Проблем с палене Е39 530д
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 03 Сеп 2015, 20:23
Колеги колата е 2002 530д
беше паднал акумулатора доста и подавахме ток, след което опита да завърти няколко пъти и от тогава не се случва нищо като поддам контакт и завърта да паля?
може ли ЕВС да е откачил да си е забравил кода?
какво да гледам>?
колата е в чужбина е малко проблемно
Регистриран на: 12.11.2005
Местоположение: Враца
Re: Проблем с палене Е39 530д
Мнение от kalingk » 03 Сеп 2015, 23:18
Ако няма достатъчно ампераж няма да завърти.Заредете го или вземете читав.
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
Мнение от ares2 » 04 Сеп 2015, 0:05
зареден е вече. той е добър акумулатор, но нищо не се обажда .. сялаш няма чип в ключа :dunno:
Регистриран на: 16.03.2009
Кара: F01 пет точка нула L
Мнение от doomy525 » 04 Сеп 2015, 0:38
Може четките да са заминали..
Таблото светва и при най-крайна позиция на ключа нищо не се случва :?:
Регистриран на: 21.01.2008
Мнение от hummer » 04 Сеп 2015, 3:01
Същият проблем имах зимата ,беше стартер .
На автоматик първо бой по стартера ,после другите работи :mhihi:
Мнение от ares2 » 04 Сеп 2015, 23:30
да.. точно така се държи. напълно зареден акумулатор и нищо.. както казах по горе държи се все едно палиш с ключ без чип
Регистриран на: 4.05.2009
Кара: купе
Мнение от bawarec 73 » 06 Сеп 2015, 20:59
Днес и на мен ми се случи същия проблем със стартера въртя и няма никой. Пробвах с почукване но нямаше ефект но след 7-8 проби и запали без проблем сега всичко е добре НО не знам дали няма да спре пак и къде е проблема... :dunno:
Мнение от hummer » 06 Сеп 2015, 21:09
И при мен беше така колега след доста почукване по корпуса палеше ,оказа се че някой "майстор" го е рециклирал преди ,вътре всичко беше шлака ....абе мани .
Пълна ревизия ,нови четки и смазка и вече съм го забравил 9 месеца.
Сваляй го за ревизия ,че с ръчка ще палиш с бутане ,ама тия пусти автоматици :mhihi:
Мнение от kalingk » 07 Сеп 2015, 9:10
То и ръчката не е добре да я буташ....особено зимата
Назад към E39
