Проблем 530D
9 мнения
- s.evtimow
- Регистриран на: 31.05.2014
- Местоположение: Враца/Варна
- Кара: 530DA
Проблем 530D
Здравейте колеги.От скоро съм собственик на 530D автомат 2001 facelift и всичко до момента беше приказка преди да се установят следните проблеми.Закарах колата в гаража на един приятел за смяна термостати и защото педала на спирачките при натискане потъва но не винаги. Започнахме да сваляме корите по мотора и да оглеждаме за повреди по вакума на сервото.Разбрахме че при натискане педала на спирачката фучи някъде около сервото може дори и да е то.Но в процеса на разоборудване отворих капачката за маслото и там имаше конденз.Моят приятел каза че това е нормално защото вече е по-студено и колата я карам на къси разстояния което е факт.Но проблема със сервото и термостатите избледня в мига в които дигнах щеката за масло а тя едно че беше 2.5/3см над максимума но и маслото в мотора беше пресечено.Странното е че в казана за антифриз няма масло и незабелязах видимо понижение на нивото му(в норма). По колата в движение нямаше никакви проблеми всичко по таблото беше нормално освен температурата която стоеше на чертата след синьото затова купих термостати естествено и парното не беше силно но имаше.Колата не ми е влизала в червено винаги когато е загрявала се е включвала перката.
Какво може да е станало за да доведе до пресичане на маслото в мотора?Сервото ако е сдало багажа варианти за ремонт има ли?Също така имам питане относно майсторите във Варна някои които наистина разбира от този тип двигатели.
Благодаря предварително и се извинявам ако съм нарушил правилата в форума.
- Retrofit
- Регистриран на: 4.01.2011
- Кара: M62B46
Re: Проблем 530D
Водата в маслото може да е влезнала през сервото за спирачките.
Самото серво е в ниша под филтъра за купето, тази ниша има отвори за отичане на вода, когато те се запушат, в проливен дъжд или снеговалеж се събира вода и сервото се наводнява, оттам водата се засмуква от вакум помпата и влиза право в двигателя.
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
Re: Проблем 530D
.... а и при този прецакан термостат колата не успява да изпари кондензираната вода от маслото. Оправи термостата, покарай я да загрее хубаво и после пак гледайте за "боза" по щеката. Двигателя равномерно ли работи? Пали ли нормално студен или първоначално е на по-малко цилиндри?
- s.evtimow
- Кара: 530DA
Re: Проблем 530D
Колата пали от четвърт.Няма да реди цилиндри няма нищо.Просто маслото е боза и с повишено ниво както казах по горе и то доста повишено.Казаха ми че може да има повреда в масления охладител там им било слабо място и от там взимали вода но на мен неми липсва антифриз....
А ако оставя да работи двигателя с това масло няма ли да стане още по-голям проблем и да затегне мотора?А колкото до сервото при него ми се стори че като натискам педала не толкова да се чува съскане колкото като засмукване(все едно смучеш със спринцовка)
А ако оставя да работи двигателя с това масло няма ли да стане още по-голям проблем и да затегне мотора?А колкото до сервото при него ми се стори че като натискам педала не толкова да се чува съскане колкото като засмукване(все едно смучеш със спринцовка)- s.evtimow
- Кара: 530DA
Re: Проблем 530D
Retrofit написа:Водата в маслото може да е влезнала през сервото за спирачките.
Като махнах филтъра под него в нишата имаше малко вода наистина но не съм пипал сервото да вида дали е пълно с вода разгледах подобни теми с проблем с сервото и видях че колегите източвали водата със спринцовки.Ще видя дали и по маркуча към вакум помпата има вода ако има значи е ясна работата и да не разбутвам масления охладител напразно.Благодаря за инфото колеги!!!
- Retrofit
- Кара: M62B46
Re: Проблем 530D
Вода не трябва да се задържа там, спринцовка не ти трябва, просто бръкни с нещо да отпушиш отворите и ще изтече водата. Вода в маркуча за вакума едва ли ще има, понеже е засмукана в двигателя.
- Zlatiyan_Genchev
- Регистриран на: 11.10.2010
- Кара: Е39 M52B20 TU
- Мечтае да кара: Е39 M5
Re: Проблем 530D
Аз също имам подобен проблем на 520 I TU , като вали проливен дъжд и колата е стояла на място,като се кача и натисна спирачката се чува точно като на колегата засмукване и леко бълбукане.При дълго време валеж спирачката в началото като се запали колата е твърда и иска натискане 1-2 пъти като помпене, за да омекне и да хване както трябва.Откъде може да влиза вода в спирачната система?Засмукването се чува точно зад педала на спирачката?
- Elesar74
- Регистриран на: 10.04.2008
- Кара: Долното
- Детайли за колата: Toyota Yaris D4D 2015.
Re: Проблем 530D
Влиза от филтъра на климатика, под който са запушени дренажните отвори. Огледай в левият долен край на филтърната кутия, има една крива тръбичка, тя е за оттичане на водата от кутията на самият филтър. Махаш кутията на филтъра. В горния край левия калник ще видиш друг отвор, такъв един елипсовиден, той е за оттичане на водата от предното стъкло. В него влиза и част от филтърната кутия. Той доста често е запушен от боклуци. Почисти ги тези дупки да си спокоен.
9 мнения
