Грешка в DDE:Delivery controler controler deviation
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 1.07.2008
Местоположение: Papenburg-Germany
Кара: 525tds
Мнение от bera » 07 Ное 2015, 23:47
Здравейте колеги.
Имам следната грешка в дизеловата електроника DDE:
Колата е е39 1996 525тдс
Има заподозрян ,но искам да чуя няколко компетентни мнения от форума.
Ако имате опит моля да споделите.
Благодаря.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Грешка в DDE:Delivery controler controler deviation
Мнение от zvetiko » 08 Ное 2015, 11:28
bera написа:Здравейте колеги.
Благодаря.
Колега, виж количеството на горивото, което подава ГНП и ъгъла на впръскване и ще разбереш за какво става въпрос. Обикновено тази грешка се записва след като са манипулиране настройките на ГНП с цел двигателя да работи по-добре.
Кара: 525tds
Мнение от bera » 09 Ное 2015, 4:41
Да горивото е 3,5 - не е в заводските стойности между 5-7, предварението е на 3 градуса.
Колата забива ако не се изчака оборотите да паднат до долу, при смяна от ниска на висока предавка (ръчни скорости) светва лампата за подгрев и колата загубва мощност. АКо се освободи от скорост и се включи пак на скорост се оправя от самосебеси.
Също така гасне в движение пак при смяна на предавките.
Регистриран на: 10.11.2008
Кара: без книжка ...
Мечтае да кара: Със книжка ...
Мнение от ilqz » 10 Ное 2015, 16:29
Имам го същия проблем много е гадно , демек да се настрои гнп-то между 5-7 така ли да разбирам ?!
Кара: 525tds
Мнение от bera » 14 Ное 2015, 17:58
И да настроиш горивоподаването проблема пак е същия , електрониката на ГНП е за кофите.
Назад към E39
