ABS сензор?
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
ABS сензор?
Мнение от ares2 » 24 Ное 2014, 14:44
Колеги има ли шанс на задните датчици на АБС нещо да се загнезди между гривната и самия сензор ? или е трудно?
дава ми грешка на задно дясно колело но карах из една многооо голяма кал и след това доиде проблема..
при диагностика отчита от това колело скорост 2.74км/h :dunno:
Регистриран на: 31.12.2013
Re: ABS сензор?
Мнение от krasimir! » 24 Ное 2014, 16:32
Свали го и го почисти,също така бръкни в леглоти му и там почисти.След това ако дава същата скорост го смени.
Регистриран на: 4.04.2010
Местоположение: Стара Загора
Кара: compact e36 e46 coupe
Мечтае да кара: в права линия
Детайли за колата: 1998.e36-2.8++....e46 328ci
Re: ABS сензор?
Мнение от jimmy_877 » 24 Ное 2014, 17:12
Възможно е като си газил в дълбока кал
Регистриран на: 21.03.2014
Кара: BMW X6
Мечтае да кара: BMW X6M
Детайли за колата: BMW X6 4.0D M-performance pack 2017 , black 313bhp N57D30TOP
Re: ABS сензор?
Мнение от saleene » 24 Ное 2014, 17:31
ЗДР. Колега , пробвай да изчистиш самото "зъбно" колело (не че е такова) , датчика за ABS работи на принципа 1-0 т.е. там където има "зъб" отчита единица а където е "дупка" отчита нула когато самата "гривна" се напълни с мръсотия без значение каква датчика вече не "вижда" "дупка" и "зъб" принципно работи по ел.магнитен път така че пробвай да почистиш въпросните "зъби" на главината , силно ме съмнява да е заминал датчика . Успех! :yes: :bchug:
Регистриран на: 12.05.2009
Местоположение: Varna
Кара: Е38, Е53
Мечтае да кара: ново
Re: ABS сензор?
Мнение от mi6obmw » 24 Ное 2014, 17:37
Аз мисля , че е заминал. Наранено му е челото и е здал багажа.
Re: ABS сензор?
Мнение от ares2 » 24 Ное 2014, 17:40
ок. а дали са еднакви датчиците за ASC и ДСЦ системите? гледам сини, сиви букси.. моята кола е по старо Е39 от първите.. само абс+асц
Кара: BMW X6
Re: ABS сензор?
Мнение от saleene » 24 Ное 2014, 17:48
Свали гумата и се опитай да изчистиш гривната от която чете датчика , за да му се нарани челото както е писал колегата бая зор трябва да е видял (само със сваляне на гумата няма да минеш ще трябва и канал или крик ) :yes:
Re: ABS сензор?
Мнение от ares2 » 24 Ное 2014, 17:56
ок . ще гледам тия дни... онзи ден свалях другото колело и там кабела се беше порапукал на същия датчик.. до колкото знам и километража чете от задно ляво..
аз ще взема да сменя и двата датчика .. явно са престарели..
но си мисля от дълбоката кал в която попаднах дали е напълнило каналите? :dunno:
онази вечер на диагностиката дасе 2 км скорост при спряла кола.. луда работа..
в началото имаше записана грешка на задно дясно и предно ляво .. после остана само задно дясно и така е до днес.
Кара: BMW X6
Re: ABS сензор?
Мнение от saleene » 24 Ное 2014, 18:18
В случая говорим за ето този "ринг" >>>
в/у който седи датчика (снимката е от Е36 )
виж дали не е запълнено с кал , както споменах по горе този датчик чете цифрово дали с/у него има или няма въпросната гърбица (зъб)
и от там идва проблема ест. ако не е заминал датчика (съпротивлението трябва да е м/у 2500 ома и 4500 ома
:yes:
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: ABS сензор?
Мнение от zvetiko » 24 Ное 2014, 19:41
saleene написа:ЗДР. Колега , пробвай да изчистиш самото "зъбно" колело (не че е такова) , датчика за ABS работи на принципа 1-0 т.е. там където има "зъб" отчита единица а където е "дупка" отчита нула когато самата "гривна" се напълни с мръсотия без значение каква датчика вече не "вижда" "дупка" и "зъб" принципно работи по ел.магнитен път така че пробвай да почистиш въпросните "зъби" на главината , силно ме съмнява да е заминал датчика . Успех! :yes: :bchug:
Колега, датчика "вижда", чрез промяна на електромагнитното му поле, при въртене на зъбният венец. Калта, трябва да е с магнитни качества, за да се случи това, което описваш, след като запълни "дупките". Виждал съм грешно отчитане на датчика, дължащо се на натрупани метални прашинки, от износването на дисковете, върху челото на датчика. При колегата може би е влязла влага в датчика.
Re: ABS сензор?
Мнение от ares2 » 24 Ное 2014, 19:49
като си сменях лагерите главини не помня точно къде беше гривната на Е39..
много е вероятно датчика да си е заминал..
дали при свалено колело се вижда? или трябва още разглобяване?
Кара: Е39М54В30
Re: ABS сензор?
Мнение от zvetiko » 24 Ное 2014, 19:57
ares2 написа:като си сменях лагерите главини не помня точно къде беше гривната на Е39..
Колега, след като свалиш колелото, трябва да можеш да демонтираш датчика, освен ако не е корозирал и не се е "заварил" в гнездото си. Тогава пак се сваля, но разправията е голяма и ще го унищожиш при демонтажа. Ако успееш по лесният начин, виж го как изглежда, измий го, подсуши го, през отвора измий и зъбният венец, провери и буксата- по принцип се започва от нея, защото от там се правят измерванията.
Кара: BMW X6
Re: ABS сензор?
Мнение от saleene » 24 Ное 2014, 19:59
zvetiko написа:Колега, датчика "вижда", чрез промяна на електромагнитното му поле, при въртене на зъбният венец. Калта, трябва да е с магнитни качества, за да се случи това, което описваш, след като запълни "дупките". Виждал съм грешно отчитане на датчика, дължащо се на натрупани метални прашинки, от износването на дисковете, върху челото на датчика. При колегата може би е влязла влага в датчика.
Не колега!!! не трябва да е с магнитни качества стига само да не "вижда" венеца а ако е пълен с кал няма да го вижда. ;)
Re: ABS сензор?
Мнение от ares2 » 24 Ное 2014, 20:30
ще опитам тази вечер с пароструиката да поизмия там.. ако е кал ще падне ..
Re: ABS сензор?
Мнение от ares2 » 27 Ное 2014, 22:03
от миенето нищо не стана..
маи ще се сменя
само да питам тези които са сменяли..
какво става ако се откърши болта?
днес опитах на едно Е39 зачасти да махна задните сензори и двата се откъснаха моментално .. :help: преполагам че и моите не са по добре..
:dunno: как сте процедирали?
Назад към E39
