разтегната верига на м52б20?
17 мнения
- ceco_brusen
- Регистриран на: 1.07.2010
- Местоположение: общ.Мездра село Брусен
- Кара: e39 m52b20
- Мечтае да кара: х5
колеги какви са признаците на тая верига при бензиновите мотори сега е на 258000км
на диагностика ми илиза датчик на раепределителен вал но го сменях скоро и ми казват че щом е излезнал втори път значи веригата е хлабава шум не се чува но се си мисля че ако е хлабава ще трака
[url][/url]https://www.youtube.com/watch?v=C-aP3lxgOWo&feature=youtu.be
[youtube][/youtube]https://www.youtube.com/watch?v=C-aP3lxgOWo&feature=youtu.be
Последна промяна ceco_brusen на 05 Ное 2014, 12:08, променена общо 3 пъти
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Регистриран на: 9.06.2005
- Кара: 518
Re: разтегната верига на м53б20?
Ако си го сменил с ментак или втора ръка нищо чудно.
Иначе веригата се разбира като правиш зацепването тогава може да се хване евнтуално , нали имаш и обтегач.
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
Re: разтегната верига на м52б20?
м52б20 да разтегли верига малко ... съмнително както ти каза Змея фалшив датчик най вероятно
Барай шишарката Минкеее ....
- ceco_brusen
- Кара: e39 m52b20
колеги сериозно ме валнува тая тема защото от ден на ден колата става по зле и ми качи и разхода като се има предвид че всеки ден минавам по един и същи маршрут последното ми наблюдение че гори с около 2 литра повече газ
дайте идея как да проверя
днес ще кача видео как се държи колата на студено
- ceco_brusen
- Кара: e39 m52b20
- golov_bg
- Регистриран на: 24.04.2008
- Местоположение: Пловдив,Поповица
- Кара: Е38-ца
гледам че си с газова уредба,измъкни тънкия маркуч който върви от вх.колектор към испаритела(маркуча за вакума) и му сложи една плюнка да видиш дали не излиза от него газ и да ти пълни колектора с газ през него,ако излизат мехурчета си за ремонт на испаритела,и затова колата не пали от раз(патил съм от това)
Dirty Hands are a Sign of Clean Money
- ceco_brusen
- Кара: e39 m52b20
golov_bg написа:гледам че си с газова уредба,измъкни тънкия маркуч който върви от вх.колектор към испаритела(маркуча за вакума) и му сложи една плюнка да видиш дали не излиза от него газ и да ти пълни колектора с газ през него,ако излизат мехурчета си за ремонт на испаритела,и затова колата не пали от раз(патил съм от това)
ок колега ще пробвам да видя какъв е резултата
- Joro_Paveto
- Регистриран на: 11.12.2005
- Кара: '99 E46 318i; '01 E53 3.0i
Махни гуменото маншонче на буксата на датчика на вала. Най-вероятно изолацията на кабелите е паднала и са дали на късо.
Лека нощ, добър ден, пак съм с моя...
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
ceco_brusen написа:колеги сериозно ме валнува тая тема защото от ден на ден колата става по зле и ми качи и разхода като се има предвид че всеки ден минавам по един и същи маршрут последното ми наблюдение че гори с около 2 литра повече газ
Колега, състоянието на датчика се проверява с уред. Също и правилността на зацепване на веригата. Може би трябва да говориш с Методи, мисля, че е от Враца и ще ти направи качествена диагностика.
- ceco_brusen
- Кара: e39 m52b20
Joro_Paveto написа:Махни гуменото маншонче на буксата на датчика на вала. Най-вероятно изолацията на кабелите е паднала и са дали на късо.
ДА КОЛЕГА ПРАВ СИ ПРОВЕРИХ ГО НО СЕ ОКАЗА чЕ ЦЕЛИЯ КАБЕЛ Е В ТОВА СЪСТОЯНИЕ
щЕ СЕ КУПУВА НОВ
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
това се случва с тези кабели като минат няколко десетки години..
и при мен беше така но на друго БМВ
- ceco_brusen
- Кара: e39 m52b20
ares2 написа:това се случва с тези кабели като минат няколко десетки години..
ти как реши проблем в тоя случай
- ares2
купувах нов си спомням.. не беше скоро но се оправи с това..
тези кабели са малко специфични. някак са екранирани и трудно може да се поправи..
маи е така за да не се смущава от запалването и други полета около мотора
- ceco_brusen
- Кара: e39 m52b20
взех нов датчик и сега колата работи няма грешки и е ок
- ares2
17 мнения
