Грешка ABS 43 (067) ? + още няколко други
3 мнения
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
Elecromagnetic Field Susceptibility 43 (067)
колеги какво е това ?
При диагностиката ми се появява всеки път.. смених наскоро датчик и се оправи абс. или поне така изглеждаше
другото от DME е 10 (016) Pulse width modulated signal for input aircondition compressor
и
DME -> Shadow-memory:
10/08 - Pulse width modulated signal for input air condition compressor
ABS -> 43/FD - Electromagnetic field susceptibility
A/C -> 15/02 - Auxiliary water pump - тази също (това е 5 та помпа която слагам)
IKE -> BF/48 - Internal fault, EEPROM checksum, coding incorrect/incomplete
LCM -> 28/01 - Thermal oil-level sensor defect - тази ми е ясна
и
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Грешка ABS 43 (067) ? + още няколко други
Колега, като начало, може би трябва да се направи диагностиката с нещо различно от това, с което е направена- скенера става за някои неща, но не и за диагностика и определено дава несъществуващи грешки.
За ABS- интерфейса, с който си работил, не харесва сигнала на нещо си, но дали реално има проблем е друг въпрос. Има някакъв проблем с управлението на компресора на климатика. Таблото не е кодирано правилно. Грешката за допълнителната водна помпа реална ли е- работи ли физически?
- ares2
Има ли значение за самия компресор и съответно за управлението на климатроника дали мотора е 6, 8 цилиндров и тн? задва ли се тази настройка?
ако е така знам от къде е грешката..
Аз наскоро смених един датчик на АСБ.. сложих някакъв англииски.. да не би пък да дава леко грешни стойности..
все пак АБС си работи и нямам светещи лампи никъде
помпата аукс прави мизерии.. понякога работи по някога не ..
търся проблем не в нея а някъде другаде.
3 мнения
