проблем с паленето тдс
24 мнения
- xetski
- Регистриран на: 5.02.2013
- Местоположение: Белене
- Кара: 740XD
- Мечтае да кара: M8
Здравейте колеги ! Проблема ми се състои в това че колата пали когато си иска няма значение топла или студена. А когато не пали като завартя ключа до положение запалване никаква реакция от страна на стартера. Пробвах да го чукна но пак не върти пробвах какво ли не
. Ако някои се е сблъсквал с такъв проблем ще съм много благодарен....
. Ако някои се е сблъсквал с такъв проблем ще съм много благодарен....- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: проблем с паленето тдс
Колега, свали стартера да го проверят. Преди това може да видиш дали се подава захранване към шалтера на стартера, когато завъртиш ключа, за да изключиш клемореда.
- xetski
- Кара: 740XD
Днес взех друг стартер и утре ще го сложа защото ми изписва че има прегрял стартер . Интересното е че само когаро е топла не варти стартера и като завартя в положение палене и стартера не заварти нямам консумация на напрежение не ми намаля светлината на лампите на арматурното табло.
- xetski
- Кара: 740XD
И да подава ток към стартера защото съм го давал на късо за принодителен старт и варти но не пали веднага се сключва energy saving mode .
- mmc
- Регистриран на: 3.11.2009
- Кара: 525 TDS '97
Имах същия проблем, правеше го от време на време. В EWS не записва грешка. Нека колегата да пробва с една отвертка да окъси пиновете долу на стартера. Ако така запали е ясно - EWS се ебава. Има няколко решения -
1. Отваряш ЕВС и гледаш кои ел. елементи в него са прецакани и подменяш. Имаше тема наскоро...
2. Пускаш си кабелче от ключа, директно до стартера. Схемите ги има в WDS. (Вери спешъл поздрав за всички фенове на ром-тунинга. Но най-вече поздрава е за противниците му
3. Некъде бех мернал, че и софтуерно може да се шунтира ЕВС но не съм сигурен. По скоро не вярвам. Но може и да става.
Бе като се замисля, май имаше и неколко релета по веригата ключ-ЕВС-стартер. Може е и те да правят проблем и е добре да се проверят.
Едит : Колегата zvetiko също е прав, клемореда също е потенциален заподоздрян. Аз просто споделям какъв беше точно моя проблем.
при теб проблема е бил именно релето в евс-а за старера... при него оабче не е защото стартера си върти и няма кво да го "окъсява"
инъче да софтуеърно се премахва евс, като селд това се окъси релето в евс-а за да върти старера...(понякой път не се налага)
- xetski
- Кара: 740XD
Днес смених стартера и проблема си остана ,обаче сега когато не иска да завърти стартера се чува че му подава ток обаче не завъртя запалва след 5 до 10 завъртания на ключа. Искам да попитам къде стоят релетата за стартера защото днес я зака4ах изчистих всички грешки евс 4 броя из4истени са сега след като пак ми го направи ще я закача пак . Благодаря за отзивите на всички колеги в понеделник я карам пак на гинеколог
ако евс-а е премахант софтуеърно компа вобще не го търси и съответно няма как да записва грешки... поне при м52 на които съм махал няколко пъти софтуеърно е така дори и евс-а да го няма физически на колата няма грешки...
- xetski
- Кара: 740XD
колеги някои може ли да ми каже къде се намират бушоните на е39 2,5 тдс защото аз намирам само 3 в багажника и други няма
- xetski
- Кара: 740XD
Благодаря колега а релетата и те ли се намират там или са на друго място
- xetski
- Кара: 740XD
Оказа се че имам консуматор и ми пада акомулатора и ми се задейства системата energy saving mode . Остава да си поихрая с милтицета и да разбера къде е . Благодаря на всички отзовали се колеги.
- T1000
- Регистриран на: 28.10.2010
- Кара: E39 Touring 525tds
Релета освен в багажника има и под десния филтър за климатика. В една голяма кутия са, до която се стига като свалиш филтъра и пластмасата му.
I'll be back®
- xetski
- Кара: 740XD
Благодаря колега и на финала се оказа че ews-а ми пражи проблем и затова колата пали когато си иска някой ако знае някои кадърен майстор да ми го махни в плевенска област ще съм много благодарен >
24 мнения
