Нов собственик на Е39 с въпросче :)
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 13.04.2015
Кара: E39 525d Touring
Мнение от Comrade » 14 Апр 2015, 20:46
Здравейте колеги,
От няколко дни и аз се присъединих с една 525d '01-ва.
Та похвалих се, сега да питам - дори и след като я загася а съм почти сигурен че и на следващия ден още с качването се чува едно тихо потракване което идва някъде от борда за климатроника или навигацията, трудно е за определяне по точно. Нещо за притеснение или има нещо което си работи постоянно .
Благодаря предварително :)
Регистриран на: 19.11.2003
Местоположение: Павликени
Кара: BMW E61 530D
Мечтае да кара: BMW 760Li
Детайли за колата: сива, 06.2004 г.
Re: Нов собственик на Е39 с въпросче :)
Мнение от ivopicha » 14 Апр 2015, 21:30
Може би и на теб не ти се спира вентилаторчето на управлението на климатика- Един колега скоро беше споделил за такъв проблем. Заслушай се по сериозно от къде идва звука- долепи ухо да утравлението, до навигацията...
Как да използвате щеката за масло на БМВ:
Вадите я и я забучвате в снега. Ако нивото на снега е над показанието МАХ, оставяте колата в гаража до пролетта. :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 11.09.2010
Местоположение: Кричим
Мнение от mfandakov » 14 Апр 2015, 21:47
Ако се заключиш в колата и всичко е наред след 15/16минути всичко замлъква,но ти не можеш да разбереш понеже още с отварянето на врата този вентилатор отново стартира.Ако всичко по колата е ОК и не ти пада акумулатора значи всичко е наред
Регистриран на: 7.09.2006
Кара: e39
Мечтае да кара: лагерница
Детайли за колата: touring
Мнение от 4a4i » 14 Апр 2015, 23:20
:yes:
Регистриран на: 27.08.2012
Кара: БМВ е39 2.0i
Мечтае да кара: Е38 4.4i
Мнение от SHeRiFa » 17 Апр 2015, 17:51
И аз имам някакъв шум ,който мисля ,че идва от скоростния лост.Все едно върти някакво малко моторче.Чува се едвам едвам,когато е тихо.Дали проблема ще е същия.Не съм сигурен ,дали с телефона ще може да запиша въпросния звук.1во си мислих,че идва от духалките или касетата,но при всичко това спряно ,шумът си остава.Не харчи ток,сутрин пали от 1/4.
Andare Dopo Dio!
Регистриран на: 11.10.2014
Кара: 2002 Е39 525dA Touring
Мнение от aivanov99 » 17 Апр 2015, 18:01
Най-вероятно е от датчика за климатроника. Има малки вентилаторчета, които го обдухват. Консумацията им е незначителна, така че няма драма. Пък и след 15-тина мин. спират да работят.
Регистриран на: 15.11.2005
Местоположение: гр. Пещера
Кара: e39 525d touring, е53 Х5 3.0d
Мнение от hammy » 17 Апр 2015, 19:45
aivanov99 написа:Най-вероятно е от датчика за климатроника. Има малки вентилаторчета, които го обдухват. Консумацията им е незначителна, така че няма драма. Пък и след 15-тина мин. спират да работят.
Точно от вентилаторчето в управлението е аз го смазах и спря да бръмчи.
Виж тази тема колега: http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=35&t=332358&p=3740151&hilit=%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA#p3657301
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 17 Апр 2015, 21:14
клегите са прави. от това вентилаторче е и може да се опиташ да го разглобиш и почистиш и смажеш ако не е вече късно. ако не друго урпавление и готово
Мнение от Comrade » 24 Апр 2015, 12:51
Здравейте , поседях както казаха колегите след като я изгасих и заключих и на 15-тата минута спря
Като цяло шума се чува от там - където е показал колега на снимката . Та след като спира и няма проблеми има ли смисъл да се продухва и т.н или всичко е ок :)
Мнение от mfandakov » 24 Апр 2015, 21:28
Comrade написа:Здравейте , поседях както казаха колегите след като я изгасих и заключих и на 15-тата минута спря
Ами вместо да ме дразни,аз бих го почистил :yes:
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: Долното
Детайли за колата: Toyota Yaris D4D 2015.
Мнение от Elesar74 » 03 Май 2015, 8:38
Има. Там се намира същои и датчика за температурата в купето. Предполагам, че вентилаторчето го обдухва и така климатроника "знае" каква в температурата вътре и я поддържа.
Мнение от Comrade » 06 Май 2015, 18:15
Много ви благодаря за изчерпателната информация !
Днес се хванах и го почистих, понеже първо го сглобих преди да го пусна се наложи отново да го извадя да се уверя че всичко работи :mhihi:
Направо заспа ! Темата със снимките беше повече от полезна ! :)
Назад към E39
