Пада ли налягането в горивната система?
10 мнения
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
Колеги имам едно М52 от което не иска да работи добре при първи старт ако колата не е палена по-дълго време... някак се губи налягането в системата и започва да работи на 3 - 4 - 5 цилиндъра и след 4-5 мин се оправя....
свещите са нови, колата е в доста добро състояние за времето си и при ежедневна употреба няма подобно поведение.. всичко става когато спра да я карам за седмица две..
Въпросът ми е има ли накъде клапан назад към помпата които да задържа горивото?
от къде да започна с отстраняването на досадния проблем? На някои дали му се е случвало ?
- larry_boy
- Регистриран на: 25.12.2013
- Местоположение: Трявна
- Кара: GТ 535
- Детайли за колата: Пак с бебе в колата...
Re: Пада ли налягането в горивната система?
Ако не си я ползвал дълго време, дай 2-3 пъти на контакт преди да завъртиш към стартера...
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
Най-лесния начин да провериш дали нялягането в системата пада е като монтираш един манометър преди рейката.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- ares2
като застудее става същата мизерия..
но само ако колата не пипана 2-3 дни..
а сега не я бях палил 1 месец точно
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Ако пада налягането в рейката, няма да са му нужни 4-5 мин. работа за да го достигне. По-добре виж дюзи и свещи.
- Vanqu1sh
- Регистриран на: 16.02.2012
- Кара: e92 M3 LCI / g30 530d xdrive
- Мечтае да кара: всички модели на BMW M GmbH
~Мишо~ написа:Ако пада налягането в рейката, няма да са му нужни 4-5 мин. работа за да го достигне.
+1 Имах проблема с падането на налягането в рейката. Симптомите са трудно палене след като е била загасена за поне половин час. Палеше от 2-3 завъртания, но щом заработи всичко беше ок.
- Nickelback
- Регистриран на: 20.10.2010
- Детайли за колата: :)
X7: G07 pre-LCI, M-sport, B&W, individual black Merino leather, full bench 2nd row, extended shadow line...
GC: ...SRT
Щом губи цилиндри определено е свещи, нещо по запалителната система или запекли дюзи. Е36-цата (М52Б28) преди време седя една седмица на открито под едни дървета, почти постоянно беше валяло дъжд, изобщо, беше много влажен въздуха през този период. И беше по същия начин при първия опит за палене - няколко минути прекъсваше и тресеше. Като се поизсуши и се оправи, и никога не го направи пак. Да не би и при теб да са подобни условията?
Лето две и седемнаесто.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
ares2 написа:Колеги имам едно М52 от което не иска да работи добре при първи старт ако колата не е палена по-дълго време... някак се губи налягането в системата и започва да работи на 3 - 4 - 5 цилиндъра и след 4-5 мин се оправя....
Колега, има възвратен клапан в самата помпа.
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3
- Детайли за колата: 04" X5 m57
Налягането в рейла се поддържа от клапан-регулатор и помпата при работа, при покой и от клапана в помпата. Обичаен проблем е обратния в помпата да не работи, или изпуска. Не е фатално.
Както казват колегите обаче, при такова описание е възможно да има друг проблем по запалителната система.
- gsi_leo
- Регистриран на: 9.08.2009
- Местоположение: софия кв.Редута
- Кара: LX62314
- Мечтае да кара: e31 860
- Детайли за колата: Бърза,Мощна,Вечна
Колега при е същата работа,смисъл първия старт е малко труден след 2-3 пъти въртене на стартер и запалва.Ако колата предстой около час дори и пак така върти повече докато запали,иначе ако реша да паля през 20 мин примерно няма проблем пали от четвърт.Сменил съм бензиновата помпа,иглата на рейката,остана само да сменя клапанчето на рейката,за да съм сигурен че е ок.
-0896965069-Сашо
...готов да помогне всекиму...
10 мнения
