520 i не пали странно светене на лампа на таблото
6 мнения
- SHeRiFa
- Регистриран на: 27.08.2012
- Кара: БМВ е39 2.0i
- Мечтае да кара: Е38 4.4i
Здравейте колеги.Преди да пиша четох из форума ,но не намерих проблем като моя.Днес сутринта се качвам,паля и си карам,нямам проблеми с изключение ,че на 4ти цилиндър клапаните са нагоряли(изгоряли) ,но ми казаха,че мога да се движа и че ще гори повече.Ами 10на дни няма проблем.Та сутринта отидох на работа след 4 часа опитах да запаля ,запли и огасна след 2 секунди.Прбовах пак и пак загасна.След това само върти без да пали.Забелязах тогава ,че ми свети тази лампа
. Свалих клемата на акумулатора за 20-30 секунди евентуално да изчисти някакви грешки.Сложих я и пробвах да запаля,запали и угасна отново.След това продължих с въртенето ,но не.Обадих се на един приятел и той каза да проверя течноста на спирачките,тя е на положение малко под максимума и доста над минимума.Ясно беше ,че не е от нея.Четох ,че може да е от датчиците,НО защо няма да иска да запали?
. Свалих клемата на акумулатора за 20-30 секунди евентуално да изчисти някакви грешки.Сложих я и пробвах да запаля,запали и угасна отново.След това продължих с въртенето ,но не.Обадих се на един приятел и той каза да проверя течноста на спирачките,тя е на положение малко под максимума и доста над минимума.Ясно беше ,че не е от нея.Четох ,че може да е от датчиците,НО защо няма да иска да запали?Andare Dopo Dio!
- stenlipk
- Регистриран на: 3.06.2014
- Кара: E39 520i
- Детайли за колата: Най-лъскавата скъпа таратайка....
Re: 520 i не пали странно светене на лампа на таблото
Това че не ти пали може да е от датчик колянов вал...Относно лампичката ...Щом имаш течност провери буксата на казанчето.Един колега беше писал за този проблем скоро:
viewtopic.php?f=35&t=383288
- SHeRiFa
Т.е. Датчика за коляновия вал и нещо с спирачките да са се случили едновременно за 3-4 часа престой?Защото откакто не иска да запали тогава свети тази лампа.Дали защото е автоматик и може да има връзка с компютъра...нали смяната на предавките е с педала за спирачката.На диагностика ще покаже ли дали е датчик колянов вал?Или датчик на накладките?
Andare Dopo Dio!
- stenlipk
- Кара: E39 520i
Коляновия вал ще ти излезе на диагностика би трябвало и датчик накладки да излезне...Най-добре я вържи на една диагностика да видиш какво ще ти излезне
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
SHeRiFa написа:Т.е. Датчика за коляновия вал и нещо с спирачките да са се случили едновременно за 3-4 часа престой?
По-скоро през 20-те години експлоатация на колата.
- SHeRiFa
Значи ще чакам да видим диагностиката кво ще покаже и после ...мисля направо в някоя морга да я засиля.
Andare Dopo Dio!
6 мнения
