Стрелката пада при пускане на парното !!
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 8.09.2007
Кара: Bmw 525d 2003
Мечтае да кара: Bmw 760li F01
Мнение от flex333 » 08 Ное 2014, 7:18
Здравейте колеги, търсих в търсачката и не намерих отговор на моя проблем, а той е колата вдига трудно температурата на 12 часа(приблизително до 10 и повече километри).Сега е зима и всеки иска да си пусне парното в колата за да му е топличко, но при пускането температурата ми пада за около 3-4 секунди до чертичката след синьото.Видя го един майстор и сменихме термостата заедно с нов антифриз, обезвъздушаване също.Карах и същата работа, колата вдига и стига малко преди 90 градуса и реша ли да пусна парното на топло температурата на водата пак пада.Някакви идеи къде може да е проблема.Колата е е39 525да дизел 2003г благодаря !!
Регистриран на: 19.03.2007
Кара: т му се стари БМВ-та
Re: Стрелката пада при пускане на парното !!
Мнение от barty » 08 Ное 2014, 12:25
Термостатите не са ли два? Ако да, тогава вторият е за смяна.
:yes:
Кара: Bmw 525d 2003
Мнение от flex333 » 08 Ное 2014, 16:39
Четох за същия проблем при други марки коли, че можело да бъде от запушен радиатор или кранчето на парното не се отваря до край, може да е от охладителната течност, въздушна възглавница, датчик за температурата, капачката на казанчето за антифриза, датчик охладителна тесност...и да попитам как се гледа на колко градуса се отваря термостата и как се настройва.Някакви идеи мерси !!
Регистриран на: 7.09.2014
Мнение от mit-kong » 08 Ное 2014, 17:23
Имах същия проблем, но на Опел и беше термостата. :bchug:
Регистриран на: 15.04.2006
Местоположение: Любимец
Кара: E38
Мнение от the_gate » 08 Ное 2014, 17:50
+1 за термостат....2 рия
Регистриран на: 12.09.2007
Местоположение: Симеоновград, Харманли
Кара: e60 535d
Мечтае да кара: BMW X6M
Мнение от stkazakov » 08 Ное 2014, 21:42
99.9% и аз мисля, че ще бъде вторият термостат!
Оригинални масла BMW, CASTROL, MOTUL, TOTAL, BARDAHL, ELF, GM, REPSOL и т.н.
Имаме налични много голяма гама автомобилни части на супер атрактивни цени, съединители, спирачна система, ходова част, филтри и т.н.
Безплатна доставка на масло и филтри!!!
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=63&t=293316
[u]http://autokazakov.bg
0894042727, 0898972222, 0883436333
skype: stkazakov
https://www.facebook.com/Autokazakov
Кара: Bmw 525d 2003
Мнение от flex333 » 09 Ное 2014, 14:45
the_gate написа:+1 за термостат....2 рия
Кой е този 2-ри термостат малкия горе до перката или големия ??
Последна промяна flex333 на 05 Май 2016, 17:20, променена общо 1 път
Регистриран на: 22.06.2009
Местоположение: Пазарджик
Кара: Ford Fiesta 1.25i
Мечтае да кара: A6 2.5 TDI
Мнение от totopz » 09 Ное 2014, 16:57
Ще използвам темата на колегата, за да не пускам нова - днес пуснах да гледам температурата на таблото през скритото меню. Забелязах, че когато спускам без да давам газ температурата пада до към 80 градуса, а като карах по равно така и не вдигнах повече от 87 градуса. Това се случи при около 13-14 градуса външна температура. И аз си мисля, че съм за термостат, но видях, че има един нормален и един на AGR-а. Дали мога да мина само с единия термостат и с кой от двата или трябва да сменя и двата?
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 09 Ное 2014, 18:07
Ако долния маркуч ти е студен при около 50-60 градуса, значи може да си за агр термостат. Симптомите са точно такива, при продължително спускане пада температурата до отклонение на стелката вляво.
Кара: E38
Мнение от the_gate » 09 Ное 2014, 22:34
flex333 написа:
Кой е този 2-ри термостат малкия горе до перката или голямия ??
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35
номер 5 е основния(на водната помпа) ...а другия номер 14 .... на EGR-а (според мен само на автоматите го поставят...и то не на всички) ;)
Кара: Bmw 525d 2003
Мнение от flex333 » 09 Ное 2014, 23:17
the_gate написа:
flex333 написа:
Вече основния термостат го смених и същата работа, ще сменя и другия по-малкия и да видим дали ще се оправи проблема ако не какво може друго да е :dunno:
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 10 Ное 2014, 10:07
Колега, най-напред го смени и тогава ще дискутираме. ;) Желателно е да го смениш с марков, защото съм виждал и нови, които не затварят добре на студено.
Кара: Bmw 525d 2003
Мнение от flex333 » 13 Ное 2014, 17:10
Колеги току що смених и малкия термостат(обезвъздушен разбира се), термпературата се закова на 12 часа пуснах парното и стрелката не помръдна и сантиметър, а преди това се налагаше да студувам за да не изстудява мотора.Сега всичко е ок дано съм бил полезен за другите от форума със същия проблем. :yes:
Последна промяна flex333 на 05 Май 2016, 17:22, променена общо 1 път
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 13 Ное 2014, 21:14
Най вероятно основния да не е бил за смяна а само малкия. Не е лошо че си го сменил де. Дано само си сложил хубав.
Кара: Bmw 525d 2003
Мнение от flex333 » 16 Ное 2014, 18:09
Ivo_Borisov написа:Най вероятно основния да не е бил за смяна а само малкия. Не е лошо че си го сменил де. Дано само си сложил хубав.
Сложих на Behr, мисля че те бяха оригиналните !!
Назад към E39
