Син пушек при първо палене
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 7.10.2010
Местоположение: София.Божурище
Кара: bmw 525tds
Мечтае да кара: bmw F10
Мнение от mladenvv » 18 Яну 2015, 21:01
Здравейте колеги.Колата е 525тдс,а проблемът е следния: При първо палене за деня от аспуха излиза синкав дим и колата сякаш се 'дави", всичко това е за около 20-30 сек.След това няма проблеми,няма пушек.Работи си равномерно,всичко на 6.След като съм запалил и е изпушила и 100 пъти да я паля проблеми няма.Ако я оставя и след 4-5 часа я запаля ,пак изпушва,но малко.Ако седи целя ден и вечерта непалена,на следващия ден изпушва доста и после пак няма ядове колкото и да я паля.Свещите са сменени пролета,но ги провериха,работят.Релето за свещите също работи.Дюзите са ми рециклирани и 6-те(сменени разпръсквачи и още нещо но не помня как се казваше).Вече трета смяна колата се кара с масло бмв 5w40 като се сменява на 11-12 000 км,като не ми е харчело повече от 500мл.Но успоредно с проблена почна и повечко масло да харчи(за около 3000км съм долял около 300-400мл),все още го следя.От какво може да е проблема,гумички на клапани или нещо по сериозно?С диагностика може ли да се хване.
Благодаря ви за вниманието :bchug:
Регистриран на: 29.08.2008
Кара: Е39 528I
Мечтае да кара: Е60
Re: Син пушек при първо палене
Мнение от gelermoto » 18 Яну 2015, 21:06
За начало си смени клапан картерни газове
Online
Регистриран на: 4.12.2005
Кара: X4 G02,HYMER,116i,320d,Toyota и ски
Мечтае да кара: BMW 2002 tii
Мнение от mr_petroff » 18 Яну 2015, 21:26
Гумички , сегменти ... :roll:
Регистриран на: 8.04.2012
Местоположение: Търново
Кара: 318td compact '03
Мечтае да кара: M3
Мнение от vvasilev1 » 18 Яну 2015, 22:25
Смени си подгряващите свещи-всичките!
Провери и изправността на релето.
Кара: bmw 525tds
Мнение от mladenvv » 18 Яну 2015, 23:27
При тдс-а няма такъв клапан,а свещите и релето са проверени ..
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 19 Яну 2015, 0:20
Гумички... трябва да изпушва при първото форсиране, след като колата е работила на празен ход известно време.
Мечтае да кара: M3
Мнение от vvasilev1 » 19 Яну 2015, 8:31
mladenvv написа:При тдс-а няма такъв клапан,а свещите и релето са проверени ..
Ако си сигурен в свещите...аз те съветвам за втора проверка, остават дюзи.
Щом при запалване (студен старт) имаш колебания в работата двг - свещи или дюзи.
Когато не пали както трябва и в началото намъква и малко масълце и изпушва синьо.
Кара: bmw 525tds
Мнение от mladenvv » 19 Яну 2015, 22:15
колега vvasilev1 и свещите и релето и дюзите(те са рециклирани) са проверени.Колега ~Мишо~ ще пробвам това което казваш.
Кара: bmw 525tds
Мнение от mladenvv » 07 Дек 2015, 20:35
След смяна на гумички на клапаните вече няма проблем. :lalala:
Регистриран на: 16.03.2009
Кара: F01 пет точка нула L
Мнение от doomy525 » 07 Дек 2015, 21:36
На колко стъпа ремонта + гумичките?
Кара: bmw 525tds
Мнение от mladenvv » 25 Дек 2015, 14:09
Беше някъде около 300лв. непомня точната сума.Правиха ми ги лятото.Без да се маха главата.
Назад към E39
