520 I тресе при работа на място и при подаване на газ
8 мнения
- AQUILA1001
- Регистриран на: 15.06.2007
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Е39
Здравейте колеги,
опитах се да намеря някоя тема за въпросния проблем, но в моя случай май е по различно.
Значи от зимата колата започна да тресе и имаше пукане в аспуха при първоначално палене. След две диагностики ме посъветваха да сменя свещите.
Смених свещи, две бубини (втора ръка), масло и филтри и колата, като че ли се оправи за около две седмици, след което същия проблем тресене при работа на място и при пъвоначално подаване на газ.
Имам и ГИ на който разхода се вдигна заначително, като при първоначално палне докато загрее има едно падане на оборотите няколко пъти и след това се връщат в нормална позиция.
На диагностиката след смяна на свещите и всичко останало, уж нямаше проблем но...
Моля за мнение, както и насока за свястна диагностика при колега който си разбера от работата, защото свещите ги смених преди това миналото лято, а явно проблема не е от тях.
AQUILA1001
Re: 520 I тресе при работа на място и при подаване на газ
Здравей,имам подобен проблем .При подаване на газ между 1500-2000 оборота двигатела тресе доста осезаемо . И се започна ходене по "майстори" смених /свещи,дебитомер,маховик/ никаква разлика.
При студено време тресе една идея по малко и може би има по добра динамика,за модела.
Нямам LPG.
Нямам LPG.
- KPETEH
- Регистриран на: 14.01.2005
- Местоположение: София Сити
- Кара: е30 м50б25
- Мечтае да кара: и да си свирка...
Мерете налягане на бензинова помпа + рейка. Това е механика, не излиза на диагностика с комп.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
AQUILA1001 написа:Здравейте колеги,
Колега, може да се види кои точно цилиндри са проблемните и след това да се потърси причината- запалване, горивоподаване, компресия, паразитен въздух...
- Dafy
- Регистриран на: 7.10.2007
- Местоположение: Sliven City
- Кара: е30 coupe IS
- Мечтае да кара: Мойта си Е30-ка !
- Детайли за колата: черно e30 купе IS на газ
компресия мери... 100% има разлика... ще правиш глава...
- AQUILA1001
- Кара: Е39
Другaтa седмицa съм нa мaйстор, интересно е че зa момент се опрaви след смянaтa ... Също е интетесно, че им a. моменти когaто колaтa рaботи добре. Нa гaз рaботи достa добре...
AQUILA1001
- freestyler86
- Регистриран на: 14.12.2012
- Местоположение: Varna
- Кара: BMW 520i - e39
- Детайли за колата: Engine M54
Displacement 2.20
Power 125
Същите симптоми...
При мен проблема се оказа в компютъра. Отвориха го и едната букса цялата беше клеясала и даваше проблем (в кутията на компютъра на дъното имаше малко вода
) в 3ти цилиндър, постоянно пръскаше гориво. Почистиха го изкара ме известно време и сега пак съшият проблем. Този път състоянието на буксата е още по окаяно.
Това беше при мен. Провери си компютъра за всеки случай!
Същите симптоми...
- AQUILA1001
- Кара: Е39
Ок, нaдявaм се скоро дa решa проблемa
AQUILA1001
8 мнения
