Прекъсва на газ докато загрее
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 30.03.2014
Мнение от petiooo » 27 Дек 2014, 13:39
Колеги имам проблем.. Колата ми е настроена да прехвърля на газ на 20 градуса.. Знам, че е много малко и тези дни ще го направя минимум на 45 градуса.. От 1 месец горе/долу ми седи на 20 градуса. Обаче от 3-4 дни като я запаля и като мине на газ или гасне или повече от 100км/ч не може и след около 5-10 мин се оправя.. Възможно ли е да ми е заминала газовата рейка, защото майстора ми каза, че като вдигнем градусите ще се оправи! Прави ми го 3-4 път за това се притеснявам за рейката! Мотора е М52В20. Благодаря!!!
Регистриран на: 29.08.2008
Кара: e39 M52 газов котлон
Мечтае да кара: колело на кило ракия
Re: Прекъсва на газ докато загрее
Мнение от dbanchev » 28 Дек 2014, 12:32
Моята също прехвърля на 20 градуса- тресе съвсем малко след като прехвърли и изчиства, това в рамките на секунди. Според мен проблема не ти е от градусите колега.
Мнение от petiooo » 28 Дек 2014, 15:29
От какво друго може да е колега.. От 1 месец е така, но от 1 седмица го прави... Докато не мина минимум 15-20 км няма грам мощност..
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 29 Дек 2014, 9:55
колега може ли да наснимаш подробно под капака да видим какво е монтирано и тн.
остави колата на прехвърли на 43 или нагоре
Мнение от petiooo » 29 Дек 2014, 13:49
Да, колега.. Тази вечер ще има снимки..
Регистриран на: 18.02.2010
Кара: колело
Мечтае да кара: каруца
Мнение от iskamdatikaja » 29 Дек 2014, 14:28
petiooo написа:Колеги имам проблем.. Колата ми е настроена да прехвърля на газ на 20 градуса.. Знам, че е много малко и тези дни ще го направя минимум на 45 градуса.. От 1 месец горе/долу ми седи на 20 градуса. Обаче от 3-4 дни като я запаля и като мине на газ или гасне или повече от 100км/ч не може и след около 5-10 мин се оправя.. Възможно ли е да ми е заминала газовата рейка, защото майстора ми каза, че като вдигнем градусите ще се оправи! Прави ми го 3-4 път за това се притеснявам за рейката! Мотора е М52В20. Благодаря!!!
Нормално е да ти гасне... на -10 да ти прехвърли на 20 градуса е абсурт. Препоръчва се на големите двигатели 6 цилиндъра и нагоре да обръща мин. на 40 градуса, аз лично съм го направил да ми обръща на 50 и няма тресене и т.н. Успех :yes:
Регистриран на: 17.10.2008
Мнение от Тонката » 29 Дек 2014, 15:03
dbanchev написа:Моята също прехвърля на 20 градуса- тресе съвсем малко след като прехвърли и изчиства, това в рамките на секунди. Според мен проблема не ти е от градусите колега.
Точно от градусите му е проблема според мен.
Преди, когато карах на газ, нито веднъж не ми е правила проблеми, но при мен прехвърляше около 45градуса.
Имай предвид, че когато прехвърля на 20 градуса, не пестиш много, много, тъй като докато загрее ще харчи повече газ.
Весели празници!
Мнение от ares2 » 29 Дек 2014, 16:29
странното е че когато на мен ми пише 43 на таблото от скритите менюта сега в студа не обръща..
когато на таблото излезе 54 - 55 чак тогава обръща..
Мнение от petiooo » 29 Дек 2014, 17:54
ares2 написа:колега може ли да наснимаш подробно под капака да видим какво е монтирано и тн.
Колега, сега бях при майстора, и останах потресен, какъвто и ти ще бъдеш след малко.. :!:
Значи, паля си аз колата r ми обърна на газ, но положението беше адски зле, на място тресе а като дадеш газ и буквално ще се разпадне.. Вдига капака и гледаме всичко побеляло, маркучите от рейката целите в скреж, от изпарителя капе газ и e леден.. Аз буквално се стъписах загасих колата и той ми вика ела да видиш от къде идва цялата работа! Оказа се, че маркуча на изпарителя е вързан за дросела.. (нямам идея как става и тоя, който е вързал, колко уникално тъп трябвя да е, за да го направи) и затова се получавало така.. Каза ми да ида утре, че ще ми го върже за парното ( както трябвяло да е) и 100% щяло да се оправи и да свършат мъките с тая шибана газзз... :cry: :banghead: :ranting: А за изпарителя купих нови мембрани и него да оправим... Дане вече да е това наистина... :!: :!: :!: Весело посрещане на Нова година, колеги.. :) Ето и малко снимков материал:
Последна промяна petiooo на 29 Дек 2014, 18:00, променена общо 1 път
Мнение от petiooo » 29 Дек 2014, 17:56
10329130_880581421973427_5846436112120437999_n.jpg[/attachmen
Мнение от petiooo » 29 Дек 2014, 17:57
Мнение от ares2 » 29 Дек 2014, 18:58
не вярвам, че е от дросела само проблема..
отоплението на дросела идва пак от главата и не студена охладителната течност там..
може дебита и да не е достатъчно но като загрее колата няма да е много проблемно
на Е36 с М42 съм така вече 4 години и няма кой знае какъв проблем
Мнение от petiooo » 29 Дек 2014, 19:27
А каква е тогава според теб причината в момента в който мине на газ всичко отпред да замръзва.. :dunno:
Мнение от ares2 » 29 Дек 2014, 19:31
може и да е от това..
просто не ми се вярва само да е от него
проверете посоките и тн на маркучи ..
все пак човека е майстор и ще знае..
Назад към E39
