От Siemens bit 2 към bluetooth
18 мнения
- Ivo Georgiev
- Регистриран на: 4.12.2005
- Кара: 5er-Reihe
Някой може ли да помогне със схема или обяснение кои пинове от буксата на стария модул трябва да се разменят за да сложа ULF на мястото на Сименс бит 2?
- Retrofit
- Регистриран на: 4.01.2011
- Кара: M62B46
Re: От Siemens bit 2 към bluetooth
Ivo Georgiev написа:Някой може ли да помогне със схема или обяснение кои пинове от буксата на стария модул трябва да се разменят за да сложа ULF на мястото на Сименс бит 2?
Ето описание и схема колега:
- Ivo Georgiev
- Кара: 5er-Reihe
Благодаря. По тази схема направих един преходник и после ще пробвам. На буксата на колата с УЛФ обаче има доста повече кабели от схемата
- Retrofit
- Кара: M62B46
Инсталацията за Simens BIT II е с повече кабели, но реално за блутута използваеми са 15-тина кабела.
- Ivo Georgiev
- Кара: 5er-Reihe
Свързах само тези от схемата горе. Телефонът се свързва за момент и веднага го губи. Предложения?
- Retrofit
- Кара: M62B46
Кога го губи? Когато го пейрваш се свързва за момент и прекъсва връзката за да свържеш ако искаш и втори телефон, но винаги само един може да е активен.
След като ги пейрнеш, връщаш контакта и при следващото подаване на контакт, телефона ще се свърже автоматично.
Друг е въпроса с каква версия на модула си и с какъв телефон, понеже най-новия УЛФ модул е от 2007-ма година и има несъвместимост с някои нови телефони, какво остава ако модула ти е 2003-2004-та година.
Иво от 54-пиновата букса която влиза в Централа отзад (вече в ULF-a) се ползват не повече от 15-тина кабелчета.
Ако искаш ,ще сляза до колата да ти кажа кое къде съм пренаредил,или може да минеш и до мен да copy-неш ,иначе съм се ръководил по тази тема :
http://forums.m3cutters.co.uk/showthread.php?t=2218
Единствено , беше ми интересно дали трябва да имам гласов контрол ,но според мен без модула няма как да работи
Защото комуникацията минава през SES модула .
Някой дали знае,чрез програмиране дали може да се сменя езика на SES модула ? Че Иво само на немски ми предлага
Имам чисто нова инсталация за retrofit на телефон,непокътната.Въпреки ,че ти си имаш всичко в колата ти,ако имаш нужда свиркай!
- Retrofit
- Кара: M62B46
meha написа:Иво от 54-пиновата букса която влиза в Централа отзад (вече в ULF-a) се ползват не повече от 15-тина кабелчета.
Единствено , беше ми интересно дали трябва да имам гласов контрол ,но според мен без модула няма как да работиЗащото комуникацията минава през SES модула .
Някой дали знае,чрез програмиране дали може да се сменя езика на SES модула ? Че Иво само на немски ми предлага![]()
Всеки ULF модул има гласови команди, но при някои са изключени, с NavCoder се активират лесно и бързо.
Retrofit написа:Всеки ULF модул има гласови команди, но при някои са изключени, с NavCoder се активират лесно и бързо.
Златен си
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
- bumer530
- Регистриран на: 9.11.2013
- Кара: е39 530DA
- Мечтае да кара: автобуса на Victoria's Secret(пълен)
- Детайли за колата: Е39 530DA wagon
Колеги,автомобила е 2001 година и е без телефон.Навито и е МК3 ,а радио модула БМ24 .Искам да си сложа bluetooth система.Намерил съм пълен комплект (кабели,модул,микрофон,антена и подлакътник с бутон)Въпроса ми е :има ли значени автомобила с какъв радио и навигационен модул е за да мога да и имплантирам bluetooth системата ?
Моят свят не е твоя,искам сам да вървя,но преди да пропадна поне за миг да полетя!!!
Караш,каквото караш.......Рано или късно,пак BMW ще си купиш!!!
https://www.youtube.com/watch?v=9j4XQ-Ayogg
- bumer530
- Кара: е39 530DA
Има разбира се !
Ако си с БМ24 ,ти трябват други предни говорители към които отиват в кабела за телефона,ако си с БМ54 в него влиза сигнала и от там по инсталацията към говорителите,като преди това Мутето е спряло другия звук който ползваш
- DirtySouth
- Регистриран на: 11.12.2007
здравейте да не отварям нова тема питам тук , с бмв класик телефон съм 16/19 нави и бм24 искам да мина на блутут да нямам 2 карти и да си ползвам моя си телефон ,колата е е46 ако има значение , какво ми е нижно за окомплектовката и само ufl ли става гледам някои споменават за tuc но няма много информация. Ще съм Благодарен за всякаква информация.
I'm slowly drifting
18 мнения
