копче газ/бензин в копче за подгрев?
23 мнения
- radik
- Регистриран на: 20.04.2009
- Кара: e60 3.0 218 hp
Здравейте колеги,
Иска ми се да преправя копчето за газ/бензин в копчето за подгвер на седалката - това с трите индикации.
колата няма подгрев, просто ще закупя копчето. Предвид, че копчето на газта има 4 зелени индикации, а друго само 3, мисля да се вържат само 3 от индикациите, без това са пълна бутилка. Грам не разбирам от ток, диоди и т.н., така че, као някой го е направил или знае как нека сподели в темата. И може ли да стане всъщност?
- kener
- Регистриран на: 18.01.2012
- Кара: 530i E39
Re: копче газ/бензин в копче за подгрев?
Мнооооого трудна работа. Копчето газ/бензин на ГИ-тата са с СМД светодиоди(0805 корпус примерно) и няма много място за запояването на проводници. Трябва много финна техника на запояване. Отделно имаш и разглобяване на бутона за подгрев за да достигнеш до светодиодите и бутона им, а и индикацията за режима (газ или бензин) как ще става, т.е светодиодите не са 4 а 6 бр.
В общи линии : не е невъзможно, но е безсмислено на фона на намалената функционалнос и трудоемкост на модимикацията.
- c04
- Кръстникът
- Регистриран на: 7.03.2014
- Местоположение: Вкъщи
- Кара: с турбо
- Мечтае да кара: V10
- Детайли за колата: стокови
Здравейте колеги,
Не че не може, но ако не държиш много на това, по добре скрий оригиналното копче някъде...
- omegaart
- Регистриран на: 29.11.2007
- Местоположение: Sofia/Bulgaria
- Кара: E39 - 540
- Мечтае да кара: Trabant
То ще е по-лесно да се преправи уреда за бензина да показва газта , отколкото да се направи копчето за подгрев
- kener
- Кара: 530i E39
omegaart написа:То ще е по-лесно да се преправи уреда за бензина да показва газта , отколкото да се направи копчето за подгрев
С тоя каскаден резервоар, с два нивомера, задачата е също толкова трудна, колкото и тази с копчето.
- gentata
- Регистриран на: 4.11.2009
- Местоположение: Край морето
- Кара: седнал
- Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Не че е невъзможно да се получи и едва ли някой е правил тази гимнастика но нещо не е ясно изпълнението на задачката:
radik написа:... Грам не разбирам от ток, диоди и т.н.....?
Значи колата няма подгрев , просто закупуваш копчето за газовата с трите индикации и тя вече ще има подгрев ? Ако вземеш още едно копче освен това за "подгрева" ще има и газова вероятно .
- radik
Във връзка с горното мнение ще се въздържа от коментар.
Колата има газ с копче, което има четири индикации. Мисълта ми беше да се вгради по някакъв начин или да се разфасова, като от платката (ако има такава) да се дръпнат кабели и да се ползва копче за подгрев на седалка.
Относно неяснотата по задачката - аз не знам как да стане, но се надявам някой тук да е по - компетентен и да сподели дали е възможно?
Sent from my HTC One using Tapatalk
- stenlipk
- Регистриран на: 3.06.2014
- Кара: E39 520i
- Детайли за колата: Най-лъскавата скъпа таратайка....
Колегата даже не си е направил труда да прочете мнението на човека
- gentata
- Кара: седнал
radik написа:...
Както казах не е невъзможно но едва ли някой се е занимавал с това.
Бутона за подгрев със светодиодите е захванат за платката на панела с бутоните, трите светодиода също. Най-малкото което ще трябва да се направи е да се намери цял панел с налични бутони за подгрев защото до колкото знам няма вариант на бутон за подгрев със светодиодите като самостоятелен модул (бутон), като тези с врътката за градусите при по-стария вариант. После ще трябва да се прекъснат пътеките на платката за бутона и светодиодите и да се прекарат аналогичните жици от управлението до бутона и светодиодите. Цялото управление на газовото може да се навре вътре в панела с бутоните стига да има място.
Но изпълнението на това не е за човек, който "не разбира от ток, диоди и т.н..." защото може да си останеш и без бутон за подгрев - съответно и панел с бутони и управление на газовото.
Последна промяна gentata на 14 Сеп 2015, 19:25, променена общо 1 път
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
доста невъзможна мисия. отварял съм подобни бутони и са сложни доста
разбирам те какво искаш но мисля, че няма как да го направиш
мога да ти снимам отворен бутон с три диода да го видиш
просто не виждам къде ще се залепи и дори да има платка не знам как ще я управляваш при положение, че този бутон натиска само едно ключе. за газта ти трябват две
- gentata
- Кара: седнал
Зависи каква е инсталацията. Има управления (и моето е такова), които са с един бутон. ето пример:
Но светодиодите са доста повече от 3.
- radik
Да, копчето и при мен е едно, а светодиодите са както следва: 4 зелени и едно червено са нивото на газта, както и едно, което показва на газ или на бензин караш. Предвид че, когато караш на бензин нищо не свети, по подразбиране е, че ако се върже на копче за подгрев, ако светят диотите си на газ.
Явно е сложна интервенцията....
- ares2
това което се сещам е да ползваш копче от АСЦ което прави само контакт при натискането между два пина
може да не съсипваш това на газта, а само да изведеш две кабелчета от него за да ги закараш в другото копче.
проблема е че няма да имаш диодите.. освен да ги изкараш на друго място... например да намериш чек на мслото от Е30 табло и да го инплантираш някъде с няколко диода зад него.. и тн. предполагма идеята ти е да има колкото може по фабричен вид?
самия знак (икона)на копчето може да се промени. пради време при смяна на радиото ми на навигацията ми липсваше едни бутон ИНФО и си го бях извел така с копче от АСЦ но с друга картинка или надпис отпред разбира се.. ползвах фолио черен мат, режещ плотер и едно трансперантно бяло фолио отдолу.. задаваш изображение във векторен формат, и плотера реже доста финно.. после лепиш и готово..
има и други начини но са малко сложни.. лазаерен гравир, но може да го изгори много дълбоко ако е някои китайски
- radik
Принципно да - идеята и по фабричен вид.
Явно няма да стане
Явно няма да стане
23 мнения
