Проблем с пети цилиндър. РЕШЕН
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 26.03.2012
Местоположение: Tryavna
Кара: BMW 520i 1998 М52B20 / M54B20
Детайли за колата: ебати бавареца :)
Мнение от bohcho » 11 Яну 2015, 19:18
Здравейте колеги , отново проблем с моята кола Е39 М52Б20. Вчера вечерта ми се появи проблем се едно загубих един цилиндър , днес в хубавото време се постарах да разгледам свещите , бубините и лулите и установих следния проблем. При запален двигател 5-ти цилиндър не работи. Смених свещта + лула + бобина от четвърти цилиндър и отново проблем с 5тия. Извадих свещта дадох да превърти като я замасих и чудо свещта дава само две искри при запалване и спира да работи. Смених свещта с друга същия проблем. Смених я с нова и отново същия проблем , пробвах и с трета стара и отново така само докато запали две искри хвърля и край.
Диагностика не мога да направя на колата тъй като има и някакъв комуникационен проблем и нищо не се свързва с нея. Нито инпа , скенер , карсофт нищо от това което имам.
Моля за съвет къде може да е проблема очевидно не е в бубина лула и свещ. Измерих дали стига захранване от кабела до бобината само на първия пин от дясно на ляво показва почти 12 В 11,56 като леко се мени.
Последна промяна bohcho на 04 Фев 2015, 20:58, променена общо 1 път
Регистриран на: 9.10.2006
Кара: BMW E34 520i/ bmw e39 520i
Re: Проблем с пети цилиндър
Мнение от meraklii4o » 11 Яну 2015, 21:58
Колега провери си буксата и дюзата на 5-ти цилиндър а ако си с газ е почти сигурно че там ти е проблема, при бедна смес автоматично колата гаси цилиндъра зада няма ненужни гърмежи и тн. :)
Мнение от bohcho » 11 Яну 2015, 22:25
С газ съм но и на бензин и на газ е едно и също.
Регистриран на: 18.06.2014
Кара: BMW 316i E46 N42B18
Мнение от bigfinger » 11 Яну 2015, 22:55
Точно това ти е посочил колегата. Провери си кабелите до дюзата на 5 цилиндър. Газовия комп я прекъсва, или е нарязана инсталацията или има преходни букси. Най добре е да тестваш компа на двигателя за повече жокер :mhihi:
Няма ненаказано добро!!!! Китайска поговорка.
Мнение от meraklii4o » 11 Яну 2015, 23:19
Погледни си крачетата на оригиналната букса която влиза в бензиновата дюза :)
Мнение от bohcho » 12 Яну 2015, 17:06
meraklii4o написа:Погледни си крачетата на оригиналната букса която влиза в бензиновата дюза :)
Не е от там... Оставих я в сервиз да видим по компетентните какво ще отсъдят :)
Мнение от bohcho » 13 Яну 2015, 12:43
ДНес ми званнаха от сервиза и ми казаха , че най-вероятно еку-то е спарило боба. Възможно ли е да се е случило това. И ако взема ново еку мога ли с скенер да да прекодирам и как ?
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 13 Яну 2015, 14:53
не знам в какъв сервиз си но иди и си изкараи колата от там за да не здаде нещо друго боба..
измери компресията на този цилиндър, провери дали свеща, бубината и лулата са ок, ако те са ок, провери всички конектори на бубината,
след това се увери че и дюзата е както трябва, и е добре да се прегледа какви грешки ще запише колата при старта на мотора
Зайо-Байо
Регистриран на: 23.03.2008
Местоположение: Руси
Кара: Пръскан кенеф
Мечтае да кара: Мка комби
Мнение от uricatoli » 13 Яну 2015, 15:21
Тъй.. за загубения цилиндър и ЕКУ-то.. Имахме преди време един случай.. 2 месеца какво ли не правим щото единия цилиндър на колата не бачка като хората.. Колата нямаше газ да кажеш, че се шашка.. Смени, бубини, свещи, кабели, датчици.. Накрая момчето продаде колата така.. Новия собственик отвори ЕКУ-то и вътре имаше нагоряла писта.. Издирвам снимката да я покажа като не вярвате :mhihi:
Мнение от ares2 » 13 Яну 2015, 15:28
е то всичко е възможно, но наи честия отговор в сервизите е " изгорял ти е компа" хората купуват комп за един куп пари с чип и ключ и се оказва че не е от него..
а реално не е изключено де.. но да се докаже
Зайо-Байо
Кара: Пръскан кенеф
Мнение от uricatoli » 13 Яну 2015, 15:53
ares2 написа:е то всичко е възможно, но наи честия отговор в сервизите е " изгорял ти е компа" хората купуват комп за един куп пари с чип и ключ и се оказва че не е от него..
Отваря се ЕКу-то и гледаш за изгорели писти..
Мнение от bohcho » 13 Яну 2015, 18:44
Гледахем , мерихме , всичко друго е в норми според аутодата. Всички датчици са замерени , смених на колянов вал преди около седмица с нов тъй като колата въобще не палеше..... въпреки , че проблема излезе в някво реле.
Регистриран на: 25.12.2013
Местоположение: Трявна
Кара: 540i M
Детайли за колата: С бебе в колата...
Мнение от larry_boy » 13 Яну 2015, 22:14
:wave: :wave: Да не ме забравиш за фаровете... :wave: :wave:
Регистриран на: 29.11.2007
Местоположение: Sofia/Bulgaria
Кара: E39 - 540
Мечтае да кара: Trabant
Мнение от omegaart » 13 Яну 2015, 23:49
bohcho написа:Гледахем , мерихме , всичко друго е в норми според аутодата. Всички датчици са замерени , смених на колянов вал преди около седмица с нов тъй като колата въобще не палеше..... въпреки , че проблема излезе в някво реле.
Пусни повече информация , за да знаем ако се случи на някого. Къде е това реле и къв му е случая :)
Регистриран на: 19.07.2009
Местоположение: Благоевград
Кара: Каквото има..
Мечтае да кара: .....
Мнение от iliew » 14 Яну 2015, 0:36
Аз залагам на заминал изпускателен клапан ...... :idea:
Назад към E39
