525д изпушва много черно?
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 17.01.2009
Кара: F10
Мнение от (bubsa) » 31 Окт 2014, 0:00
Здравейте. :dunno:
От около 2 месеца се сдобих с въпросната кола и допреди 2-3 седмици всичко беше ОК,но сега започна да изпушва доста повече чернилка като я натисна.Дори на място изпушва леко,а преди нямаше грам.
Днес смених свещите,беше изолиран ЕГР-а,махнати пеперуди и сменени маркучите за вакум.Маслото и филтрите са на около 3000км.Работи си равномерни и дюзите са в норма.
Случайно ако някой знае дали и колко налягане трябва да прави турбината на място при форсиране?Моята прави около 1.3,а доколкото съм запознат от камионите трябва да е 1.
Какво още има,което може да се явява като проблем?Може и да си въобразявам,но маи и не върви както преди :dunno: На диагностиката не показа друг проблем освен нещо за свещите и се оказа,че нито една не работи и сложихме 6бр беру.
Благодаря предварително :bchug:
Регистриран на: 15.06.2010
Re: 525д изпушва много черно?
Мнение от shmotza » 31 Окт 2014, 0:06
На живи данни гледахте ли дебитомера?
Кара: F10
Мнение от (bubsa) » 31 Окт 2014, 0:17
shmotza написа:На живи данни гледахте ли дебитомера?
Да.Работи.
кандидат дрифтър
Регистриран на: 18.12.2009
Местоположение: София/Белград
Кара: 535d M-sport
Мнение от boksioraE39 » 31 Окт 2014, 1:50
Тираджия виж си филтър картерни газове.
И дюзите няма как да разбереш дали са в норма ако не сте ги мерили с колби.
Пробвай и с друга нафта ако зареждаш от едно място.
СЪРЦЕ,ДУША ЗА ЛЕВСКИ СОФИЯ!
Кара: F10
Мнение от (bubsa) » 31 Окт 2014, 5:19
boksioraE39 написа:Тираджия виж си филтър картерни газове.
Задължително ли е да има по нещо дразнещо във всеки твой пост?!?
Сменен е филтера за картерните газове.
В момента съм с нафта от ЕКО,но преди това и с Газпром и макс моушън беше същото.
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 31 Окт 2014, 8:33
Черното е на богата горивна смес, бедна на въздух. Някъде да няма сцепен маркуч и да изпуска въздух?
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Мечтае да кара: Murcielago SV
Мнение от Z3Ro* » 31 Окт 2014, 8:52
+1 за въздушните магистрали - проверете маркучи, кулер, колектор... :yes:
Последна промяна Z3Ro* на 31 Окт 2014, 15:57, променена общо 1 път
Регистриран на: 25.12.2013
Местоположение: Трявна
Кара: GТ 535
Детайли за колата: Пак с бебе в колата...
Мнение от larry_boy » 31 Окт 2014, 9:04
Ако са тръгнали разпръсквачите, може да са ти я отикали с екстри в горивото. Като да речем трансформаторно масло, което има много близки показатели на изгаряне като дизела, но му променя вискозитета. Сега, като си я караш с чиста нафта и хлабините на разпръсквачите са лъснали на яве. Просто предположение, нищо повече. При компютърната диагностика , излизат само корекциите който ЕКУ-то прилага на дюзите. Което донякъде си е показателно за състоянието им, но за абсолютна точност си трябва стенд. Може и с колбите......
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: Долното
Детайли за колата: Toyota Yaris D4D 2015.
Мнение от Elesar74 » 31 Окт 2014, 10:25
Колата като я настъпиш, върви ли, ускорява ли добре от ниските?
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 31 Окт 2014, 13:07
Z3Ro* написа:+1 за въздушните магисрали - проверете маркучи, кулер, колектор... :yes:
Ето причината един М47TU да пуши черно- някой беше забравил да закрепи дифузьора с перката, той беше опрял във въздуховода преди EGR клапана и резултата се вижда:
Регистриран на: 19.08.2008
Местоположение: СОФИЯ*ПАВЛИКЕНИ
Мнение от JORO_86 » 31 Окт 2014, 18:39
За проверката с колбите - някаква информация някой би ли споделил. За този мотор М57/25
На топъл /90'/ или студен двигател се прави?
На колко оборота /750/?
Колко мл за колко минути е нормата?
Мнение от Z3Ro* » 31 Окт 2014, 19:31
Доколкото аз знам - на загрял мотор и празен ход нормата е 20 до 40мл. на минута... :yes:
Кара: F10
Мнение от (bubsa) » 31 Окт 2014, 21:19
Явно е било от вакумните маркучета.Сега колата си върви идеално и дори на фарове няма мъгла в огледалото :D Но се появи ново 200 :banghead: Работата ми е на 22км от нас и обикновено за около 6-7 км си загрява и стрелката отива на 12 часа,а тази сутрин и сега на прибиране не успя да стигне средата,а седи леко в ляво :dunno: Изолираният ЕГР може ли да е причина или е просто съвпадение и си е заминал термостата :conf:
ПС Никой ли не знае на място какво налягане трябва да прави турбината при този двигател.
Мнение от Z3Ro* » 31 Окт 2014, 23:12
Ако гледаш от скритото меню и колата не подминава 70 градуса, и ако си с термостат на ЕГР, може той да е заминал. Иначе затапеният ЕГР може да е причина за по-бавно загряване, но колата трябва да си достига работна температура.
За налягането - по спомен турбината е настроена на 2150м/бара абсолютно налягане, демек 1.15. Но ти си затапил ЕГР и затова твоята достига по-висока стойност... :yes:
Кара: F10
Мнение от (bubsa) » 01 Ное 2014, 8:03
Гледам температурата по стрелката и за 20км градско трябва да си достигне средата,но не ще :confused: Застава малко преди 12 часа и до там.
С 2 термостата съм,но как да разбера кой е сдал и този на егр-а каква роля играе когато е затапен?
Съжалявам за многото въпроси,но грам не съм наясно с дизелите.
Назад към E39
