За триене
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 25.09.2011
Местоположение: Сливница(БЪЛГАРИЯ)
Кара: BMW E60 525D
Мечтае да кара: BMW M5 Competition
За триене
Мнение от Amateur » 01 Яну 2015, 23:47
Автомобила е 530 комби и му беше сложен CD Player Pioneer махнах го и сложих оригиналното което е от този модел https://www.google.bg/search?q=e39+radi ... B800%3B600
Но незнам защо не тръгва,възможно ли е защото буксата за антената не е включена в смисъл тя е друг модел и сега трябва да взема за оригиналното и да ги сменя.
Последна промяна Amateur на 05 Яну 2015, 16:33, променена общо 1 път
Пантерчо
Регистриран на: 16.03.2008
Кара: WBS нов внос
Re: Питане за фабрично радио на Е39
Мнение от Bavarcho » 02 Яну 2015, 11:00
Какво значи не тръгва? Не свети изобщо или изписва Disable?
Сигурен ли си че си взел правилния модел радио за твоята кола? Има два модела - от една част и от две части (съответно долната част с дисплея и горната част където е касетката/диска са две отделни или едно цяло) от там има разлика при включването. Ако радиото е от две части освен голямата правоъгълна букса имаш и една малка. Ако пък я нямаш малката правоъгълна модела ти е за радио от една част. Това трябва да е изяснено.
Има ли нещо преправяно по кабелите за радиото или да са били свързвани други работи - телефон например? Аз съм имал случай при който радиото не тръгваше изобщо - имаше допълнителни кабели за телефон, махнах ги напълно като превързах както си трябва оригиналните кабели и радиото заработи. Друг вариант ако има пренареждано по буксата и да са разменили мястото на IBus кабела от което радиото ще изписва Disable.
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 02 Яну 2015, 11:54
щом не се пуска явно има проблем
каквото и да е трябва поне да тръгне когато натиснеш копчето
то се управлява от ириса под него
Кара: BMW E60 525D
Мнение от Amateur » 02 Яну 2015, 15:32
Bavarcho написа:Какво значи не тръгва? Не свети изобщо или изписва Disable?
Радиото си беше в колата то е.нищо не е преправяно просто към правоъгълната букса беше сложен преходник с евро букса и обикновенно cd , радиото свети но като натисна компчето не се пуска дисплея и тн
Пантерчо
Кара: WBS нов внос
Мнение от Bavarcho » 02 Яну 2015, 18:48
Освен някой колега да ти препоръча добра врачка...
Какво значи свети, но не се пуска дисплея?
Кара: BMW E60 525D
Мнение от Amateur » 02 Яну 2015, 19:40
Bavarcho написа:Освен някой колега да ти препоръча добра врачка...
Хаха еми като дам на контакт и пусна габарити му светкат бутоните но като задържа врътката да се пусне не иска.Пак казвам не съм му включил буксата за антената незнам това има ли значение
Пантерчо
Кара: WBS нов внос
Мнение от Bavarcho » 02 Яну 2015, 20:09
Антената няма значение.
Свали го и виж има ли нещо пипано по кабелите.
Мнение от ares2 » 02 Яну 2015, 20:17
включил ли си онази букса към Ириса? малка черна 12 пина? ако си я пропуснал просто няма как да си пуснеш радиото.
то свети на фарове защото кабелчето сив/червен си е на мястото и просто пуска осветлението
опитаи да вървеш диагностика ако ти е правилно сложено всичко. може пък да ти е загинало радиото
Кара: BMW E60 525D
Мнение от Amateur » 02 Яну 2015, 20:45
ares2 написа:включил ли си онази букса към Ириса? малка черна 12 пина? ако си я пропуснал просто няма как да си пуснеш радиото.
Ами не съм свързвал друга букса,само тази голямата правоъгълната,утре на светло ще видя да свържа и другата и да видя ще проработи ли
Мнение от ares2 » 02 Яну 2015, 22:34
ето я буксата от ириса...
реално ако не си я включил няма как да зададеш команда по i-bus и да си включиш радиото
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 02 Яну 2015, 22:50
Може и да е една част радиото, да няма букса за долната част.
Колега, провери бушона отзад на радиото!
Кара: BMW E60 525D
Мнение от Amateur » 04 Яну 2015, 18:25
ares2 написа:ето я буксата от ириса...
Тази букса къде се свързва колега?
Кара: BMW E60 525D
Мнение от Amateur » 04 Яну 2015, 18:26
Ivo_Borisov написа:Може и да е една част радиото, да няма букса за долната част.
Боже сега видях че няма бушон...ето от този албум http://pics.data.bg/albums/39266/%D0%B6 ... 1%86%D0%B8 последната снимка няма къде да я включа тази букса а тази за ириса къде трябва да е?
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 04 Яну 2015, 18:31
Ако радиото ти е една цяла част, нямаш такава букса. Ако има долна и горна част, тази букса се включва в долната част. Тръгна ли радиото?
Кара: BMW E60 525D
Мнение от Amateur » 04 Яну 2015, 18:35
Ivo_Borisov написа:Ако радиото ти е една цяла част, нямаш такава букса. Ако има долна и горна част, тази букса се включва в долната част. Тръгна ли радиото?
Не съм го пробвал колега,едно цяло е радиото значи я няма тази букса.После ще видя да сложа бушон 10 ампера четох че трябва да е?
Назад към E39
