колата и температурата на антифриза.
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 28 Дек 2015, 20:20
Ами така си мисля, че следи и двата показателя. За външна имам предвид лятото когато е топло, но мотора не знае колко е топло защото външния датчик е прецакан. Може и да бъркам и подгрева да се включва само от температурата на антифриза. :bchug:
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Мечтае да кара: Murcielago SV
Мнение от Z3Ro* » 29 Дек 2015, 23:33
Подгрева взема инфо и от двата сензора - защо иначе не се включва, когато навън е топло, по-точно над +5.5 градуса? То по-точното е, че за да активира подгрева на позиция "2" на ключа, ДДЕ ползва инфо от двата сензора...
Мнение от kalingk » 30 Дек 2015, 1:25
Да го кажем така..имаш печка и тя се пуска при по ниски температури...ако датчика за външна температура се е прецакал или си го откачил...пуска ли се печката като показва -40..ми не се пуска..лично съм го пробвал.Тоя датчик за температурата на мотора,казва, че навън може да е -40градуса,но на мотора не му е студено,понеже той пък отчита,че е 20градуса примерно и не я пуска.Същото е и с подгрева.
Назад към E39
