Загуба на антифриз
55 мнения
Загуба на антифриз
Колеги, прави ми впечетление, че колата ми губи наистина много антифриз.. Проверих за течове, нищо сериозно.. Имате ли идея от какво може да е .. Не е водна помпа, капачката на маслото е суха, маслото е чисто, няма сериозни течове, но има много голяма загуба на антифриз..
Мотора е м52в20.. Благодаря!!
Мотора е м52в20.. Благодаря!!- don't be
- Регистриран на: 3.09.2009
- Кара: 466,5 см3 на цилиндър
- Мечтае да кара: Нормално
Re: Загуба на антифриз
Провери за течове "нищо сериозно " . Или ги има или не . Xaxa отстани ги . Инък отвий свещите и виж дали има някоя чиста , също с фенерче провери буталата , ако има някое чисто и лъскаво . В този цилиндър е избила гарнитурата .
За милиони-няма закони.
Колега, не ме разбра или аз не не сам се изказал правилно.. Като казах нищо сериозно имах в предвид, че не беше нещо сериозно на фона на тея загуби на антифриза.. Сълзяха два маркуча, но 100% не е от там тази голяма загуба.. Какви са другите симптоми ако е гарнитура на главата.. гледам, че капачката е суха, маслото е чисто утре ще видя свещите и
буталата.. Има ли нещо друго, което да проверя...
Колеги, оказа се, че колата не е обезвъздушена както трябва.. Днес като я обезвъждушихме, казанчето беше почти пълно, след около 60-70км спадна на три пръста над максимума.. Мисля, че е нормално.... Но ми направи впечетление, че за 1 час, след като съм загасил колата, нивото беше спаднало вече на максимума, капачката съскаше лекичко, а колата беше съвсем малко изтинала! По пътя на логиката тя като изтине както трябва, нивото ще падне още доста.. а уж е обезвъздушена... Нормално ли е да пада толкова бързо нивото като изтива колеги, или 2-3 дни ще ми ги прави тея номера, докато се обезвъздуши напълно?!! Благодаря предварително!!!
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
може да си за капачка..
а може и да имаш теч които не виждаш..
ако си покапва някъде то си изтича по 500 мл на седмица докато не остане нищо в разширителя..
и после се разнася по сялата система въздух..
аз съм така. имам теч зад мотора някъде и уж до стегнах .. сега пак тече..
- zzvvmm
- Регистриран на: 17.02.2012
- Кара: E36 318is
И аз съм така. От единия метален тройник от парното за газовата ми тече леко, въпреки че смених маркуча и скобата пак си капе. Явно проблема е в тройника, може би пластмасовите са по-добри..
Да, но като изтива пада адски бързо нивото, незнам нормално ли е да пада толкова бързо това ниво..
А капачката, колега, уж всичко е наред, огледах е обстойно мисля, че на 90% не е тя... Много ме притеснява гарнитурата на главата....
- M5
- Регистриран на: 13.09.2004
- Кара: '97 520i - продадена
- Мечтае да кара: M5
petiooo написа:Колеги, оказа се, че колата не е обезвъздушена както трябва.. Днес като я обезвъждушихме, казанчето беше почти пълно, след около 60-70км спадна на три пръста над максимума.. Мисля, че е нормално.... Но ми направи впечетление, че за 1 час, след като съм загасил колата, нивото беше спаднало вече на максимума, капачката съскаше лекичко, а колата беше съвсем малко изтинала! По пътя на логиката тя като изтине както трябва, нивото ще падне още доста.. а уж е обезвъздушена... Нормално ли е да пада толкова бързо нивото като изтива колеги, или 2-3 дни ще ми ги прави тея номера, докато се обезвъздуши напълно?!! Благодаря предварително!!!
Капачката изобщо не трябва да съска! Сменяй я. Оправи първо всички видими течове и след това пак следи нивото. Това че 2 маркуча сълзят не е гаранция, че не се губи от там. Като загрее колата и се вдигне налягането, антифриза направо се изпарява и може да не остават видими следи. При мен пластмасовият тройник на термостата се беше пукнал съвсем леко и губеше доста антифриз, но следи нямаше никъде. След смяната спряха загубите.
Колега, аз знам, че капачката съска клапанчето за да изспусне налягането... или не съм прав..
- M5
Капачката започва да изпуска когато налягането се повиши над 2 bar-а (не съм 100% сигурен за точната цифра). Пробвай на изключен двигател да стискаш с ръка маркуча, който влиза в радиатора. Ако пак се чува съскане, капачката е за смяна. При загрял мотор маркучите твърди ли са?
Не, дори аз мисля, че са мноко меки... Майсторът ми каза, че точно така трябва да са.. Минах около 60-70км с яко настъпване, и като я оставих да изстине след час забелязах, че съска тихичко. Изчаках да изстине отворих я и огледах много хубаво капачката нямяше нито пукнато, нито счупено, поразклатих я е тропаше лекичко.. по това разбрах, че клапанчето работи, а майстора ми каза, че това е нормално защото от там изспуска налягането.. За тези 60-70км нивото спадна доста.. обяснявам си го, че е заради въздуха, където обезвъждушавахме.. Тази сутрин, колата беше изстинала напълно, нивото беше под максимума 2-3пръста.. Направих го пак на макс и след като минах 30км я оставих да изстине хубаво.. Направи ми впечетление, че нивото сега е много, малко под максимума, а който и да питам всеки ми казва, че бмв-тата винаги държат нивото под максимума и колкото и да го пълниш то си го сваля до там! Сега пробвах на напълно студен мотор.. пак се чува някво съскане...
- M5
Щом съска и на студен мотор, значи капачката изпуска. Като вдигне налягането, антифриза директно се изпарява от там и няма видими течове. Ако на загрял и студен мотор маркучите са еднакво меки или почти няма разлика, няма какво да се чудиш. Сменяй капачката.
- M5
Марка не мога да препоръчам. Ако цената на оригиналната и "другите" не е голяма, по-добре оригинална.
55 мнения
