Проблем с прозореца на 5-та врата - Комби
8 мнения
- fissikela
- Регистриран на: 1.03.2007
- Кара: e39 525d Touring
- Мечтае да кара: Сред колегиални шофьори
- Детайли за колата: М пакет
Здравейте
Преди няколко дни след една мивка, забелязах че задната кора е доста мокра.Загледах се и видях че между прозореца на петата врата (който се отваря) на комбито и уплатнеинята има доста разтояние.
Вижда се така след като ми падна една лайсна от рпозореца (2) коятно прикрива пантите му.
Поблема ми е че между 1 и 2 на снимката няма контакт и уплатненията не се опрат никъде за да спират водата.
Другото което ме притеснява е че от страна 3 прозореца или даже вратата е по високо от страна 4. но това мисля че е за цялата врата.
Проблема ми е голям защото при всеки дъжд трябва да бърша и не знам кога може да се случи нещо по лошо а пък и зимата не мисе мисли колко студ и влага ще влизат.
Това са сними от моята кола.
- gentata
- Регистриран на: 4.11.2009
- Местоположение: Край морето
- Кара: седнал
- Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Re: Проблем с прозореца на 5-та врата - Комби
Има едно бутонче "Прегледай" като си пишеш мнението хубаво е да се използва.
Иначе по темата:
От това че се е открило място от където вода може да стигне до пантите а на комбито са 4 броя, то някоя от тези на стъклото е блокирала (клеясала) и не може да се затвори нормално. Та нещо такова ще се е случило. Оправя се с много WD-40 и търпение. Ако това упражнение не помогне се сменя с някоя "нова" от форума примерно и остава забавлението при напасването на задната врата и стъклото.
Иначе по темата:
- fissikela
Не знам какво не се разбира.Може би защото проблема си е мой и знам за какво иде реч.
Не мисля че с вд40ще падне стъклото но не пречи да опитам.
Има наистина голям луфт и дано стане.
При мен стъклото на багажната врата пък тропа по дупките и вече не знам какво да го правя. Направо ме побърква...
- Don_Diego
- Регистриран на: 26.04.2009
И аз съам я хващал мойта с мокра кора, но не хващам откъде тече. Поливал съм с маркуч, с водоструйка, с канче
- е не ще да текни и това си е, а при по-слабите дъждове става магарията (при силните пак нищо).
Също така имам и потропване в багажника и то е неоткриваемо
примирил съм се с двете неща и не им обръщам внимание
- gentata
- Кара: седнал
Провери си уплътнението на пръскалката, много е вероятно от там да тече ако е изгоряло.
Sent from my NX505J using Tapatalk
- Conqueror
- Регистриран на: 15.09.2011
- Кара: Колело
- Мечтае да кара: Suzuki Gsx R1 (к9) в народното събрание
Колега не оспорвам, че има значително измятане, но за мен проблема с теч-ът е от уплътненията.По точно това което защипва тапицерията на таванът...Протича точно по средата на щората.
- fissikela
Още на следващия ден след като оправих колата пуснах тема но явно докато се е проверявала от модератор се е изгубила по мрежата.
Колата я закарах на едно момче в Владая.Около 20тина мин.мисли как да я оправи и накрая след 3ч. мъка я оправи перфектно.Проблема бил в пантите на вратат от които идвал луфта.
От тогава 10тина пъти я мия на водоструйка и нямам ядове.Работи чудесно за тенекиджия.
Ако някой има нужда мога да го свържа.
8 мнения
