Странно съобщение от чек
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 02 Авг 2014, 16:52
Колеги както си карах днес ми изписа стоп ди енджин. лоу оил прешър...
след 2 мин големия борд ми каза че нямам ниво на маслото.
спрях и всичко си бе ок. маслото си ми е където трябва.. мотора си работи идеално..
таблото и лаит модула ми не са синхронизирани към моето купе.. нови са
може ли да е записал някоя грешка като съм сменял масло преди седмица и чак сега да я показва?
при диагностика ми дава проблем в този сензор за ниво.. но не мога да разбера защо ми изписа ниско налягане?????
:dunno: :dunno: :dunno:
Регистриран на: 25.12.2013
Местоположение: Трявна
Кара: GТ 535
Детайли за колата: Пак с бебе в колата...
Re: Странно съобщение от чек
Мнение от larry_boy » 02 Авг 2014, 17:01
ares2 написа:Колеги както си карах днес ми изписа стоп ди енджин. лоу оил прешър...
Ми може наистина да е ниско налягането на маслото...
Ако маслената помпа има аксиален луфт да речем..
Мнение от ares2 » 02 Авг 2014, 17:17
ще следя след малко като тръгна какво става.
то реално не светна червената лампа, а само изписа надписа stop engine. low oil pressure..
наи много да ми се е привидяло и да ми е изписало low oil level... :paranoid: но знам ли..
Регистриран на: 11.02.2010
Кара: E36 Compact M40B18 M-tech
Мнение от k-hristov » 02 Авг 2014, 17:43
ares2 написа:ще следя след малко като тръгна какво става.
Закачете и 1 манометър и я оставете 20-30 мин да работи, като я гледате постоянно.Така ще се разбере най-добре.
Мнение от ares2 » 02 Авг 2014, 17:59
!STOP ENGINE OIL PRESSURE!
до колкото разбирам може да е от няколко неща
1 ниско ниво масло
2 проблем със сензор налягане
3 запушен филтер масло
4 проблем уплътнение при ванос
5 проблеми о пръстенчетна на капачката на маслен филтер.. (които не смених при смяна на масло защото ги нямаше в комплекта с филтера)
Мнение от k-hristov » 02 Авг 2014, 18:08
ares2 написа:!STOP ENGINE OIL PRESSURE!
1 ниско ниво масло
А да почнеме сега с въпросите :
Какъв мотор е колата?
Кога е сменяно маслото последно?
Какво е маслото и какъв е тоя маслен филтър, дето няма гумичките в комплекта?
Мнение от ares2 » 02 Авг 2014, 18:38
Какво е маслото и какъв е тоя маслен филтър, дето няма гумичките в комплекта?[/quote]
M52
масло Motul 6100 10W40
филтера пристигна с него Меиле
Регистриран на: 9.05.2012
Кара: Е38 725tds
Мнение от emo_ch » 02 Авг 2014, 23:11
Залагам на датчик. На един приятел с Е60 наскоро му се случи подобна ситуация. -борда изписа такива неща. Викнал пътна помощ и право в Камор. Там му взели 130 лв. за диагностика, за да му кажат, че датчикът за нивото на маслото бил заминал.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 03 Авг 2014, 12:03
emo_ch написа:Залагам на датчик. На един приятел с Е60 наскоро му се случи подобна ситуация. -борда изписа такива неща. Викнал пътна помощ и право в Камор. Там му взели 130 лв. за диагностика, за да му кажат, че датчикът за нивото на маслото бил заминал.
А, ако не е датчика и наистина налягането на маслото, поради някаква причина е ниско? Може би трябва да се започне от буксата на датчика, след това да се провери с манометър реалното налягане на маслото- може би в Камор са направили нещо подобно, доколко познавам стила на работа на дилърите, може би са сложили и друг датчик за да кажат, че проблема е в датчика.
Мнение от k-hristov » 03 Авг 2014, 13:13
zvetiko написа:
Стига бе колега, 130лв. за диагностика.Представям си ако нямаше 1 цилиндър колата, колко пари тогава щеше да е диагностиката.
Регистриран на: 12.11.2005
Местоположение: Враца
Мнение от kalingk » 03 Авг 2014, 13:48
ares2 написа:таблото и лаит модула ми не са синхронизирани към моето купе.. нови са
Може би трябва да започнеш от тук колега.Надолу имаш поне 4-5 теми за проблеми в инсталацията и модулите на колата.Не мислиш ли.че си я поомазал малко и за това вече имаш и такива съобщения? Ако бях на твое място бих си върнал и свързал всичко по старому преди всичките тези манипулации.защото проблем с ниско налягане на маслото е доста по голям от това да има колата голям борд.
Регистриран на: 15.08.2013
Кара: E46 320d 02
Мнение от Mamar4o » 03 Авг 2014, 15:48
датчик за масло :yes:
Мнение от ares2 » 03 Авг 2014, 22:11
има развитие ..
много колеги споделиха подобен опит. налягането е в нормите след замерване.
явно няма проблем, но когато нивото падне под средата при спиране или рязко завиване нивомера реагира..
(моя може да е проблемен) преди с таблото с малък борд не ми го е правило, но при големия вероятно реагира по по различен начин и веднага изписва.
долях 200 грама масло и спря да го прави.. просто от смяната не съм доливал нищо. събра 6,5 литра.. и ако приемем че и филера е глътнал малко.. :dunno:
дано да няма проблем..
мерси на отзовалите се колеги
Регистриран на: 20.10.2010
Детайли за колата: :)
GC: ...SRT
Мнение от Nickelback » 03 Авг 2014, 22:31
ares2 написа:има развитие ..
много колеги споделиха подобен опит. налягането е в нормите след замерване...
Супер щом си диагностицирал проблема :yes: Въпрос от чисто любопитство - колко атмосфери е налягането на маслото?
Лето две и седемнаесто.
Кара: GТ 535
Мнение от larry_boy » 03 Авг 2014, 23:28
Скоро гледах един мотор който на свободен ход си стоеше на 1-1.5. При "раздвижване" на мотора, нещата си отиваха до 3.5 - 5 бара. И изведнъж от раз 0.5 бара при +3000 оборота. За 5-6 секунди и после налягането се оправя...
Написал съм по нагоре за какво иде реч. Не че не може и да е преебан датчик."" :yes: "" Ама като извадиш биелните лагери след 2000 км. с лек загар от прегряване си е купон...
Назад към E39
