528 Пуши от под колекторите??
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 29.08.2008
Кара: Е39 528I
Мечтае да кара: Е60
Мнение от gelermoto » 02 Окт 2014, 19:51
Колата е 528 96 ти набор :) Когато колата достигне работна температура и почва да излиза дим на снимката съм отбелязал от къде :) Преди месец ми течеше масло от гарнитурата на капака на клапаните мислех си че е от там пушенето понеже може да тече върху колекторите.Смених гарнитурата както и тази на вануса вече не тече масло но пушенето остава :shock: нямам време и условия да видя от къде може да е затова ако някой е имал такъв проблем или се сеща от къде може да е да помага :bowdown: Неприятно е понеже пушека влиза през духалките в купето и много мирише.
Регистриран на: 13.05.2010
Кара: Е39
Re: 528 Пуши от под колекторите??
Мнение от braina » 02 Окт 2014, 20:50
При мене се беше получило същото колега, пушеше , но малко по отдолу. Смених свещи, тъй като майстора предположи, че не работят добре и от тогава съм нямал ядове.... :yes:
Регистриран на: 21.03.2014
Кара: BMW X6
Мечтае да кара: BMW X6M
Детайли за колата: BMW X6 4.0D M-performance pack 2017 , black 313bhp N57D30TOP
Мнение от saleene » 02 Окт 2014, 20:54
Колега по-добре виж гарнитурите на самия колектор или да няма някаква дупчица , това от свещи няма да се оправи . :bchug:
Кара: Е39 528I
Мечтае да кара: Е60
Мнение от gelermoto » 02 Окт 2014, 21:34
saleene написа:Колега по-добре виж гарнитурите на самия колектор или да няма някаква дупчица , това от свещи няма да се оправи . :bchug:
braina написа:При мене се беше получило същото колега, пушеше , но малко по отдолу. Смених свещи, тъй като майстора предположи, че не работят добре и от тогава съм нямал ядове.... :yes:
Свещите така или иначе съм намислил да ги сменям заедно с лулите до месец време :lol: Иначе пушека идва някъде от долу светих с фенерче но не мога да видя нищо.Сега се сещам че имам една дупка на единият катализатор но не вярвам да пуши от там :) Възможно ли е там да има теч на масло?
Регистриран на: 3.09.2009
Кара: 466,5 см3 на цилиндър
Мечтае да кара: Нормално
Мнение от don't be » 02 Окт 2014, 21:55
Земи едно огледалце и го виж , на моя мерцедес леко издиша от там колектора трябва да се сваля.
За милиони-няма закони.
Регистриран на: 21.08.2008
Местоположение: Асеновград
Кара: бавно
Мечтае да кара: e30 m3
Мнение от snaiperist0 » 03 Окт 2014, 11:25
Имам същия проблем на мойта , смених гарнитурата на капака и няма течове , самоче мириса и пушека си останаха първо го отдавахме на това че се е наслойло и се изпушва ама не спря всичко друго изглежда наред.Ако имаш развитие сподели тук какво си направил :yes:
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 03 Окт 2014, 21:28
не знам кви свещи сменяте, но освен гарнитура на капак или гарнитура на самия колектор няма друго там...
ако е от капак се стича масълце
Кара: Е39 528I
Мечтае да кара: Е60
Мнение от gelermoto » 03 Окт 2014, 21:36
snaiperist0 написа:Имам същия проблем на мойта , смених гарнитурата на капака и няма течове , самоче мириса и пушека си останаха първо го отдавахме на това че се е наслойло и се изпушва ама не спря всичко друго изглежда наред.Ако имаш развитие сподели тук какво си направил :yes:
ares2 написа:не знам кви свещи сменяте, но освен гарнитура на капак или гарнитура на самия колектор няма друго там...
Гарнитурата на капака я смених преди 3 седмици понеже течеше,сега не тече поне от там където течеше преди и затова си мисля че едва ли е от там :|
Иначе мисля да започна от дупката в гърнето да видя дали ще спре да пуши
Летящия холандец
Регистриран на: 10.01.2003
Мнение от ///Явор » 05 Окт 2014, 10:17
обикновенно объркват малките гумички за болтовете..слагат по тънки..от там при стягане пукат и капака...миналата седмица имах 2 такива случая :winky:
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 05 Окт 2014, 11:35
Съгласен съм с теб колега. Необходимо е да се знае, че в повечето случаи има голяма разлика между това да се смени гарнитурата на капака на клапаните и това след подобна смяна да не тече масло, така, че колега gelermoto може би е добре да провериш с огледалце и фенерче дали на ръба на главата и капака на клапаните няма капки масло или омасляване, може да видиш и какво е положението в гнездата за свещите- обикновено ако не е направено добре отвън, тече и отвътре. ;)
Кара: Е39 528I
Мечтае да кара: Е60
Мнение от gelermoto » 05 Окт 2014, 18:11
zvetiko написа:
Явор написа:обикновенно объркват малките гумички за болтовете..слагат по тънки..от там при стягане пукат и капака...миналата седмица имах 2 такива случая :winky:
Сутринта взех обезмаслител и доста си потърках да зачистя там където беше текла преди да сменя гарнитурата,покарах днес бая градско и след малко ще сляза да видя дали пак тече от старото място :) Опитах се да кача едно клипче което направих с пушенето но нещо не мога да го кача
Кара: Е39 528I
Мечтае да кара: Е60
Мнение от gelermoto » 05 Окт 2014, 19:23
Значи сега снимах и както се вижда според на първите две снимки се вижда че теч няма но на другата ми се вижда бая омаслено :shock:
Кара: Е39 528I
Мечтае да кара: Е60
Мнение от gelermoto » 05 Окт 2014, 19:24
И тук ми се вижда че има масълце
Регистриран на: 15.09.2011
Кара: Колело
Мечтае да кара: Suzuki Gsx R1 (к9) в народното събрание
Мнение от Conqueror » 12 Окт 2014, 13:16
То много масло бе колега, хвърли прах нещо да попие и ще се види от къде точно тече. Не се втелявай да търкаш няма да излезе джин от там :mrgreen:
Кара: Е39 528I
Мечтае да кара: Е60
Мнение от gelermoto » 12 Окт 2014, 14:41
Утре съм в бокса и ще стане ясно за какво иде реч,но имам съмнение че гарнитурата пак е протекла :shock: утре ще стане ясно и ще пиша :yes:
Назад към E39
