Проблем с м52б20 обновен
7 мнения
- Yandel
- Регистриран на: 19.05.2011
- Местоположение: Yambol
- Кара: ги като каляски !
Здравейте колеги,
проблема е много общ и не търсачката не ми помага за това питам направо и се надявам някой да може да ми помогне със съвет.
Доста често колата ми прави проблем, който се изразява в трудно и мудно вървене, дори при опит за форсиране оборотите се вдигат много тегаво. Всичко върви нормално докато в движение колата не придърпа (или изгасне ако е на свободна). След това следва трудно вървене или съответно - трудно палене с доста въртене на стартера и като запали свети лампата на акумулатора - като вдигне над 1000 оборота изгасва, но се движи както казах горе трудно
Приемам всякакви съвети преди да ми е писнало и да сменя целия двигател.
Последна промяна Yandel на 14 Ное 2015, 20:05, променена общо 1 път
- mitkyyyy
- Регистриран на: 24.11.2010
- Кара: E36 328 ,318is , 330ci e46
- Мечтае да кара: ///м3 - е30 , е36 , е46 ... W124 Е500
- Детайли за колата: кон
Re: Проблем с м52б20
Закачи я на диагностика !
Имах подобни проблеми , закачих я и показа датчик Колянов вал . Смених го и всичко беше 6.
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
- Saso_OS
- Регистриран на: 17.01.2009
- Кара: e39 m57d25
- Мечтае да кара: V7
към датчика аз мога да добавя и клапан на картерните газове ( за мудното форсиране и тегавото вървене)
- Yandel
Закачих я на диагностика и ми излязоха няколко грешки, но в сервиза не успяха да ми помогнат по-конкретно къде да търся проблема и какво точно трябва да сменя, така че моля да ми помогнете да ги разтълкуваме.
14 - Сензор за температура на входящия въздух
68 - Резервоарен вентилационен клапан - електрическа повреда
55 - Изходно ниво на нагревателя на кислородния сензор
25 - Изходно ниво на нагревателя на кислородния сензор
- ares2
Re: Проблем с м52б20 обновен
ламда, темп сензора който маи беше на колектора и клапана за изпаренията от разервоара
и от трите проблема може много да се влоши работата.
ако дърпа въздух от клапана за парите пак е проблем
- Yandel
то е ясно че по-добре няма да стане...някакви напътствия къде да ги търся тези неща...ровя из форума ама не изкарва снимките на кое къде е...питам за това на резервоара и входящия въздух..те са две ламбда сонди май и за това са две грешки нали така ?
7 мнения
