Подгревни свещи или реле
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: Долното
Детайли за колата: Toyota Yaris D4D 2015.
Мнение от Elesar74 » 05 Яну 2015, 15:15
Здравейте колеги. Забелязах тук от няколко пъти, че колата пали трудно сутрин, особено когато бяха яките студове и забелязах, че на борда не изписва preheating както би трябвало при ниски температури навън и минали зими съм виждал. Датчика за температурата си работи, поне показанията на борда изглеждат реалистични. Пуснах я на ИНПА-та, показа ми следната грешка: glow plug or glow plug relay. Въпросът е, кое от двете, свещи или реле. Вече съм се наточил да сменям свещите, че не съм ги сменял никога, ама си мисля, че ако не работи една или повече свещ, все пак няма ли да покаже на борда preheating? А така, нищо. Въртя ключа, чакам, няма никой.
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Re: Подгревни свещи или реле
Мнение от stony1 » 05 Яну 2015, 15:23
Вдигай предния капак, свали пластмасата над двигателя и с един мултицет провери дали има напрежение на електрода на свещта. Ако има напрежение, значи проблема е в свещите, ако няма, проблемът е в релето.
Аз обаче да толкова години, не съм виждал прецакано реле за подгрева на tds моторите.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Кара: Долното
Мнение от Elesar74 » 05 Яну 2015, 16:54
Трябва да сваля колектора мисля, че свещите са под него.
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 05 Яну 2015, 17:59
И на мен ми излиза същата грешка. Но аз паля сутрин винаги след подгряване на печката и реално паля само топла кола :)
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 05 Яну 2015, 18:17
stony1 написа:Вдигай предния капак, свали пластмасата над двигателя и с един мултицет провери дали има напрежение на електрода на свещта. Ако има напрежение, значи проблема е в свещите, ако няма, проблемът е в релето.
Честити 2222 мнения. :yes:
Колегата е писал, че колата е D.
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Мечтае да кара: Murcielago SV
Мнение от Z3Ro* » 05 Яну 2015, 18:59
На е39 не съм го правил и в момента не мога да погледна на моята, но колегата може да опита да махне буксата на релето - на повечето коли е отбелязано кой пин за кой цилиндър е или на буксата /там, където влизат пиновете на релето/, или на самото реле. Ако няма означения с цифри, пиновете за свещите ще са или двете тройки, дето са една над друга , или в една редица от 6. Малко сложно го казах, ама не ми стига език... :oops: Ето го релето:http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL81&mospid=47545&btnr=61_4011&hg=61&fg=36.
Та, колега, като махнеш буксата и установиш кои кабели са за свещите, можеш да ги премериш с мултицет през буксата - мериш на всяка свещ съпротивление и ако е изправна същата, трябва да видиш стойност около 2 - 2.5 ома. Видиш ли единица или прекалено висока стойност от сорта на 160 ома - свещта е заминала. Също можеш да провериш и бушона - дават го F2 в същата кутия, в която е релето.
Кара: Долното
Мнение от Elesar74 » 05 Яну 2015, 23:13
Иво, едно време и аз бях така с печката, ама акумулатора ми сега не става за тая цел и плаче за смяна.
Колего Z3Ro*, благодаря за инфото, както казах, опасявах се, че ще трябва да отворя кутията под левия филтър, ама вече през уикенда ще я мъча, уж ще стане по-топло.
Мнение от stony1 » 05 Яну 2015, 23:34
zvetiko написа:
Благодаря, може да ми поправиш поста и на мястото на tds да напишеш само d. Някакви идеи по темата или просто за спорта си драскаш?
Към колегата Elesar74 - понякога и акумулаторът може да е причина за гореописания проблем. Мислех да го пиша в първия си пост, но понеже не го беше споменал, предположих, че нямаш проблем с акумулатора. Иначе има вариант да премериш състоянието на свещите като откачиш буксата на релето, както колегата Z3Ro* го е описал. Просто трябва да си избереш по-лесния за теб начин.
Българския вариант:
Кара: Долното
Мнение от Elesar74 » 06 Яну 2015, 14:38
Аз заредих акумулатора в неделя вечерта, снощи го сложих на колата и си играх с печката и диагностика изобщо. Ама пак не излезе надпис preheating и вече ще му търся колая да разглобя кутията на компютъра под филтъра.
Регистриран на: 12.11.2005
Местоположение: Враца
Мнение от kalingk » 07 Яну 2015, 9:18
Тдс или комън рейл е последно?
Кара: Долното
Мнение от Elesar74 » 07 Яну 2015, 13:47
Common Rail - 525D
Мнение от kalingk » 07 Яну 2015, 19:57
Бушона поне при седана за подгрева е в багажника.Става дуюа за силовите бушони дето се закрепват с гайки и са директно след акумулатора.Мисля беше 205(100А) бушон.Виж моите теми там съм описал кой беше точно.За най сигурно мери след него,че моя беше изгорял и пак даваше 3в.Кабела от този бушон ходи директно на релето на подгрева.6 кафяви кабела (най-дебелите),са за свещите,ако имаш гръмнали свещи внимавай какви купуваш,че твоите са на 11-12волта,а на следващият мотор са на 5волта(Е60).Релето на подгрева ти е при екуто,под филтъра на купето.
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 07 Яну 2015, 20:11
Щом дори не ти излиза надписа за подгрев провери имащ ли + на буксата на релето не силовия плюс за който говори колегата той не играе за надписа предпазителя за него номер 2 в кутията на компютрите кабела е червено с бяло на 12-и пин в буксата на релето ако и той е здрав температурен датчик или връзката на релето с ДДЕ-то ако всичко е наред остава ти реле
Барай шишарката Минкеее ....
Кара: Долното
Мнение от Elesar74 » 08 Яну 2015, 9:33
Благодаря колеги, събота или неделя живот и здраве, ще се сборя с превъртелите болтове на кутията на ЕКУ-то и ще пиша за резултата.
Мнение от kalingk » 08 Яну 2015, 17:53
Само съвет и моите превъртяха в пластмасата.С малкото гедоре взех да отивам и с отверка подпрех между двете пластмаси и излязоха заедно с гаиките.След това по обратният ред.
Назад към E39
